Странный электрический шум в районе руля при вращении
SergeyVL
9 Сентябрь 2024
Suzuki Jimny IV 2024 г.
Джимниводы, подскажите пожалуйста - сталкивался ли кого-нибудь с таким моментом - поворачиваешь руль (причем происходит это не всегда при повороте руля, а "через раз", нерегулярно) и слышен какой-то электрический скрип-гудение с потрескиванием. Описать звук сложно, но он не механической природы, а электрической. Как если бы я настраивал радиоприемник вручную, вращая крутилку, и в динамике возникала помеха. Джимни 2024 года выпуска, привезен из Японии новым. Понимаю, что это наверное связано как-то с работой электроусилителя руля, звук идет от рулевой колонки.
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
Suzuki Jimny Sierra 2020 ( прулька )
Да уж , непонятно. Я бы вывесил передние колеса и в таком положении проигрался бы с рулём . Первым делом , проверьте датчик момента на руле , т.е. на вывешенных колесах , включаете двигатель и смотрите , не будет ли крутиться руль или малость уходить . . ., естественно не трогая руль. Ну а дальше , по обстоятельствам.
А по описанию , похоже на гул двигателя .
SergeyVL
9 Сентябрь 2024
Нет-нет, это точно не механический шум. Что-то с электрической частью, возможно связано с работой электроусилителя руля, т.к. шум из-под рулевой колонки... С электоусилителем руля раньше дела не имел, Джимник - первый автомобиль с такой системой, но на мой взгляд он не должен таких шумов издавать...
SergeyVL
9 Сентябрь 2024
Я нашел источник шума. С конструктивом Сузуки Джимни шум, как оказалось, никак не связан. Сам не видел, но опишу со слов менеджера сервис-центра. Блок сигнализации Starline и шлейф проводов к нему установлен под пластиковой панелью приборов на месте водителя, притянут хомутами к чему-то там. При установке был притянут неплотно и при вращении руля издавал резонирующе-вибрирующий шум. Они его дополнительно закрепили хомутами и затянули. Шум не пропал совсем (уж не знаю почему), иногда его все еще можно слышать при вращении руля в некоторых ситуациях, но уже гораздо реже и звук тише.
