Escudo 1999, G16A чихает на ходу и глохнет
den.fadeev
28 Сентябрь 2026
Suzuki escudo 1999
Намучился я с этим эскудиком знатно, 5-ти дверый G16A. После капиталки коробки проехал примерно 1000 км проблема была одна, плохо разгоняется, педаль в пол, а обороты 3000 движок гудит глухо и обороты поднимаются очень слабо. А буквально дня два назад началась проблема еду как обычно обороты 2800 где-то и начинают скакать вниз до 1800 и обратно раза 3 так дёрнет и едет дальше нормально, а отпускаю газ и притормаживаю двигатель глохнет, перечитал много информации, фишки самодиагностики двигателя нет, есть только четырёх контактная на коробку. Может кто подскажет нормально в чём может быть проблема?
P.S. Через пару дней поеду на диагностику, может там по ошибкам станет понятнее.
Магаданец
1 Октябрь 2026
Магадан
Suzuki Escudo 4 (2016 г/в.)
Проверьте датчик положение распредвала.... Скорее всего он. У меня такое на J20a было.... Сменил датчик и всё пришло в норму...
Реакции: den.fadeev
den.fadeev
28 Сентябрь 2026
Suzuki escudo 1999
Спасибо за совет, диагностика ничего не выявила, решил поменять датчик, цена вопроса 900 рублей. Проблема, вроде, ушла, но надо ещё поездить посмотреть.
Магаданец
1 Октябрь 2026
Магадан
Надеюсь поможет. А диагностирется этот датчик старым, дедовским способом. На запущенном ДВС, лёгким постукиванием ключе по датчику. Если проблема в нем, то ДВС начнёт "чихать", будут падать обороты, вплоть до остановки и двигателя. А проверка датчика сканером может ничего и не показать... Вот такая хреня была у меня на j20a... Датчик стоит не дорого, а проблема ушла...
