ignis 2 Сизый дым из глушителя
finito21
11 Июль 2022
Suzuki ignis 2
На холодную идет сизый дым из выхлопной трубы в течении 15-20сек потом все норм из глушителя сильно капает
5,516
1,119
Сизый дым, это сгорающее масло. И пахнуть должно именно сгоревшим маслом.
Но в данном случае это скорее всего не сизый дым, а белый пар. И капает конденсат.
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Скорее всего да :rolleyes:
Обычно если есть проблемы, сизый дым идет дольше.
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
96
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
5,516
1,119
А ты нас в грандвитаровскую ветку не посылай. Там совсем другой мотор, и болячки у всех разные.
Ответ: сизый дым на холодный двигатель
делал проверенный человек (он витариков таких уже делал, именно с этой проблемой) Кстати он сказал что это их проблема, маслосьемники быстро выходят из строя,
5,516
1,119
А вот эта фраза из того форума абсолютно верна.
Для проверки колпачков необходимо прогретый двигатель плавно раскрутить минимум до 4000. а затем резко бросить газ, если после этого дым усилится, значит колпачки умерли.
Еще со времен жигулей мы знали что для проверки колпачков надо попросить товарища чтобы он за тобой поездил. Если во время разгонов всё нормально, а при переключении передачи (сброс газа) кратковременно из трубы вылетает сизое облачко, а потом опять всё нормально, то это колпачки.
А если наоборот, дым во время интенсивного разгона, то это поршневая.
5,516
1,119
Вот это тоже из той темы.
при запуске холодного двигателя идет конкретный такой :( сизый дым 5-10 сек. и проходит. при горячем запуске - нет.
масло подъедает 2-2,5 литра на 8000 км. пробег 80000 т. км. мотор J20A
При таком расходе да еще на 80 т.км. конечно это нонсенс.
Но покажи мне на Игнисовском форуме где вообще идет речь о расходе масла.
У нас пока до 300 т.км Игнисы не доехали, и мыслей таких не было.
А покажи мне на нашем форуме хоть один пример, кто колпачки менял.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Весь форум не читал. Это не повод на меня кидаться
Если бы у автора темы был расход масла, он бы с этого начал.
Не, ну мало ли. Бывает что только наводящими вопросами более-менее полную картину можно получить.
5,516
1,119
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
96
Маслосъемные колпачки это называется. 20 секунд пропускают, а потом не пропускают?
Пропускают всегда. В том числе, когда двигатель не работает. После запуска на холодную в трубу вылетает масло, скопившееся за время простоя в камере сгорания.
У отца Джимник с G13 98 года. Всё именно так начиналось. Поменяли колпачки три года назад, не снимая ГБЦ. Дым на холодную прошёл.
Может, на Игнисах, двигатель какой-то особенный? Законы физики в любом случае так же работают. Масло, под действием силы тяжести, стекает сверху вниз. Из ГБЦ по клапанам в камеру сгорания.
Чтобы проверить, можно на клапана взглянуть через впуск после ночной стоянки. Если они в масле, то точно колпачки. Но это впускной коллектор нужно снимать. Эндоскопом можно через свечное отверстие посмотреть.
То что на форуме пока нет информации не показатель. Игнисам уже от 16-ти до 22 лет и новее они не становятся. Ещё любые резинки легко убить перегревом. Бывает шлам от плохого масла (или его несвоевременной замены) набивается в полость между колпачком и втулкой и не даёт нормально обхватить кромкой клапан.
5,516
1,119
Объясню это с точки зрения физики.
Когда при переключении передачи мы совсем отпускаем педаль газа, дроссельная заслонка закрывается полностью, а обороты не сбрасываются моментально, они большие. В этот момент во впуске создается очень большое разряжение. И если колпачки плохо обнимают ДВИЖУЩИЕСЯ и БОЛТАЮЩИЕСЯ в направляющих штоки клапанов, то происходит ЗАСАСЫВАНИЕ масла во впуск.
Если у автора темы этого не наблюдается, то на остановленном двигателе
такого не будет.
5,516
1,119
За последний год на трёх Игнисовских движках с пробегом под 300 пришлось менять прокладку ГБЦ (как обычно, газы в ОЖ). Колпачки не менял. Нет такой проблемы.
Реакции: Николай IGN
