ТО 60
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Всем доброго времени суток!
Скоро проходить ТО 60.
Вопрос:
1. Какие засады могут поджидать при прохождении данного ТО?
Я так понял, что официалы не говорят, что сальники потекли или подшипники ступиц накрываются...
Надо самому все осмотреть и указать при прохождении ТО.
Знаю и чувствую, что будут разводить на колодки и может даже на диски...
Буду на них забивать и ставить NIPPON. Передние колодки+тормозние диски стоят дешевле, чем у официалов "оригинальные колодки". Есть да же спортивные тормозные диски (и то дешевле):D
Свечи будут предлагать менять-то же забью. Я их сам через 7500 км меняю...
Буду проводить работы как указано в регламенте.
Тем еще меняют шланги на АКПП. Надо будет проверить, что это за шланги и как поменяют...
Я так понял, что надо готовить деньгу в размере 13000-17000 руб.
С Уважением, Шило
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
13 200 руб ) Возьму на заметку.В СИМе по-моему около 20т просят за ТО 60т.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Оправдания цены. Топливный фильтр в то время был дешевле, а я ещё отдел запчастей замучал о скидках. Салонный фильр не менял. Ну и -10%.
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Судя по карте должны проверить и регулировать сход-развал.
Можно у сервисмэнов потребовать распечатку ДО и ПОСЛЕ?
Как проверить что топливный фильтр заменен? Я так понял, что для замены надо снимать бак...
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
А машина на гарантии еще? Менять топливный фильтр очень даже стоит. Для замены снимается бак. Работы проводить как в регламенте на ТО. Проверка подвески у меня показала ее отличное состояние. Порекомендовали заменить втулки заднего стабилизатора. Диски и колодки менять в официальном сервисе смысла нет. На гарантию это не повлияет. Проще это сделать в Катане, там оригинал поставят, а цену предложат весьма конкурентную. Ниппартс, а тем более Лукас ТРВ в топку! ТО-60 я делал в Катане, так как машина уже не на гарантии. Там дешевле и качественнее, чем в том же Кунцево. А проследить за тем, что меняют очень просто - надо присутствовать при автомобиле во время его обслуживания.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
А у меня диски Ниппартс были на пред. машине. Сам отъездил на них 40.000км и недавно видел человека, кому продал авто, носится, как угорелый- диски целы.
А главное стоили чуть больше тысячи за диск. Во как.
Sean
2 Август 2006
623
Хонда Сивик 5Д 2007
Шило написал(а):
А чем ниппартс плох? Я на него заглядываюсь..
Не говорю, что он плох. Просто если есть возможность взять родные не за 4000 или 5000, а за меньше чем 3000, то я возьму родные меньше, чем за 3000, а не альтернативные за 2000-1500 руб. В 500 -1000 рублей экономия несерьезна на таком ответственном узле как тормоза. По субъективным ощущениям о нипартс со мной поделился друг, который их использовал на Прелюде. Экономия по сравнению с родными хондовскими в разы, значительная. Но тормозной путь слегка возрастал, при высокой рабочей температуре тормозили заметно хуже родных при сравнении в равных условиях.
У меня сейчас Лукас стоят. Собираюсь менять снова на родные. Отъездил на Лукасе 13000 км, износ 50%. Родные бы давно полностью стерлись бы при таком пробеге, но лукасовские ОЧЕНЬ ГРОМКО пугающе шумят при торможении, при интенсивном пользовании тормозом сильнее греются и выполняют свои функии хуже. Субъективно тормозной путь становится больше. Если кому надо могу подарить их, пробегут тыщ 7 или 10 точно, зато попробуете :)
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Это про тормозные диски или колодки? Не понял. Я про диски говорил, разницы не было никакой.
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Как говорят, что диски ходят два комплекта колодок.
У меня как раз заканчивается второй комплект. Если при ТО приговорят диски под списание, то буду брать комплект ниппартсов диски+колодки. А так попробую колодки нипартсов поездить..
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Сфоткай как ставить.
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Прошел ТО 60.
Сим на Соколе.
Цена 17 000 руб. Дали все распечатки. Схода-развала, а также Хоффмана. Хоффмана проходили при мне дали распечатку. Аммо и тормоза в поряде..
Шланги АКПП не меняют. Сказади что и со 120000 пробегом с ними ни чего не случается. Это от пиндосов осталось. У них там раз в полгола меняют патрубки и шланги.
Мне понравилось, все вежливы и отвечают спокойно на разные провакационные вопросы.
Указал на стук в рулевом. Заказали рейку-будут менят по гарантии...
