Двигатель Не держит холостой ход на горячую. Глохнет
SsultryBoy
17 Сентябрь 2025
Suzuki Swift 3 (2010,M15A)
Всем привет . Проявилась проблема после 3х месячного простоя . На горячую машина не держит холостой ход . Мотор колбасит . Если перевести селектор в D ,становится еще хуже . Во время движения глохнет при практически полной остановке ( светофор,докатка куда ли бо без педали газа и тд ) . Свечи заменил сразу . ВВ провода заменил . Катушки нормальные . ЕГР снял почистил ,ДПРВ заменил на всякий ,дроссель почистил ( Кстати по дроселю непонятки. На выкл моторе /на холостых obd показывает ,что дроссель открыт на 15-16 процентов ,должно ли так быть ? И при попытке сделать адаптацию зажиганием ,дроссель жужжит без остановки пока не выключишь зажигание .)
Добрался до ДПКВ ,снял почистил (нет мультиметра прозвонить его ,новый пока не взял)
Куда еще можно копнуть ? (OBD так же показывает ,что абсолютное давление во впуске около 50-55 на ХХ и 62-64 во время движения ) после чистки ЕГР стало 38-42 на холостых
Swift 3(2010,m15A)
