личинка замка
voron1070
29 Октябрь 2026
ignis 2007
личинки закисли.
снял карту , открутил два винта с торца двери, снял тяги
крышка над личинкой болтается и не выходит.
ка снять личинку замка двери?
ALI
22 Май 2006
300
Брызгаете смазкой RW-40 внутрь личинки (похожа, но не WD-40!!!). И начинаете ключом потихоньку раздрюкивать личинку, периодически протирая ключ от грязи, которая на него будет налипать. При удачном раскладе за 1-2 часа личинку раздрюкаете. Если не будет поддаваться, то заливаете проникающей смазкой (в RW-40 масляная фракция довольно приличная и не высыхает моментом, как керосин в WD-40) и оставляете на ночь. Желательно в тепле. Снова дрюкаете без фанатичных усилий. Сделал так со всеми тремя личинками и теперь регулярно открываю ключом, чтобы снова не закисли. Если начала закисать. то порцию смазки внутрь и десять минут подрюкать.
voron1070
29 Октябрь 2026
ignis 2007
заливал и wd и керосином и преобразователем ржавчины .
все бесполезно.
снял личинку от багажника
дома еле разобрал с применением тисков и зубила))
силумин сильно сгнил.(
по личинки двери крышка из прорези сверху выходит но не вытаскивается ,
может надо снять стекло но это думаю не выдит винты прокипели .
ALI
22 Май 2006
300
Это все то, чем не надо было заливать. Особенно преобразователем ржавчины.
Если еще не убили остальные личинки, то берите RW-40 и нежно, не спеша, разрабатывайте.
И этой же смазкой можно немного прочистить тросы переключения МКП со стороны коробки если передачи
втыкаются с заметным усилием.
