Двигатель Двигатель V6 2.7л. Мотор троит
Сименон
12 Март 2026
Suzuki Grand Vitara XL-7 (JA627) 20003г.
Двигатель V6 2.7л. Мотор троит. По парметрам богатая смесь. Свечи поменял. Форсунки промыты и проверены на стенде. Поменяли датчик положения дроссельной заслонки. ГРМ заменили. Катализаторы удалены. Ошибок нет. Что еще может быть?
Sewa
6 Июнь 2006
1,826
232
Москва ,СВАО
много чего может быть, например не закрывается клапан ЕГР....
пс,ошибок в твоём случае не может НЕ быть )))))
VictorV
26 Апрель 2020
572
73
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
Еще стоит посмотреть на давление топлива при работающем двигателе, расходомер воздуха подкинуть живой, график по докаталитическим лямбдам глянуть.температуру двигателя глянуть. Может УОЗ неверный... Грм ориг по меткам или кит набор?) там могут метки и на зуб два звенья не попасть...масло не ест?
Попробовать поотклюяать разъёмы катушек, понять какой цилиндр. И попробовать менять местами катушки. Меняется ли троение. Меняется ли цилиндр/ы. Может шъет куда. Разъёмы повнимательнее... и пины...может отгнило что...
Сименон
12 Март 2026
Что с клапаном ЕГР делать? Как понять ,что он не работает?
Сименон
12 Март 2026
ГРМ орига не китаец. Троение непостоянное, то на холодном , то на прогретом. Мозги уже выходят из чата.
VictorV
26 Апрель 2020
572
73
Москва ЮВАО
Он может зависнуть после обгона или нагрузки на мотор. И отвиснуть после обгона или перегазовки. Симптомы - на холодную заводится, с прогревом начинает троить, потом вообще грохнуть. Заводится только с газом. Появляется звук просекания выхлопа. Быстро прогревается мотор.
вообще смотря в каком положении завис.
Можно диагностировать подсунуть загрушку из консервной банки (вырезать ножницами) или крышки от банки под фланец трубки, идущей к егр от выпускного коллектора.
Я делал так..
VictorV
26 Апрель 2020
572
73
Москва ЮВАО
А на холодном троит даже на прогревочных высоких оборотах?
Свечи точно подходящие? не левак? С резисторами?
Выяснил по какому цилиндру беда или меняются? Катушки пробовал переставлять?
Катализаторы удалены - все 3? лямбды посткаталитические как отшивали в эбу? или обманки ? Вместо катов пламягасители? Или пустые банки? Вообще вся возня с катами, грм... это уже попытки решить троение или это следствия вмешательств?
Sewa
6 Июнь 2006
1,826
232
Москва ,СВАО
Я делал так..
да, с жестянкой и просто и быстро и понятно сразу.
Сименон
12 Март 2026
Каты были забиты, их удалили, но есть вопрос, почему блок управления не ловит ошибок по ним. Настоящий владелец утверждает, что блок не шили на евро два.наталкивает на мысли что блок моросит. Переодически ловит ошибку P0300 все катушки новые свечи новые ,смесь богатая всегда -11 ,датчк ож показывает верно,ЕГР заглушен
VictorV
26 Апрель 2020
572
73
Москва ЮВАО
При покупке машина троила? В этой конфигурации нормально работал мотор?
По быстрому можно скинуть топливную обратку, косвенно проверить давление топлива.Или на бутылке кока кооы с ниппелями завести при давлении 3 с свежим бензом. Бывает бенз старый...
OlegZakharov
5 Октябрь 2021
Grand Vitara JLX 2,5 AT 2000
Бывало что желает заглохнуть или глохнет на драйве с нажатым тормозом? Датчик ДМРВ. Внутри него тонкие проводочки, у меня 2 отошло, был варинат замены всей дроссельной заслонки, обошлось вскрытием датчика и пайки у хорошего элекрика - 1800 руб. потом на герметик и проблема исчесла.
Sewa
6 Июнь 2006
1,826
232
Москва ,СВАО
ДМРВ на Н25 и Н27 разные
Сименон
12 Март 2026
Проверено . Без нареканий.
Сименон
12 Март 2026
Проверяли. Бенз свежий.
Сименон
12 Март 2026
То троит. то нет. Свечи новые. орига.Катушки новые. Не отшивали каты. ЭБУ не реагирует на их отсутствие. Пустые банки. Каты были забиты . ГРМ - был сбит угол при проверке. Троение было изначально.
VictorV
26 Апрель 2020
572
73
Москва ЮВАО
Если давление топлива в норме, можно подумать о неподходящих форсах, с иной производительностью или факеле. Писали, что проверяли, проливали...с родными сравнивали?
Если подозрение на эбу.. подкинуть светодиодную контрольку или светодиод с резистором....осцил... на форсы и катушки. Глянуть на все ли прилетают импульсы.
И с лямбдами не ясно. При пустых банках в теории могут врать....
С помощью елм можно глянуть графики в торк про.
Если поменяли на другие неподходящие... может богатить...
Сименон
12 Март 2026
форсунки родные, проверялись на стенде сказали норма,давление топлива норма
VictorV
26 Апрель 2020
572
73
Москва ЮВАО
Раз многочисленные пропуски в разных цидиндрах, то на железо, зависание клапана, компрессию, или не стравленный гидрик не на своем месте мы не думаем...
Но вариантов ещё много что проверять.
Где-то масса отваливается, просаживаетсямцепь питания датчиков, катушек или форсунок. Разъёмы эбу без зелени?
Можно попробовать Завести без дмрв,
Пережать шланг Pcv клапана, системы улавливания паров топлива....
Осцилом глянуть показания с дпрв в момент троения.
nikon
4 Июль 2010
1,455
315
Поволжье
Vitara 99`
Chevrolet Tracker 00`
Компрессия какая?
