Не включается передний привод с механическими хабами
ИНКВИЗИЦИЯ
21 Май 2018
СУЗУКИ ДЖИМНИ
Добрый вечер коллеги! Помогите мне разобраться в проблеме. Мне меняли сальники и после этого при включении хабов кнопка 4н мигает передний мост не встаёт машина избает какой то скрежет. Поехала в сервис где меняли сальники, они проверили свою работу и говорят проблема в раздатке, выкатывают ценник непод'емный. У меня сомнения.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,030
356
Ленинград
Скорей всего горе-ремонтёры порвали или оторвали вакуумные трубочки на поворотных кулаках. Надо их проверить, сняв и вывернув поочередно оба колеса. При замене автохабов на меха трубки на вакуумных клапанах дожны были быть заглушены, это тоже надо проверить. Судя по всему, у Вас вакуумная система не даёт включиться раздатке, так бывает и с автохабами, если вакуум травит. Может, конечно, и моторчик раздатки недорабатывать из-за засранных контактов, у меня такое было, например. Но снятие, разборка и чистка контактов моторчика стоит копейки, а не "неподъёмный ценник". Если Вы не имеете привычки кататься на ПП по асфальту, то электро-РК у Джимми вообще вечная. Моя, например, выдержала 4 Ладоги и бесчисленное кол-во других соревнований.
П.С. Для замены сальников поворотные кулаки повредить нереально, их даже снимать не нужно. Если их снимали - то это не СТО, а порнуха. Снимаются диски, откручиваешь 4 болта М12 изнутри, снимаешь стопорное кольцо с гранаты, снимаешь ступицу, вытаскиваешь полуось - и вуаля.
Реакции: ИНКВИЗИЦИЯ
tolyk893
24 Август 2019
169
22
JIMNY 2003
Попробуйте определить откуда скрежет. С переди из хабов или из под наза. То есть раздатки.
ИНКВИЗИЦИЯ
21 Май 2018
СУЗУКИ ДЖИМНИ
Добрый вечер! Мастера хорошего посоветуйте, помогите Даме.
tolyk893
24 Август 2019
169
22
JIMNY 2003
Поищите где джипы чинят. Там должны разобраться
