Радиатор
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Из области фантастики
Вы вот все спорите, нужна защита или нет
А мне вот если бы и была - то не помогла бы
Сегодня утром
При парковке не заметил ямку. Ровненькая такая, аккуратная. Проехал бы, если не одно НО...
Машина проушиной для буксировки цепляет асфальт, отрывает кусок асфальта и аккуратно его пихает между защитой и балкой. Плита асфальта размером 15Х15Х4 см вдавливается в радиатор.
Что бы такое случилось нужен1 шанс из 1000000
И никакая защита не помогла бы.
Причем все остается целое.
Бампер, губа, проушина
Только радиатора и тосола нет
Отвез на дефектовку.
Молю бога что бы радиатор кондея цел остался
Попадос минимум на 25-30 тыс
Gokudo
31 Июль 2006
172
Москва Н-Переделкино
Витара 5д
Ну ты просто снайпер!
Такой номер отколоть даже специально надо постораться
Надеюсь машина была застраховна (может фотки выложиш?)...
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Очень пожалел, что с собой не было фотика.
Сфоткал бы в раздел КУРЬЕЗОВ
Кстати, оговорился
Плита асфальта была не 15х15х4 а где то 15х10х4 неправильной формы
Но приссматривался, на первый взгляд, это единственное место на всей морде Витары, куда можно было пропихнуть этот булыжник
Обидно жутко
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Zip написал(а):
нифига у вас там ямы
Для нас это обыденность
Обидно что не заметил её
Да и самое смешное - если бы и заметил, и другого выхода не было - поехал через нее. Ну никак я не мог предположить, что проушиной асфальт срежу
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Старшина написал(а):
Так и запишем: "Саратов. Передвижение по дорогам с твердым покрытием только на БМП."
Нет
ну есть и хорошие дороги... чуть чуть
Около 30% моего движения по городу - по ямам (именно по ямам а не ямкам)
По хорошим дорогам всегда пробки. Так что всегда в объезд по ухабам
Поэтому и Витара
Но что бы так радиатор пробить - это что то :(
23000 р. в Автодине стоит
nvn777
31 Июль 2006
сочуствую ОЙ Блиииин
хотя почему то на ум сразу пришла цитата из фильма "невезучий"
- Его ударила молния, одного, в переполненном кинотеатре
надеюсь что этот случай признают страховым
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Павел(prapor) написал(а):
Да , нарочно не придумаеш Не-не-не .
Ага
Стоит новенькая Витара. Чистенькая. Никаких внешних повреждений
У нее снизу бампера торчит кусок асфальта и капает тосол...
И смех и грех
Старшина
26 Июнь 2007
СГВН серебро, 5 дв., Mazda6 Turing - синя-я-яя
Что делать, от всего не застрахуешься. У меня знакомый решил Кёрхером радиатор промыть, но почемуто оставил грязевую фрезу. Радиатору кирдык полный. Своими руками убил машину. :(
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Радиатор вообще только кисточкой с керосином мыть можно !
brok
30 Март 2006
556
Саратов
А вот мне мыть уже не нужно :(
Блин, ну что же не звонят....
Я так боюсь, что там помимо радиатора двигла еще что - то
За кондей боюсь
А радиатор АКПП там совместно с радиатором двигда или отдельно?
Есть ли у АКПП свой радиатор?
И в какой все это очередности стоит (например сначала радиатор кондея, потом радиатор двигла а потом радиатор АКПП
Удар был в левое нижнее крепление радиатора
Капал только тосол. Масла не видел
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Теплообменник АКПП стоит внутри нижнего бачка радиатора. С радиатором нераздельная деталь. Кондей можно проверить, кратковременно нажать на сосок для заправки кондея чем нибудь тонким (осторожно лицо), если будет мощный пшик значит не пробил.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Блин
Существует вероятность попадания в АКПП тосола? Тосол вылился чистый Чешу репу.
Там большой объем теплообменника? Или просто трубка?
Нужно будет в АКПП доливать масло или менять его совсем? (Ведь радиатор будет демонтироваться с этим теплообменником, соответственно и с долей масла)
Поэтому цена на радиатор для двигла с АКПП так отличается от цены на радиатор для двигла с МКПП
Я так боюсь кривые руки в мастерской :(
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
brok написал(а):
Блин
Нет.. вряд ли
Просто трубка
Не нужно, при разъединении из шлангов почти ничего не вытекает
Да поэтому и цена выше
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Perets написал(а):
Перед радиатором охлаждения
Я знаю что перед. Только где?
Снизу, посередке или сверху?
Или он по площади такой же как радиатор двигла и перекрывает всю площадь радиатора двигла?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Проверь как я написал чтоб не мучаться. Если пробил, фрион ушел сразу и в системе кондея давление будет 0.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
все
сказали радиатор кондея цел
А радиатор двигла под замену
вырвано нижнее крепление с корнем
вся любовь с материаломи, тосолом и работой оклоло 30 т.р.
Хороший денек
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
brok написал(а):
все
Хороший денек
алюминий варят аргоном. мож так подешевше будет?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
А при чем тут алюминий, вырвано нижнее крепление - это платмассовый отлив на пластмассовом нижнем бачке, вырвано видимо с куском бачка.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Какой антифриз в витару заливают на заводе? Или какой рекомендуют? Изготовитель?
Их как то по марке разделяют?
А то мне хотят кастроловсикй залить. Зеленый, который на BMW рекомендуют
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
обсуждали уже. решили что кастрол
