Про цепь грм
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
Переодически появляется пошкрябывание цепи,слышно когда рядом с машиной стоишь и на холодную и горячую.Кто скажет пора лезть в грм или это не страшно,звку слабый но выделяется из общего?Технология разборки грм и как сложно это сделать,можно ли реанимировать малой кровью натяжители.Как бастро можно посмотреть и проверить цепной привод.
chizh
22 Сентябрь 2006
367
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
летом собираюсь менять 2 башмака большой цепи, больую цепи и натяжитель малой цепи.
цепь и натяжитель стоит по 1100 руп на заказ в экзисте.
башмаки большой цепи 1400 руп.
кстати цепи бшамаки идентичны европейскй балене с движком 1.8
по замене - само сложное открутить болт коленвала. остальное без прбем должно быть.
Николыч
Модератор
24 Апрель 2007
291
Калининград
Suzuki Grand Vitara 01г V6 Н-25АХyundai H-100 97г 2.5D
В среду ставлю на сервис, будем вскрывать и выявлять причину шума(цепь) Потом отпишусь
Николыч
Модератор
24 Апрель 2007
291
Калининград
Менять думаю надо так как последствия могут быть разные (где то читал что оборвало успокоитель и загнуло клапана.. правда с шумом 2 года ездил)
Мне вчера поменяли кое что зайди сюда
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=14520
Николыч
Модератор
24 Апрель 2007
291
Калининград
ну млин собрали уже.....ездию... Вот цепи и натяжители остались. Если надо могу сфотать
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
Что вообще там изнашивается в этих натяжителях,и можно продлить их жизнь.И фото если можно!
lavrik
Tracker 2.0
Натяжители работают от давления масла, изнашивается там пластиковый плунжер, который не реанимируется. Вот поэтому менять, и под ним ( натяжителем) одноразовая железная прокладка!
chizh
22 Сентябрь 2006
367
Saint-Petersburg
т.е. 99 проц что цепь мнеят не надо? тока натяжители успокоитеи?
Николыч
Модератор
24 Апрель 2007
291
Калининград
Цепи видно сразу если они вытянулись. А если они вытянулись, значит все натяжители и успокоители работают на мах своей работы. Отсюда вывод- надо менять.
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
неужели пластиковый плунжер так сложен в изготовлении,что его нельзя например выточить на заводе???
Николыч
Модератор
24 Апрель 2007
291
Калининград
В принципе можно все я думаю...Там материал эбонит или текстолит. Как то так
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
Кто разбирал, изнашивается постель натяжителей цепи,звёздочки, что ещё??? и почему цепь растягивается,можно ли как нибудь просто увеличить ход натяжителя например наращиванием накладки или как то ещё реанимировать .Самое интересное что на нисанах цепь ходит под 500 тыс.Да и какая там нагрузка на цепь ГРМ,мизер.
