Передние габаритные огни
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
242
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Всем привет!
Вчера обнаружил, что перестали светить передние габариты. Оба. Не нашел предохранителя на на них.
Его нет?
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
вверху чем не предохранитель? или схема не подходит? если судить по этой схеме то вся правая часть схемы сидит на реле после прехохранителя и габариты это только отдельная ветка от всех. там и рыть. если все остальное работает
mishka1961
11 Июль 2012
242
Вверху слева, через реле, - так это на фары.
В книжке и в салонном блоке предохранителя на габариты не нашел.
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
mishka1961
11 Июль 2012
242
Хорошо, если этот предохранитель, - то тогда бы не работали и задние габариты
mishka1961
11 Июль 2012
242
Мне кажется, что схема немного не та, - на моем авто нет боковых габаритов. На схеме указано, что для авто для Тайваня
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
Выдерни этот и проверь. Если все потухнет со сземы рой провода, патроны, соединения лампы в обвязке передних габаритов.
mishka1961
11 Июль 2012
242
mishka1961
11 Июль 2012
242
Блок автосвета, - это что?
Всё освещение работает, кроме габаритов.
Примерно, месяц назад, работали. Снимать фару, смотреть лампочку? Если перегорели, то обе сразу... Бывает, конечно и так, но нечасто.
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
у меня есть блок автосвета под рулем и датчик освещенности на торпедо справа, и все это само включало отключало свет при старте, снятии тучника, заезде в тунель или темноте. и не всегда правильно работало. эта схема похожа на мою с американки. Я это датчик отсоединил а блок автосвета снял нафик, поставив перемычку на фишке, чтобыиндикатор ручника работал и чтоб я сам когда надо включал или выключал свет и ближний, дальний и корректно работало с лед лампами
mishka1961
11 Июль 2012
242
Нет, у меня такого нет
mishka1961
11 Июль 2012
242
Нет такого
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
в любом случае туда лезь. с тестером. чего нет минуса или плюса или лампы или патрон. потом уж лохмать проводку
mishka1961
11 Июль 2012
242
mishka1961
11 Июль 2012
242
Ок. Начну с лампочек. Но хотелось бы понять про предохранитель, он есть, или его нет, - конкретно на габариты. Помню, что на предыдущих других авто, - был, - конкретно, - именно на габариты...
mishka1961
11 Июль 2012
242
Повторюсь, - ни в книжке и ни на крышке блока в салоне, его не нашел...
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
начни с ламп. потом рыть дальше будем причем накальные на проверку
mishka1961
11 Июль 2012
242
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
у меня белый/красный это НЕ с лампочки давления, а с генератора на лампочку зарядки.
но у меня Omron USA (...-77D10)
Видимо логика все равно прежняя, при появлении высокого уровня напряжения на этом выводе, или низкого в случае с геной(просто иной способ определения завелась ли машина или нет) и опущенном ручнике включить ближний....там вообще какаято странная логика была. Вроде ближний в пол накала при свете, и полный накал при темноте..и тд. И вот в московских тунелях с частичным выездом на солнышко в пролетах, все это глючило:). Не стал изучать - снял сразу)
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
Видимо логика все равно прежняя, при появлении высокого уровня напряжения на этом выводе, или низкого в случае с геной(просто иной способ определения завелась ли машина или нет) и опущенном ручнике включить ближний....там вообще какая то странная логика была. Вроде ближний в пол накала при свете, и полный накал при темноте..и тд. И вот в московских туннелях с частичным выездом на солнышко в пролетах, все это глючило:). Не стал изучать - снял сразу)
там всё вообще очень просто, почему вы путаетесь то?!
1.ближний вкл. принудительно с подрулевого
2.ближний вкл. на 80% при заведённом двигателе, это режим ДХО
3.ближний включается по датчику освещённости (автосвет)
по п.2 интересно, может и правда разные схемы,
ты прав, алгоритм один, просто с разных мест берётся или с датчика давления или с гены
по п.3 по годам разное время вкл. ну и ещё деградация фотоэлемента возможна.
я себе розово/синий провод откинул от датчика света, у меня в темноте вкл. только габариты
на ходу ближний в режиме ДХО
всё удобно и без глюков )))
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
У себя я пошел по иному пути. Меня полностью не устраивал весь свет, везде)) Что свет в наружних световых приборах по мне так тухлый, приборка- днем не видны индикаторы, свет салона г...И я везде старался внедрять самодельные или покупные надежные LED лампы. Избавиться везде от накальных ламп, даже в приборке., кроме 1 лампы(в ней нельзя вытаскивать и ставить простую led лампу без обманки в 4вд, а то начнет гореть лампа АБС) Изначально в бампере небыло птф, врезал самодельные ДХО из корпусов ламп Osram, и подключил их вместо боковых катафотов на габарит, по итогу я еду с габаритами и якобы птф днем. И вроде как при этом не мучаю головные led лампы и со стороны выглядит все штатно, не "возбуждая" гайцов и не нарушая правил) А боковые американки сделал повторителями поворотов ибо их небыло. И конечно переделка реле поворотов для Led. Ну и задние габариты с стопами сделаны 1 яркой лед лампой с диодами и резистором. На круг не мало электроэнергии сохранил)))
