Гул раздатки/коробки
Алексей Рено
1 Ноябрь 2012
Suzuki Jimny 1.3 АКПП
Добрый день.
Прикупил б/у жим 2019г JSAGJB74...
Гудит чтото типа раздатки (почти как на ниве). Ранее был жим 2006 года. Такого не было.
Это "убито" чтото? Пробег 40т
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
Suzuki Jimny Sierra 2020 ( прулька )
Добрый день.
У меня 2021 прулька. Пробег 46т.км. Раздатка гудит при наборе скорости и при повышении нагрузки. Звук изменяется , когда сбрасываешь газ , такой своеобразный звук. Но все это не назойливо , терпимо .
Амиго69
3 Апрель 2021
23
Ярославль
Suzuki Jimni 2007, Рено Сандеро 2015, Газ-69 1968.
Добрый день.
Мало рассказали, экстрасенсов тут нет...
1.Автомат или ручка?
2.Место где гудит: впереди (под ногами) или между сидений ( под попой)?
3.Гудит на какой скорости? При наборе скорости? При торможении? При трогании с места?
4.Вибрация есть? ( у нивы присутствует ).
Для начала... уровень масла проверь в коробке и раздатке!
Да и масло в МКПП и РК пора поменять при таком пробеге (особенно если машину "насиловали" на бездорожье).
На автомате замена на 60 000км., но если уровень мал - заменить и довести до нормы.
SergeyVL
9 Сентябрь 2024
Suzuki Jimny IV 2024 г.
Новый Джимни, выпущен февраль 2024 года, правый руль, привезен из Японии. Раздатка тоже гудит. Причем при снижении скорости гул не равномерный, а как бы циклический-крутящийся. Это конструктивная особенность, не поломка. Мне даже нравится этот звук работающего механизма или уже привык :))
Амиго69
3 Апрель 2021
23
Ярославль
Какая конструктивная особенность? В японском авто? В 4 поколении японского авто????????
Может там на заводе Штирлиц работает с АВТОВАЗА?
Нет парни, так не бывает!
Может у вас слух музыкальный? По комариному писку можете отличить самку от самца? "Моцарты" блин....
Садитесь и прокатитесь в ВАЗ -Ниву, УАЗ-469 и ЛуАЗ-969... вот там будет симфония какофония!
По шуму трансмиссии Джим где то рядом с УАЗ Патриот. То есть очень комфортно (по меркам джипов).
Все перечисленные автомобили имел в пользовании...
P.S. Реально были случаи шумной раздатки в новых (прямо с салона) Джимни. Причину нашли - низкий уровень масла в раздатке. Вот и все.
P.P.S. На скоростях выше 100км/ч звук трансмиссии слышен уже "хорошо", так же как и шум ветра вокруг кузова... Это в машине без доп. шумоизоляции. При хорошей шумке - результат гораздо лучше ( Ниву даже шумка не спасает).
Я катаю "голую" машину... так как больше 100км/ч не езжу. Кто понял жизнь - тот не спешит... и пьет темное. ;)
SergeyVL
9 Сентябрь 2024
Поначалу даже не понял - мне ли вы отвечаете :) Но если по сути, то совет я уловил - на всякий случай проверю уровень масла в раздатке.
