подвывание при езде на задней передаче
San12
27 Май 2009
г.Тверь
Гранд Витара 2004 г. 2.0л. Механика.
Доброго всем дня! Столкнулся с такой проблемкой - при парковке задним ходом слышно довольно громкое неравномерное подвывание. Поиском на форуме ничего не нашёл. Может быть кто-то сталкивался с такой ситуацией? Подскжите, пожалуйста!
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
а если чуть придавить тормоз в движении задним, то что звуки?
San12
27 Май 2009
г.Тверь
Сегодня все звуки пропали. Специально выехал пробовать в разных вариантах - на полном приводе и без - всё нормально! Пару дней подвывало,
а сейчас тишина... Ладно, подожду, может опять появится, тогда попробую тормоз придавить. Спасибо Sewa за отклик!
San12
27 Май 2009
г.Тверь
Сегодня с утра попробовал езду задним ходом в разных режимах и обнаружил, что подвывание (правада намного тише) появляется при определённом положении сцепления (на половину отпущеной педали). Звук появлялся независимо от езды на полном приводе или без.
При лёгком нажатии на тормоз звук не меняется, правда мешает точно услышать свист колодок который недавно появился.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
  • Ха-ха!
Реакции: Зеленый дракон
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
San12
27 Май 2009
г.Тверь
Масло менял 30 тыс. км назад. Уровень в норме. Надо сказать, что звук стал ещё тише и скрип колодок пропал внезапно, как и появился.
ivсергей
25 Февраль 2011
иваново
гранд витара 2010г. 2.0л. чёрная
вообще то воет планетарка это норма(т.к. зубья заточены на движение в перед. это кратко и в это не парься. не знаю какой вой у Вас ... иногда старые грузовики едут и воет у них задний мост примерно этот вой?, но потише и "нежней" )))) )
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Если кратко, то у ТС в комплектации МКПП => планетарки в КПП нет. Ну а сателлиты в заднем редукторе на парковке задним ходом (именно такая вводная) друг относительно друга будут практически неподвижны и звучать не должны.
Что касается гипоидной передачи, то она, конечно, заточена на движение вперед. Соответственно, "подвывание" (если его слышно у изношенной ГП) на ЗХ довольно равномерное/прогнозируемое и зависит от нагрузки и оборотов.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
А значит ли, что ГП скоро придется менять (или что там обычно делают) или ещё походит?
На мой взгляд, в вашем подвывании вряд ли виновата ГП. Вы же писали :
Если нажимаете на тормоз, нагрузка на ГП изменяется => должен измениться звук.
San12
27 Май 2009
г.Тверь
Да, звук не менялся. Сейчас его практически не слышно. Ладно, покатаемся, посмотрим... Спасибо всем за ответы!
