Вакуум в бензобаке
Vladimir_Omsk
19 Июнь 2007
Omsk
НСГВ 5 дверей, 2 литра, бежевый
НГСВ 5 дверей, 2.4 литра серый (2011)
А все таки, вакуум в бензобаке это нормально???
По предыдущему использованию Тоеты такая же ситуация - вакуум есть.
Хотя в крышке бензобака клапан хитрый стоит.
Посмотрел на паре форумов - мнения разделяются.
В НСГВ смотрю тоже самое. Крышку открываешь и пссссссссс...
Zlodey
26 Декабрь 2006
235
Новый Уренгой
У меня на Митсубиси такая-же фигня была (толи вакуум, толи избыточное давление образовывались) однажды даже лампочка чек-енджинг загорелась. Долго не мог понять в чем дело, пока не открыл бензобак.
Vladimir_Omsk
19 Июнь 2007
Omsk
MAVERICK написал(а):
Думаю, что давление от паров бензина, а не вакуум.
Неа, вакуум. Откуда там избыточное давление. Насос забирает топливо. Остается вакуум. И тут я думаю клапан должен подсасывать через крышку воздух с наружи. А этого не происходит.
Заметно кстати и двигатель похуже тянет. Нсосу труднее бензин выкачивать. А пробочку приоткрыл и вроде нормуль.
Мишлен
5 Август 2006
885
390
Под Московье
Грандовая Нью-Сюзи азур 2.0 АТ тряпошная, еще сзади такой фаркопчик приделан! И мухоотбойнег, а как же!
Vladimir_Omsk написал(а):
...А пробочку приоткрыл и вроде нормуль.
Штоб в мощности не терять - сразу пробку выкинул, только крышкой горловину прикрываю. Стало намного лучше.
Летом только иногда дискомфорт - особенно в пробках - запах...все носами водят...я то привык. Ну и нервничаю. если кто рядом курит.Ууууф блин
Зато - никакого тебе вакууму!
Vladimir_Omsk
19 Июнь 2007
Omsk
UKnew написал(а):
Не забывайте про систему утилизации паров бензина,стандарт евро однако!ОЙ Блиииин
Дык....и что? Разверните свой ответ.Плиз.
Зачет!!! Тока сам этого не буду делать.
Японцкие данилы-мастера ведь знали что делают.
Кстати гдето читал, что в некоторых мануалах японцы так и пишут - вакуум это карашо!!
Vladimir_Omsk
19 Июнь 2007
Omsk
BopoH написал(а):
Если б был вакуум, то при открытии крышки в бак бы воздух засасывало, а так от туда его выпирает.
Енто как вы определили, если не секрет? А то что, запаха явного при этом нет, это не смущает?;)
Мишлен
5 Август 2006
885
390
Под Московье
Это выпирает, еси резко потеплело с прошлой поездки - бак нагрелсо - и давления из него прет.
А в остальных случаях - засасывает.
У меня сосед процес сей иследовал - все нос в горловину сувал - принюхивалса - так его раз прихватило - сам оторвать не мог!... Орет не своим голосом! Я прибежал, че делать?... Знающий один присоветовал - делаешь вдох ртом , а выдыхаешь в горловину носом. Почухал терпила - где-то с пятого раза отцепилса... Вакуум!Ууууф блин
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
По экологическим нормам из авто не должно не испаряться не вылетать ничего ядовитого (кроме как из выхлопной трубы) потому соединение бака с атмосферой при нормальных режимах происходит через систему улавливания паров топлива а не через крышку бензобака.
MAVERICK
22 Август 2006
306
И всё же... когда бултыхается бензин в бензобаке во время езды - бензин частично испаряется и тем самым создаёт внутреннее давление, если бы не пробка он бы улетучивался а так он испаряется до определённого им же созданного давления и при открывании крышкой бензобака мы слышим звук выходящих наружу паров - вспомните открывание канистры с бензином - звук аналогичен первому - по вашему там так же выкуум??? У В Е Р Е Н - ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ!!!
UKnew
22 Март 2007
88
SGVN 2006 full
позволю себе краткое описание системы улавливания паров бензина для снятия окончательных вопросов. Под капотом можно обнаружить такой черный бочонок размером с литровую банку, вот он как раз и служит для этой цели. Через систему клапанов он соединен с бензобаком и впускным коллектором. Вопчем эта система не дает развиться сильному избыточному давлению в баке, но и не дает появиться вакуумному эффекту. При длительной стоянке на жаре давление паров избыточно, и клапан открывается и пары попадают в бочонок (внутреннее устройство мне не известно). Далее при пуске двигателя - первый клапан закрывается и открывается кланам во впускной коллектор уда и высасывыаются пары бензина, причем в бочонке как раз возникает вакуум, при движении капан в коллектор все время открыт, а из бака закрыт. При остановке оба закрываются, из бака клапан открывается только при достижении определенного давления. МНе кажется так все и работает, если я не прав, поправьте пожалуйста. Соостветсвенно вакуума в баке возникать не должно, а вот легкое избыточное давление может.
Vladimir_Omsk
19 Июнь 2007
Omsk
Vladimir_Omsk
19 Июнь 2007
Omsk
Zip написал(а):
физика прошла мимо? как может быть вакум? Когда у нас бензин испраяться?????
Он конечно испаряется. И скажу больше, давление должно достигнуть давления насыщенных паров. Но.... посмотрите все таки линк.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
UKnew написал(а):
позволю себе краткое описание системы улавливания паров бензина для снятия окончательных вопросов. Под капотом можно обнаружить такой черный бочонок размером с литровую банку, вот он как раз и служит для этой цели. .
Эта схема подразумевает наличие некой трубки идущей от бензобака в подкапотное пространство, видимо по внешней стороне днища кузова. Эта трубка есть?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
А то.. две штуки
- активированный уголь
клапан самого отсорбера соединяет его с атмосферой
O
OLeg_P
Бред. Как говорит уважаемый ZIP - читайте матчасть.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
так если давление, то от куда там вакум? там всю жизнь был и будет и есть избыточное давление! А все эти мудрые примочти только для того что бы абсорбировать пары и потом обратно уже в виде бензина их туда сувать, а не на улицу!
А про пробку это меня порадовало конечно! бред полнейший! :D
Мишлен
5 Август 2006
885
390
Под Московье
eugen52
20 Май 2007
г.Белгород
Да, есть она находится на одсорбере. Такая черная каробочка в мотрном отсеке с права и выходит под днище кузова
eugen52
20 Май 2007
г.Белгород
Да есть , отводная резиновая трубка от отсорбера находится в моторном отсеке справа
квдратная чёрная пластмассавая коробка. ВАЖНО что-бы она выжодила под днище авто, иначе
будут запохи в салоне.
Vladimir_Omsk
19 Июнь 2007
Omsk
Дыкма, насыщенные пары это примерно до 0,05-0,1 атмосферы у бензина, и свистеть так конкретно врядли будут.
А вот если клапан адсорбера постоянно открыт, то при этом и происходит постоянный отсос из бака.
Ну люди же пишут что бак деформируется неподетский.
И двигатель начинает тянуть хуже. Пока бак не откроешь.
А запах? Где запах когда пробку открываешь. Если из бака бъет струя пара бензинового, должно вонять , мало не покажется . А этого нет.
MAVERICK
22 Август 2006
306
В том то и дело, что запах враз бьёт в нос, не - чё за дела- с одного конвейера машины сходят, а ассоциации разные, я так понял, что стакан у Вас на половину пуст, а у нас полон???
Когда шёл на Сочи три раза заправлял бак подряд - что бы не тянуло, не замечал - на оборот я её сдерживал, потому что в среднем шёл 140-160 и иногда больше - всё тянет и бак целый :)
Ладно, давайте мириться и не тратить время попусту.
Сейчас кто нить из вновь прибывших пойдёт зажигалкой проверять - куда отклониться пламя во время стравливания паров бэнзина крышкой бака...
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Я имел в виду другую трубку. В смысле, что из бензобака выходит топливная магистраль и ещё одна трубка, по которой пары бензина «двигаются» в черную коробочку, что в подкапотном пространстве.
