Удаление пневмоактуатора
San12
27 Май 2009
г.Тверь
Гранд Витара 2004 г. 2.0л. Механика.
Доброго всем дня! Столкнулся с проблеммой подключения полного привода. Сначала значек 4 вд. просто мигал, а затем погас. На сервисе определили, что порвана
пневмо мембрана. По форуму темы такой не нашел. В интернете нашел и картинки и видео как её удаляют и ставят на её место пластины, а дальше тоько споры. Одни говорят, что после удаления пневмоактуатора надо ставить хабы, другие утверждают, что и без хабов всё работает нормально. Не знаю правильно ли я понял, что получается постоянное подключение полного привода, с которым нельзя ездить по сухому асфальту или это не так?
nikon
4 Июль 2010
1,391
304
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Скинул передний редуктор, заказал мембрану. Пока ехала мембрана катался без переднего редуктора (в ступицы сантех. заглушки, кардан подвязал к балке). Приехала мембрана - заменил, поставил на место редуктор, дальше катаюсь и голова ни о чем не болит, и работает всë штатно.
Реакции: Sewa и VictorV
VictorV
26 Апрель 2020
557
72
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
Считаю, если машина проводит большую часть пробега на асфальте, то не стоит блокировать, ведь полный иногда нужен в моменте, а не так что вышел- переключил- поехал. Если в основном проселок, то и с хабами можно пожить. А по асфальту кататься постоянно на полном без можосевого дифа можно, но не долго, не безопасно, точно не экономично, и не дещево по итогу))
Реакции: nikon
San12
27 Май 2009
г.Тверь
OFF-Road38
Я езжу на Chevrolet Tracker II
я так понимаю теперь будет постоянно полный привод, если отсутствуют хаббы?)
Ответить7 лет
otezzz
Автор
нет конечно! полный привод включается в двух местах: 1. раздатка, 2. РПМ.
Раздатку я не трогал, так что включается и выключается когда надо
Ответить7 лет
OFF-Road38
Так, тогда я не вкурил, как без пневмы осуществляется подключение переднего привода?) Очень уж интересна эта тема, а то не угадаешь когда пневма подведет
Ответить7 лет
otezzz
Автор
в переднем мосту теперь все подключено постоянно (не путать с заваренным дифференциалом). а полный привод вкл/выкл с помощью раздатки.
Это цитаты переписки по этому вопросу с Драйв 2
nikon
4 Июль 2010
1,391
304
Поволжье
SGV 99`
OFF-Road38
Ответить7 лет
otezzz
Автор
Ответить7 лет
OFF-Road38
Ответить7 лет
otezzz
Автор
С залоченной пневмой без хабов будет постоянно крутится передний диф => передний кардан => раздатка => повышенный износ => увеличение расхода топлива и т.д. со всеми вытекающими последствиями.
San12
27 Май 2009
г.Тверь
Вот, что ещё нашел: цитата
в ТРЕТЬЕМ варианте комплектации на передних ступицах Концерн Suzuki штатно устанавливал даже не "хабы", а "шлицевые "крышки"(на ГрандВитаре с 1998 по 2005 они же стоят штатно на фффсей!), которые своей центральной частью с шлицами, как и "хабы", нанизывались чрез ступицу на шлицевые(26 шлицов) "палки" приводов(пронзающих ступицы), но в отличии от "хабов", данные шлицевые крышки НАМЕРТВО "пристёгивали" собой оба передних приводА к ступицам, не имея в конструктиве ни механического, ни автоматического механизма "расцепления"(это ж просто "крышки" шлицевые!) И не смотря на то, что в варианте "с крышками" при отключении полного привода ручкой "раздатки" в салоне, передние привода и т.п., всё равно, пассивно продолжали совершать вращательные движения, ибо жестко закреплены со ступицами, это не смущало ни Производителя(Suzuki), ни Судзуководов, ибо практически никакого негатива это не приносило(разве что, чуууть увеличивало расход топлива, что и заметит-то далеко не каждый, ибо увеличение "микроскопично"(в среднем на 0,7-0,9л на сотню км), Но если это кого-то напрягало) - он всегда мог докупить у Suzuki "хабы" и дооснастить ими Витарушку. Главное - что даже Производитель(Suzuki) не видел в этой "безХабовой" версии Ничего "криминального" в аспекте трансмиссии, активно продавая и версию номер три(без "Хабов" в стоке).
Более детально все ТРИ данные стоковые комплектации Витары показаны нами на фото ниже:
VictorV
26 Апрель 2020
557
72
Москва ЮВАО
И в этих комплектациях небыло мембраны или моторного привода на переднем мосту и вся трансмиссия вращалась в полном составе? Сколько сообщений на форумах и видео всюду о их поломках при режиме работы парт тайм, не у всех модернизированная высота уровня и заливная пробка для увеличения уровня масла (у них есть болячка с вытачиванием втулки приводов и тд) и уж о чугунном чулке так вообще не многом пригодится говорить. И вот такой мост не в самом новом состоянии и не факт что с правильно настроенном зазором после вмешательства эксплуатировать на трассах на максимальеой скорости и на дешманском укатанном масле) флаг вам в руки) Сколько случаев поломки моста на ходу и разлома аллюм чулка. Не страшно такое на трассе - еще раз флаг вам в руки. Каждый в праве поступать как хочет...главное других не угробить....а если....то наказывать максимально жестко ибо ведь умышленно....помоему справедливо.
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
правильное решение, может даже единственно правильное.
Реакции: nikon
San12
27 Май 2009
г.Тверь
Всем спасибо за ответы - буду менять мембрану. Вероятно при разборке моста потребуется замена сальников. Подскажите, пожалуйста, какие сальники надо купить (парт номер).
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
0928335052 САЛЬНИК ПРИВОДА 35X62X10X16.3
nikon
4 Июль 2010
1,391
304
Поволжье
SGV 99`
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
