Вопрос по давлению в шинах
  • Автор темы lcat
  • Отслеживают тему 1
lcat
23 Июнь 2007
132
Хочется прояснить вопрос относительно давления в шинах, на шильдике водительствой двери написано одно, в магазине резины говорят другое, на бортировке третье. Какое оно должно быть для резины 235/60/16? Если по шильдику, то 260 Psi (1.8 атм), если верить бортировщикам, то 2.2 атм. С таким давлением на вид смотрятся как слегка спущенные. А вы, уважаемые коллеги, с каким давлением ездите? :)
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
рекомендуемое значение это ,типа компромис
на хорошей дороге можно и 2 и 2.2 качать
по плохой 1.6-1.7
по снегу ,по песку 1-1.2 ездят ,и ничего
у меня 215/75/15 качаю 1.8
резина выглядит слегка промятой ,но износ равномерный
и достаточно комфортно
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Маленький ньюанс, чем меньше давление в шине тем она больше деформируется при движении, соответственно больше греется (изнашивается корд), качать надо как указано на табличке при штатной резине и соответствующем небольшом весе машинки производитель просчитал это давление. Да и при заниженном давлении увеличивается расход топлива, из за увеличения сопротивления качению.
lcat
23 Июнь 2007
132
Большое спасибо за ответы!
Резина стоит Dunlop 235/60/16 новая на литых дисках, как раз несколько дней назад поменял и ее, и диски, почему и возник такой вопрос. 1.8 видимо оптимум.
GraVitator
4 Май 2007
156
Нижний Тагил
Зато как приятно ПОПЕ и всему ПОЗВОНОЧНОМУ СТОЛБУВ ванне!
