Расширительный бачок
SimonFin
11 Май 2008
452
Всем привет!
подскажите плс. Как выглядит крепление расширительного бачка?
подозреваю , что явно не так как у меня.
соскочил с крепления и машина закипела
может кто нибудь посмотреть как он крепится?
SimonFin
11 Май 2008
452
Еще вопрос ремень, который крутит вентилятор на нем еще что находится генератор и помпа?
Дисп 88
5 Апрель 2015
160
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Крепление бачка такое и есть, просто надо надавить вниз - защелка уйдет под язычок. Причина перегрева в другом...
По ремню, если М13А, то верно - вискомуфта вентилятора и помпа на одном валу и плюс генератор.
7 Июль 2008
370
90
Джимни 2008 г.
Сначала закипел, потом отстегнулся:))
tolyk893
24 Август 2019
161
JIMNY 2003
Между радиаторами кондея и охлаждения быстро мусор набивается. Особенно если по траве высокой ездить. Я стараюсь в такие места не соваться ито раз в год чищу между радиаторами. Со снятием. Тосольный давольно легко снимается. Впервую очередь рекомендую там ревизию сделать.
Тайга
30 Июль 2012
169
82
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
если крепление такое, то наверно да. закипел и упал.
я думал сначала бачок одевается на что-то железное, потом это туда вставляется.
Была у меня такая неисправность. Выяснилась последовательность событий:
Выходит из строя клапан в крышке радиатора. Он не держит давление и охлаждающая жидкость начинает закипать. Под давлением она выбрасывается в расширительный бачок. Он разогревается от кипящей жидкоста и раздувается (округляется). Пазы крепления расходятся, бачёк слетает со своего места и вся эта кипящая цидкость разбрызгивается под капотом через носик зелёной крышки. Выкипело и разбрызгалось около двух литров.
Доливка охлаждающей жидкости проблему не решает. Без клапана она опять закипает и всё повторяется.
Клапан держит в радиаторе повышенное давление, при котором жидкость не кипит.
И только когда давление превысит заданную величину, клапан сбросит избыток жидкости в расширительный бачок.
Когда двигатель остывает и жидкость сужается, то она из бачка опять засасывается в радиатор.
Купил новую крышку. Залил зелёную охлаждайку G11 до самого верха. Закрыл крышку, налил в расширительный бачок по уровню. И всё работает.
Признаки рабочего / неисправного клапана (залита новая жидкость по горлышко и по уровню в бачке):
Если завести и прогревать холодную машину минут 10, то уровень жидкости в бачке:
* При неисправном клапане будет сразу плавно подниматься по мере прогрева двигателя и поднимается сантиметра на 4.
* При исправном клапане уровень начнёт подниматься только когда двигатель сильно прогреется, и поднимется чуть чуть, на 1-2 см.
Крышка из соседнего магазина за углом на подошла по креплению. Выписал на Экзисте.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,011
352
Ленинград
Следует добавить, что одинаковые с виду крышки бывают 2-х номиналов, и не каждая "купленная за углом" крышка подойдет. На Джимми надо крышку на 1,2 бара, хотя бывают и на 0,8.
