Подскажите, плз, по проводке капот-салон, салон-багажник...
PhotoPit
19 Июнь 2006
89
Suzuki Liana HB 4x2 MT 2005
Подарили тут саб. Несколько минут поиска мест для проводки ни к чему не привели. Соответственно три вопроса для сталкивавшихся с этим: где в Лиане проводить питающий провод из салона под капот (сверлить или уже есть технологические отверстия?), где вести провода в багажник (как раньше в тазиках под накладками порогов или есть какие-то кабель-каналы? насколько сложен доступ до них? пройдут ли тюльпаны?), откуда лучше завести массу в багажник (покороче). Спасибо за ответы или ссылочку, если тут таковое было (не нашёл).
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
я по витаре рассказывал
по лиане - не знаю...
отверстия навряд ли есть, надо гофр прокалывать, прокладка осуществляется под накладками порогов - место есть
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Мне в Лиане сверлили дырку из капота, т.к. в ту что нашли только пару спичек можно просунуть.
По салону в багажник провода проводятся под накладкой порогов, оттуда под заднее сидение, а там уже просто.
Uhoos
20 Ноябрь 2006
76
Выкса
Suzuki Liana 1.6, МКПП (передний)
Под капот проводил через тех отверстие правда пришлось резинку снять, которая стоит в металле, а в багажни проводил по центру под кожухом коробки и ручника, силовой слева, а аккустический справа. Когда кожух заканчиваеться, там есть дурочка в ковре салона, вот там и продолжил прокладывать провода под задним сидением и в юагажник. Все получилось супер. Тьфу-тьфу-тьфу.
PhotoPit
19 Июнь 2006
89
Всем спасибо за ответы!
Все тож получилось, кроме одного... :) У установленной любимым Автокеем _намертво_ магнитолы не могу найти управляющий усилком провод (многочисленные другие выходы доступны)... Придется панель разбирать.
Силовые провода: (+) пустил по левому борту под накладками порогов, дырочку под капот позаимствовал уже просверленную (установщики сигналки долго не парились); (-) взял с металлической балки за задним сиденьем. Акустические провода: пустил по правому борту...
