Двигатель Шум правой цепи ГРМ Н25А 2001 г. в.
Сергей БР
10 Октябрь 2023
Сузуки Гранд Витара 2001г.в. Двигатель Н25А
Добрый день уважаемые Сузуководы. Заменил масло в двигателе . После замены двигатель работал хорошо , спокойно. Проехал 10 км. После очередного запуска двигателя появился шум цепи ГРМ. Вскрыли. Действительно, правая цепь распредвалов провисла. Добрались до натяжителя. Он оказался сломаным - штифт башмака натяжителя выскочил, сам башмак стал наискосок и не работал. Поменяли натяжитель на новый, собрали, всё равно шум. Вскрыли. Оказалось , что цепь провисла. Натяжитель не выполняет свою функцию. Натяжитель не подкачен маслом - слабый. Проверили давление масла ( вращение стартером - без пуска двигателя) - давление 2. Снова поменяли натяжитель - история та же. Подскажите , кто нибудь сталкивался с данной проблемой. Есть ли у кого нибудь опыт в этом вопросе ? Буду рад любой информации. Спасибо.
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
Сам натяжитель без фиксации и сдувается при отсутствии давления. Можно проверить с маслом перед установкой как гидрик, накачать масло и прокачать, при нажатии на шарик в натяжителе идет спуск. Но и при сильном нажатии идет сброс. По крацней мере я так провнрял свой перед установкой. Разница между новым и старым- выроботка в поршне и более ранний сброс. В головах стоят аварийные клапаны на превышение давления масла. Я свои при замене проверял. Но и давление масла мерил на заведенной. На пуске на холодную в системе было до 7. В работе при прогреве в районе 1....с чем то...Если цепь и натяжитель новый и оригинальный, то можно подумать что это может быть блуждающий кусок герметика или грязинка. Там каналы меньше спичечной головки.
Сергей БР
10 Октябрь 2023
Спасибо. То есть мне нужно проверить канал.
Сергей БР
10 Октябрь 2023
Проверял натяжитель. Натяжитель оригинал. Но после нескольких нажатий масло ( упругость) уходит. Наверное есть вероятность того что в самом натяжителе под шариком есть какой то мусор. Но это из разряда догадки
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
Тогда странно. У меня не ослабевал до прям полного нажатия, тогда идет сброс.
