Провалы оборотов, потеря тяги
Maxim Shepard
7 Август 2026
Suzuki swift 3 1.3 AT
2004г, правый руль
236т.пробега
Привет, владею Свифт 3, 1.3 автомат, 2004г выпуска, кузов zc11s(пруль). С момента покупки скоро будет год.
С мая 26г начались проблемы, в движении обороты могут провалиться на 200-400, машина в этот момент перестает ехать почти совсем, может мне кажется, но в этот момент машину начинает немного потряхивать. Газ в пол, обороты поднимаются очень вяло, кое-как достигая 3т, иногда зависая в районе 3-3.2, в какой-то момент это прекращается и динамика резко возвращается.Частично это началось еще прошлой осенью, но получилось исправить заменой катушки на исправную.
Что было сделано:
*Замена вв на ориг(в том году)-не помогло, замена ориги на китай(в этом году)- чуть-чуть лучше, но по сути так же.
*Замена свечей на ngk никель, как по мануалу- не помогло
*Замена второй катушки-не помогло.
*Чистка дмрв(аккуратно,не карбклинер, какой-то специальный спрей)-не помогло
*Замена прокладки клапанной крышки вместе с прокладкой квкг-не помогло
*Заменил фишку(была сломана) дпрв-не помогло/
В планах:
*снятие дз и ее чистка вместе с рхх, жду прокладки.
Пробовал разные заправки, 95 бенз, скидывание клеммы. Чек не вылазит, самодиагностика через нажатие концевика дверей ничего не показала, как и диагностика сканером. Читал елмкой и vag k+can через sz viewer, в сервисе мультимарочным сканером- ничего.
Мерил в сервисе давление топлива, на стоячей машине 3 очка, при повышении оборотов давление не меняется.
Думал дпдз, но диагностика в момент проявления этой беды показывает что % открытия дз не меняется.
Кто-то сталкивался с таким?
