Датчик коленвала?...
15 Апрель 2025
, Москва
grand vitara xl-7
Коллеги, я тут новичек поиск по форуму почему-то не работает. Я как обезьян решил снять гену на диагностику и там пришлось снимать фишку идущую то ли от свечей то ли от форсунок за геной куда-то в блок. Конечно же оборвал провод (фишка злая оказалась). Есть предположение что я похоронил датчик коленвала. Есть тут темы про него ? Замена где находится как менять.....Буду благодарен за ссылку
VictorV
26 Апрель 2020
558
72
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
Если мы говорим о моторах в6 то датчик колена находится рядом с геной, но кабель от него в зажимке, сидящец под болтиками подымается вверх в косу. Сам датчик легко откручивается и просто меняется или чинится фишка. За геной еще может быть провод идущий на стартер. Он тоже легко откручивается одном болтом и чинится. Все же рекомендую выяснить, что за провод с фишкой повредили и куда идет.
