Двигатель Не запускается g13b
Barryflou
9 Ноябрь 2023
Здравствуйте, не запускается машина, бензин есть, искра есть. Диагностику не дает подключить.
Что может быть? Ума не приложу.
Может будет полезным при рассуждении, мотор ест антифриз, 2l на 100 км
Старый 55
22 Сентябрь 2014
146
Джимни.м13А 2008 левый
Здравствуйте. Куда это он его ест. Мне кажется, без снятия головы не обойтись. В сервис надо.
Barryflou
9 Ноябрь 2023
Да он уже месяца два ест, пробило прокладку, суть не в этом, резко перестал запускаться, не могу понять почему
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
Barryflou
9 Ноябрь 2023
И давно Вы его этой гадостью кормите???
И давно, судя по всему...
Мотор так и так планировал под кап. ремонт.
какие датчики могут не давать запустить?
Проверил датчик распредвалов, он рабочий. Датчик коленвала так и не нашел
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Раз и искра и бензин есть, то боюсь, что компрессии нет, вот и не заводится...
tolyk893
24 Август 2019
160
JIMNY 2003
Если у Вас кппп то попробуйте с буксира. Если уж так хотие запусться. И желательно компрессию замерить.
tolyk893
24 Август 2019
160
JIMNY 2003
При прокрутке стартером звук мотора не поменялся? Когда без компрессии то это слышно. Незнаю как объяснить но слышно что без нагрузки проворачивается.
Barryflou
9 Ноябрь 2023
Замерил компрессию везде есть от 9 до 11
Barryflou
9 Ноябрь 2023
Автомат, прокалил свечи, тк залило, проверил искру, все равно… единственное как по мне, это если метки не сходятся верно? То есть шпонку обломало или Зубов пару нет
tolyk893
24 Август 2019
160
JIMNY 2003
А зажигание как регулируется у Вас? Случайно не подбором резистора?
tolyk893
24 Август 2019
160
JIMNY 2003
Вот скопировал с этого сайта.
Есть норма для двигателя G13B, заложенная производителем, и составляет она +5 градусов. А угол зажигания у нас регулируется не автоматически, а резистором, т.е. изготовитель подбирает для системы зажигания каждого двига резистор с подходящим сопротивление. На крышке ГРМ стоит цифра на белом фоне, которой соответствует резистор, резистор находится рядом с компом под бардачком (маленький и темненький двух контактный). Номера эти бывают от 1 до 11 (-5 гр. до +6гр или от 80 Ом до 12,2 кОм).
andrew.darkstar
10 Май 2019
JImny 1.3 AT 2011г.
Не подскажите где у него датчик коленвала?
Его нету, судя по документации.
Можно попробовать посмотреть ошибки без сканера. Проводом замкнуть контакт на землю (см. рисунки), включить зажигание без запуска двигателя и считать моргания лампы check engine.
IAR (температура воздуха на впуске) - он за воздушным фильтром;
MAP (датчик абсолютного давления) - впускной коллектор, после заслонки (у него свой фильтр, если забило, он давление неправильно измерять будет);
Датчик положения дроссельной заслонки;
Иммобилайзер, если есть.
guran2
26 Июль 2014
508
141
Смотрите датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. А вернее трубочки от впускного к датчику и состояние фильтра ,который вкручен во впускной коллектор. Только осторожно. На этом фильтре сосок куда надета трубочка идущая к датчику, из пластика и от нагрева он становится хрупким. Когда двигатель жрет антифриз, он выбрасывается под клапанную крышку, оттуда во впускной тракт образуя субстанцию похожую на варёную сгущёнку. Ей и забиваются трубка вентиляции картерных газов, дроссельная заслонка и фильтр датчика абсолютного давления.
