Хруст при повороте. Отчет.
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
Hi.
При трогании с места с полным поворотом руля в любую сторону что-то стало хрустеть.
Было очень похоже на гранаты.
В реальности оказалось, что гранаты целы, а привод правого переднего колеса вылезал из моста в крайних положениях руля.
При езде это было незаметно, т.к. руль среднем положении.
Когда меняли передние стойки и выпал привод я забыл поставить стопорное кольцо (вылез то он без кольца). Привод держиться в мосту на этом кольце, если оно развалилось - привод свободно вынимается.
Т.к. мост я не подключал - ничего не сломалось, масло на минимальном уровне, единственно растрепался сальник привода в мосту.
Сменил масло, на пробке оказалось старое развалившееся кольцо.
Спасибо за помощь Gricha.
G
Gricha
А я про это и говорил. Рад, что Вы её забрали. За инструментом заеду после числа10 июля.
Удачи!
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
чайницкие вопросы есть-
надо менять правый сальник:
это кольцо стопорное в редукторе?
при извлечении привода оно неизбежно ломается, если не не снять его заранее?
осколки попадают на зубья?
чтобы его установить требуется "открыть" редуктор?
не подскажет ли кто простейшую процедуру замены сальника правого переднего привода.
зы сменил масло в переднем мосту - в течении недели выдавилось наружу около 200 грамм.
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
Привет!
--- кольцо ставиться в выемку на шлицах привода.
при извлечении привода оно неизбежно ломается, если не снять его заранее?
---- я думаю можно вытащить с кольцом. вероятность разрушения кольца есть.
заранее никак не снять.
кольцо можно подобрать похожее неоргинальное.
--- могут. потом осколки ссыплются вниз и остануться на магните в сливной пробке.
---- нет, достаточно вынуть привод. редуктор не открывается.
---- купить сальник, найти кольцо, взять масло на доливку
+ посмотреть на пыльники шрус, стабилизаторы - их удобнее менять т.к. все разобрано.
---- замена сальника, кольца может НЕ помочь от течи масла, в силу конструктивных особенностей.
почитай :
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=5914&highlight=%F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=4842&highlight=%F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=9547&highlight=%F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
тогда пара вопросов
привод загоняется в дифф с уже установленным кольцом (внутри разжимается)?
и по этой фразе в одном из постов - "Всё можно сделать проще, если разобрать внутрен. гранату." Достаточно ли там свободы, чтобы ее разомкнуть или все же разбирать подвеску и отводить ступицу?
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
----- да. Кольцо будет держать, если плоскости внутри не разбиты.
Если привод долго болтался - сальник уже разбит. возможно разбиты плоскости и есть люфт привода в дифф.
----имхо разобрать часть подвески проще для первого раза ;)
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
AL-SGV, а чем чревато это?
просто у меня как раз при трогании с вывернутым рулём появился хруст, но пока ходовку не трогали... может у меня развалилось это стопорное кольцо? такое может быть?
lcat
23 Июнь 2007
132
При замене амортизаторов с одной стороны тоже привод из редуктора выпал, масло вроде в норме. Требуется обязательно поставить кольцо?
G
Gricha
Хрустит не кольцо, хрустит внешняя граната.
Привод может выпасть только правый. Если на приводе нет кольца, то оно скорее всего осталось в переднем мосту. Что бы не было больших потерь кольцо лучше поставить.
олеg
10 Ноябрь 2006
истра
СГВ 2003 г. 2,0 л. 5д.
НСГВ, 2010 г., 2,4 л. автомат, полный фарш.
Ответ: Хруст при повороте. Отчет.
Hi.
у меня перестал включаться пп, грешил на то что замерз конденсат в трубках, по симптомам было похоже на это.
ни каких хрустов не слышалось. была пара ударов в приводе, когда вылезал из ледяной коллеи с вывернутыми в лево колесами, но на них не обратил внимания.
заехав на эстакаду и сняв защиту обнаружил, что правый привод вылез из моста .
попробовал его вставитьт назад, входит легко но не фиксируется ходит туда сюда.
люфт есть около 2 мм может чуть больше, масло в мосту тоже есть ниже нормы где-то по средине между пробками.
сегодня перечитал на форуме все, что нашел связанное с этой проблемой и сейчас весь в раздумьяхЧешу репу. остановился на том чтобуду менять:
1)сальник код 09283-35052
2) Пыльник опоры шаровой нижнего рычага код SZBB-60A
3) правый привод код 44101-67Д01 по этой позиции
екзист выдал 6 наименований 3 оригинала с ценой от 24 т. до 30т. и 3 неоригинала причем один вот такой LPR, KSZ715, Шарнирный комплект, приводной вал
с очень хорошей ценой 2 935,27р Чешу репу. больно уж большая разбежка в ценах
Никто не пробовал этот привод в деле???????????
и еще гложут вопросы не разбито ли гнездо под стопорную шайбу, если разбито то что делать? и как это проверить можно ли не разбирая мост?
не будет ли новый привод вылетать снова?
смушает люфт привода не великоват ли?
да и может что еще поменять сразу пока правая сторона будет разобрана?.
вообщем весь Чешу репу.
