Проблема с холостыми оборотоми
pch
12 Январь 2015
Suzuki Grand Vitara XL-7 2001 г.в. бодилифт 4,5 дюйма
Не держаться холостые обороты. На прогретом двигателе заводится и сразу глохнет. Замена ДХХ не помогла
VictorV
26 Апрель 2020
557
72
Москва ЮВАО
теперь надо проверить подсосы воздуза во впуске, клапан Eгр, PCV, EVAP, герметичность крышки маслозаливной горловины, щупа.....ну и смотреть показатели с елм327 SZ Viever( расходомера, лямбд....) если гашетку придеривать не глохнет?
pch
12 Январь 2015
Клапан ЕГР удалён, перепрошит под евро2, ошибок по лямбде1 нет, педальку поддерживаешь работает. ДХХ снимал, вкручивал до отказа (но на прогретом завышенные обороты получаются, где-то 900-1000), километров на 10 хватает прокатиться, а потом всё повторяется.
pch
12 Январь 2015
pch
12 Январь 2015
Отрабатывает
pch
12 Январь 2015
Прошивку делал через СТО в 2021г. Через полгода был первый звонок, обошлось простой чисткой с разбором блока, в который устанавливается РХХ. Потом проблем не было, в январе 2024г сделал капиталку двигателю и коробке (пропала задняя скорость), проехал 5 тыс.км и началось. Почистил всё и с разбором и очистителем впрыска, заменил РХХ... улучшений нет. На холодную заводишь обороты около 900. Снимешь РХХ, вкрутишь до отказа клапан, обороты 2200, затем прогреется падают до 900, проедешь 10км, газ сбросишь и глохнет. Подумываю уже комп заменить и ЕГР поставить, а то не езда а сплошные нервы...
nikon
4 Июль 2010
1,391
304
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Ставьте контрактную АКПП и возвращайте прошивку заводскую - будет всё нормально работать.
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
про контрактную АКПП согласен-лучше чем ремонтная
прошивка деланная меня не напрягала и на Н27 то же
бездумно менять всё подряд, не понимая причины-та ещё глупость )))))
пс, что входило в "капиталку" движка?
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
и что там по топливным коррекциям?
alex 73
8 Октябрь 2016
296
suzuki GRAND ESKUDO 2001
