Освещение
Максим Ванёв
7 Февраль 2025
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 AT
Доброго времени суток. У меня гранд витара 2007. Стоят галогеновые фары, на одной лопнуло стекло и стала запотевать. Встал вопрос о замене. Вопрос в следующем могули поставить ксеноновые фары не вмешиваясь в проводку или же все таки нужно будет производить какие либо доработки? Спасибо за помощь!
Alexander K
19 Декабрь 2019
697
247
Нет, без переделок не сможете.
Как минимум электронные блоки розжига надо ставить. Если фары светят *полочкой* - хорошо. Можно одну фару оставить.
И по уму (чтобы Вас не материли встречные и гайцы не докопались ), поставьте омыватель.
Если же речь про противотуманки, то настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЭТОГО ДЕЛАТЬ. Народ нынче нервный, за ослепление и поколотить и попортить имущество может.
Реакции: Максим Ванёв
Максим Ванёв
7 Февраль 2025
Спасибо большое, за ответ. Я про основной свет, уж очень тускловат.
Alexander K
19 Декабрь 2019
697
247
Поищите т.н. перекальные галогенки. Типа +50%.(можно и +90 и больше, вопрос стоимости и ресурса). У меня Narva Range Power 50. Главное - колба должна быть прозрачная, без всяких голубых полосок-светофильтров.
По ксенону.
Можно купить книжку по ремонту гранд витар. Там должны быть схемы головного света, как для галогенок так и для газоразрядных (ксеноновых) ламп. Схемы обычно в конце.
Можно будет оценить трудоемкость.
3,687
Скорее всего отражатели уже выгорели и замена ламп не сильно поможет.
Вариантов несколько:
1. Пробовать другие, более яркие лампы, в том числе LED - встречка спасибо не скажет, но всегда можно вернуть в состояние "по заводу"
2. Заменить линзы с отражателями на аналогичные (под галоген). Нужна разборка фар. Если делать аккуратно и отрегулировать, то никто вопросов не задаст.
3. Заменить линзы с отражателями на аналогичные под ксенон. Нужна разборка фар и переделка проводки возле самих фар. Для доведения до заводской комплектации дополнительно нужно ставить блок автокорректора фар (с датчиками положения кузова), и омыватель фар, что весьма небюджетно и геморройно. И даже в этом случае могут быть вопросы при техосмотре и при рейдах Гибдд. Если накосячить при установке или регулировке, то встречка спасибо не скажет.
4. Заменить линзы с отражателями на БиЛед модули. Нужна разборка фар. При Могут быть вопросы при техосмотре и при рейдах Гибдд. Если накосячить при установке или регулировке, то встречка спасибо не скажет.
5. Купить новые фары.
Alexander K
19 Декабрь 2019
697
247
А как понять, что проблема именно в отражателях? Можно ли без разборки оценит их состояние?
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
103
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Реакции: Alexander K
Alexander K
19 Декабрь 2019
697
247
Alexander K
19 Декабрь 2019
697
247
Еще вариант - отполировать фары. С 2007 года наверняка подзатерлись и помутнели.
Реакции: Николай IGN
Максим Ванёв
7 Февраль 2025
Спасибо, скорее всего прибегну к 5 варианту. И поставлю галогенки osram.
3,687
Если при замене ламп света не прибавляется, то это точно они.
А лет через 7-10 эксплуатации - 146%
Ну и заглянуть внутрь фары через отверстие для лампы.
Пробовал перед заменой ламп на новые, не помогло. Год промучился и переделал на БиЛед модули Аозум К3 DK200
Китайские фары CASP довольно качественные. Цена +/- 7т/шт за галогеновые. Лет на 5 точно хватит.
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
103
И как?
Отражатель спрятан за линзой и шторкой.
Черная линза - отражатель осыпался.
Светлая - все ок. Как-то криво имхо.
Любым доступным способом. Можно со стороны лампы. Зеркальце или эндоскоп в помощь.
Добавлю, за 18 лет на отражателях толстый слой пыли. Мыл фары на нескольких машинах. Результат даже лучше чем от полировки.
Alexander K
19 Декабрь 2019
697
247
Способ действенный. Сам так мыл у различных фонариков и прожектров. Но меня гложат сомнения насчет наличия пыли.
Две причины
1. На гравицапах со стороны лампы могучая резинка-уплотнитель, спереди герметично. Лампы поворота и габарита через уплотнитель и в отдельных отсеках.
2. Не так давно повредил фару (12 лет).
Разбил со стороны поворотника. Еснно изучил доступную начинку и даже извлек болтавшиеся элементы. Боковой отражатель и преломляющую пластинку у поворотника.
Пыли не заметил. Не знаюинасчет блока линз, но на этих элементах пыли не заметил.
Далее для Максима
Как вариант, если лень снимать - профукать воздухом. Груша, баллончик. И не протирать - повредите безвозвратно.
Максим Ванёв
7 Февраль 2025
Спасибо, очень много полезного подсказали. А то было много вопросов и очень мало ответов.
