не работает педаль газа ((
Hoobe
8 Сентябрь 2006
Добрый день!
Случилось по моему мнению страшное Рыдаю!
Сегодня как обычно пришла на стоянку, разогрела машинку, начала выезжать, а педаль газа нажимается только на 1-1,5 см. Машина работает (судя по звуку) как обычно на нейтралке.
Залезли под капот, показалось, что не дает как надо работать тросик управления клапаном дросселя.. а может и не он..
Подскажите, пожалуйста:
- что это может быть
- что надо сделать
- можно ли это сделать самостоятельно
- сколько надо будет денег
Я буду вам очень балгодарна! Воздушный
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Нужно на нейтрали найти на двигателе собственно дроссельную заслонку (сверху на впускной трубе, к заслонке крепится тросик от педали) и попробовать на заведенном двигателе ее подергать, симулируя нажатие на газ. Вероятнее всего обороты будут соответственно увеличиваться. Если все так, то надо поискать где заело тросик.
Если нет то это уже интереснее.... =)
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Например сполз коврик под педаль, такое было у меня. Ехать едет, а не разгоняется.
Hoobe
8 Сентябрь 2006
Вы знаете, отец что-то делал..
вот, что я увидела:
он потянул тросик (сказал, что это газ) он потянулся слегка (не на полную), машинка чуть-чуть набрала обороты (точно так же, как при нажатии на педаль газа), потом он потянул за второй тросик, а он не двинулся с места. Ради интереса, открутили тросик, который не двинулся с места и тогда тросик газа сработал нормально...
Я вечером еще позвонила в сервис, поговорила с одним из мастеров. Он сказал, что м...хмм... угу.. ну... понятно.... (клево, да? :)) В итоге он сказал, что тросик кик-дауна надо поменять. я спросила сколько надо денег. ответ был такой: надо на тросик 3 тыщи, на работу 4,5 тыщ, на замену масла в коробке и на новый фильтр (сколько денег не сказал). Продуктивно... при чем это была консультация по телефону.. ОЙ Блиииин
У вас нет идей? ((
Я посмотрела, это не коврик... эта проблема точно под капотом ((
dusty написал(а):
Можно еще посмотреть наличие посторонних предметов под педалью газа... :)
Посторонних предметов не обнаружено при осмотре :thumbsup:
Hoobe
8 Сентябрь 2006
Sewa написал(а):
Sewa, спасибо за ссылочку.. не совсем понятно, чем это мне может помочь...
у меня, как мне кажется, проблема несколько иного характера..
меня заинтересовал только тот момент, что тросик кик-дауна можно поменять не снимая короочки.. вот это новость...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
