Аккумулятор Jimny New
Tim-spb
11 Январь 2019
1,106
495
Штатный аккумулятор
Аккумулятор Super Nova 45 А/ч 440 А
55B24L
Емкость: 45 А/Ч
Полярность: Обратная
Пусковой ток: 440 А
Габариты (ДхШхВ): 238x129x225
Технология: Ca/Ca
Бренд: Furukawa battery
Серия: FB Super Nova
Модель: 55B24L
Кажется, аккумулятору приходит конец…
Super Nova сейчас в дефиците и стоит больше 10 тысяч.
Может кто ставил в штатное место более достойный (мощный) аккумулятор?
Полковник
4 Июль 2011
3,189
954
Grand Vitara New 2,4 и др.
Аккумулятор Super Nova 45 А/ч 440 А 55B24L.Кажется, аккумулятору приходит конец…
Может кто ставил в штатное место более мощный аккумулятор?
Корейский аккумулятор Rocket 65B24L 50А/Ч 480A помощнее. Эти аккумуляторы используют при сборке Киа, Хенде и др.
Alexander K
19 Декабрь 2019
753
260
Штатный аккумулятор
55B24L
Емкость: 45 А/Ч
Пусковой ток: 440 А
Технология: Ca/Ca
Модель: 55B24L
Вроде есть и дешевле....
https://www.autoakb.ru/catalog/akku...urukawa_battery_super_nova_55b24l_6st_45_obr/
Tim-spb
11 Январь 2019
1,106
495
Сегодня заменил аккумулятор Super Nova 45 А/ч 440 А
на
Аккумулятор ZORG B24R 6CT-50 A/h 450 A (EN)
Казахстан
6500 руб
На минусовой клемме стоит датчик заряда, прямоугольная коробочка от которой идут провода в "мозги" Джимника.
При смене аккумулятора требуется программирование (ввод данных с компьютера), особенно если характеристики аккумулятора отличаются от оригинального.
p.s.
Заряжать АКБ не снимая с авто можно, только подключая минус не к клемме АКБ, а на точку массы кузова, что бы заряд проходил через датчик заряда.
Не рекомендуется использовать импульсные зарядные устройства.
Не рекомендуется менять "на горячую" аккумуляторы особенно с другими характеристиками и другим зарядом. Это может "свести с ума" модуль ECM (Engine Control Module), модуль управления двигателем.
Реакции: Alexander K
kapris
17 Апрель 2012
Московская область
SUZUKI GRAND VITARA 5d 2004г. SUZUKI JIMNY 2021
Где про это можно почитать?
Alexander K
19 Декабрь 2019
753
260
на
Казахстан
6500 руб
p.s.
на
p.s.
Дык датчик это дело полезное - ecm понимает, заряжается или разряжается акб. Соответсвено регулирует хх.
Про импульсные непонятно. Все зарядники сейчас импульсные (ШИМ).
Про программирование - печально, сделали как у немчур треклятых. При этом нефига не понятно, как это на ресурс акб влияет. Подсказываю по опыту - никак. Разница 45 и 50Ач и 440и 450 А это погрешность тестера Акб. Чего там с ума сходить-то?
Вот если было 45ач, а мы туда 75-90 вставим с током холодной прокрутки за 600А, это да.
Далее, у меня замечательно сработал способ - при выключенном (ессно) зажигании параллельно штатному подключаем небольшой акб от упса, меняем акб на новый, отключаем маленький акб. Вуаля! Настройки заслонок, акпп, часов, магнитол и прочего сохранены.
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
438
124
Россия, Северодвинск
Suzuki Jimny. GL АВТОМАТ
я сегодня поменял по колхозному..снял старый воткнул новый...десять секунд настроил часы...магнитола китайская не сбилась от слова совсем/акпп и заслонки думаю не пострадали..во всякрм случае доехал нормально ..поставил
SEIWA Ultra 70B24L 12V 55Ач
Реакции: kapris
kapris
17 Апрель 2012
Московская область
Так же неоднократно менял аккумулятор. Просто снял старый поставил новый , даже отличающийся по емкости. Никаких действий кроме установки часов и обучения автоматического стеклоподъемника не делал. Никаких ошибок и неисправностей визуально и через свисток EML не выявлено. кстати для безопасной замены и сохранении настроек у сильно умных авто есть приблуда (https://www.ozon.ru/product/5a-avto...dlya-zameny-batarei-2842227324/?sh=Pw0UGSHzgw)
