Промывка бака.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Кто нибудь когда нибудь промывал бак на СГВ? Поделитесь нюансами.
Объясню сразу почему хочу это сделать. Ну про качество бензина говорить не буду, а касательно реальных наблюдений, то когда ездил на Шеви-Ниве вдруг пропала тяга. Порыскал по форумам.. Оказалось причина - грязная сеточка бензонасоса в баке. Снял бензонасос, а там.... Более всего сеточка похожа на пакетик чая после заварки - коричневая и абсолютно непродуваемая. Вот так.
А тут еще надо топливный фильтр заменить, так что уж решился.
funtik
Сибирь
СГВ 2,5 2002
Бак не промывал и думаю все таки это следует делать если отличным в кавычках топливом машину побалывал. Топливный филтр конечно менял в замене ничего сложного.
сер
30 Сентябрь 2008
ДНЕПР
Ответ: Промывка бака.
Хочу промыть бак после того как выездил бензин почти до конца и появился посторонний шум . Время от времени слышно постороннее жужание на фоне работы двигателя даже после после новой заправки. Особенно заметно при холодном движке. Возможно засорился инжектор или неисправен глушитель.
Прошу совета тех кто с этим сталкивался.
Судзук7
99
TLC Prado
Читай про цепи, может это то что надо.
А бак здесь не причём.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Ищи, на Drome было снятие бензобака, даже с фотками.
Если надумаешь делать, то не забудь про фотоотчет.
