Датчик коленвала?...
Максим Черначук
15 Апрель 2025
, Москва
grand vitara xl-7
Коллеги, я тут новичек поиск по форуму почему-то не работает. Я как обезьян решил снять гену на диагностику и там пришлось снимать фишку идущую то ли от свечей то ли от форсунок за геной куда-то в блок. Конечно же оборвал провод (фишка злая оказалась). Есть предположение что я похоронил датчик коленвала. Есть тут темы про него ? Замена где находится как менять.....Буду благодарен за ссылку
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
Если мы говорим о моторах в6 то датчик колена находится рядом с геной, но кабель от него в зажимке, сидящец под болтиками подымается вверх в косу. Сам датчик легко откручивается и просто меняется или чинится фишка. За геной еще может быть провод идущий на стартер. Он тоже легко откручивается одном болтом и чинится. Все же рекомендую выяснить, что за провод с фишкой повредили и куда идет.
Максим Черначук
15 Апрель 2025
, Москва
grand vitara xl-7
Ну она заводится, так что не думаю что стартер...
Фишка вот такая оборвалась. А вот похоже черный провод в гофре в веру слева на картинке и есть тот который я оборвал. Коленвала?
Максим Черначук
15 Апрель 2025
, Москва
grand vitara xl-7
В общем делюсь итогом товарищи. Генератор перебрал, для съёма понадобилось лишь крышку воздухана снять и маты при откручивании нижнего болта предыдущий хозяин, не знаю чем руководствуясь, решил поставить торекс(чтоб ему пусто было). Оборванный провод оказался от нерабочего датчика коленвала который и так 2 года был в отключке, в общем так отключенным и остался. Заводится - едет хорошо, полет пока нормальный после 5 дней ежедневной эксплуатации по 140-170 км в день.
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
