Проблемы акпп
дусик
30 Июнь 2023
Suzuki jimni 1999 автомат двигатель 1.3
Всем привет помогите решить проблему,у меня JB33W двиг G13B 99 года купил на него коробку контракт,вроде все хорошо все работает,затем заметил,что на понижение слегка тормозит и не работает блокировка бублика. Вскрыл поддон сняли гидроблок и тут обнаружилось что он стоит другой то есть на моей коробке стоит 5841 т1,а здесь5842 т1, как я почитал,что это нового образца,а так как мозги от моего старого,по этому блокировка и не работает,ребята подскажите как быть,может можно как-то мозги перепрошить или от чего поставить,может надо кому в коробке менять или ка их поженить есть вообще какие-то варианты ПОМОГИТЕ
guran2
26 Июль 2014
540
146
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
А может быть просто коробка от 23 кузова, в нее воткнули электрику от 33 кузова и поэтому нету блокировки ГТ. У меня 33 кузов 98 год, акпп вышла из чата по механической части, я купил акпп от 23 кузова тех же годов поставил туда колокол, бублик от своей акпп и косу от нее же и даже соленоид блокировки ГТ. Едет хорошо, но нет блокировки ГТ. Надо будет гидроплиту от родной коробки в коробку от 23 кузова втыкать и будет счастье. Возможно у вас так же. Поосто коробку от 23 вам продали как от 33
дусик
30 Июнь 2023
Все возможно,но вряд-ли просто 42 ГТ как я почитал это улучшенная версия 41 и она ставилась уже после 2001 и у 42 немного другой принцип работы поэтому блокировка работать не будет надо прошивать там и солики все другие с длинным штоком, я просто не могу не как найти куда конкретно ставилась эта гидроплита,самый простой выход это найти мозги под этот ГТ.
дусик
30 Июнь 2023
Привет ещё раз проштудировал все сайты вообще по ходу ты прав как я понял плита стоит от 23 только не могу понять проводку меняли или нет одни пишут что надо просто на эту плиту добавить солиноид блокировки,другие пишут что надо менять пружинки в клапанов под плитой,как ты победил свою блокировку сделал?вот который с фильтром это стоит у меня на этой коробке а без это с 33 родной
дусик
30 Июнь 2023
guran2
26 Июль 2014
540
146
Я не стал менять гидроплиту. В акпп от 23 кузова воткнул проводку от 33, соленоид ГТ от 33, бублик от 33. Если еще поменять гидроплиту от 33 в коробку от 23, то блокировка гт будет работать. Есть такой опыт. Но он не мой. У меня блокировки гт нет.
guran2
26 Июль 2014
540
146
