ПОМОГИТЕ! вибрация КПП/раздатки.
Vitaliy74
4 Май 2007
Челябинск
Народ, помогите распознать проблему, плиз:
при езде с включенным кондером, при относительно резком старте с места, появляется вибрация в районе КПП и раздатки, и треск, будто бы протектор колеса цепляется за подкрылок. Треск идет оттуда же, с раздатки /КПП.
После отключения кондера, симптомы остаются минут 5-8, потом пропадают.
Что это может быть?
Джим 2004г.в., пробег 26 500, все родное.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Что это может быть?
Записать в MP3 можешь? КПП ручка?
Vitaliy74
4 Май 2007
Челябинск
Ручка. Палка-мешалка :) . Кстати, по симптомам очень похоже на твою траблу. Ты понял, в чем у тебя дело было?
Но у меня почему - то проявляется ТОЛЬКО при включенном кондере, или вскоре после его выключения.
Записать - нет диктофона, а запись на телефоне невнятная получается.
Записался на диагностику на эту среду. Обидно, машина еще на гарантии!!!
Отпишусь, чем дело кончится.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
У меня сейчас при каждом старте со сфетофора, на любой передаче, даже на задней)
буду менять раздатку, посомтрим на итог.
кстати поп робуй без кондея, но очень резко стартануть)
Vitaliy74
4 Май 2007
Челябинск
Без кондера в ЛЮБЫХ (задняя, первая, вторая, 4 вд, 4 вд пониж., 4 вд пониж+вторая), колеса прямо - вывернуты - в общем, абсолютно в любых положениях ТИ-ШИ-НА.
Вот и не знаю. Ремень кондера чтоль такой звук дает? а почему звук сохраняется минут 8 после выключения кондера, а потом пропадает???
звук такой: тыртыртыртыр :) и рычаги КПП и раздатки, и пластиковый кожух вибрируют.
У тебя тоже?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
У тебя тоже?
Звук металичесский как цепь проскальзывает на зубъях, судя по всему идет из раздатки.
При включении кондиционера очень часто включается какой-то вентилятор перед радиатором. Он и остается работать как раз минут 5-10 после выключения кондиционера. Может это он за что-нибудь при разгоне задевает?
Vitaliy74
4 Май 2007
Челябинск
Поздравляйте! Доломал до такого состояние, что уже трещит без кондера. Просто при старте. И при переходе с 1й на 2ю передачу (при резком старте и быстром разгоне) :(
g r e e n
655
Езда с растянутой цепью грозит не только заменой цепи, но еще и необходимо будет менять сами шестерни, т.к. растянутая цепь коцает их... Треск, это проскакивающие звенья цепи по зубьям шестерней. Если дело дошло до треска, то надо менять не только цепь, но и ведущую и ведомую шестерню.
У меня есть обе. В отличном состоянии.
Vitaliy74
4 Май 2007
Челябинск
спасибо за предложение, но, машина на гарантии, завтра еду к официалам. Посмотрим, что там скажут.
Chit-a
179
Киев
Обязательно потом расскажи
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
А как мне интересно!!!
если тоже самое и то о чем я думаю, то имхо автор темы стартовал по асфальту с пробуксовкой)
P.S. езжу уже 2 месяца с траблом. усиливается
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Серег, помнишь у меня ручка раздатки ходуном ходила и пониженную выбивало?
Вылечилось заменой крестовины переднего кардана. Свободный ход был только в одной оси, в другой - намертво закисла.
А мысли были про раздатку :D Вот бы разобрала...
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Я снимал задний кардан, я выключал передний, никакой разницы. трещит
Vitaliy74
4 Май 2007
Челябинск
Самое смешное - езжу я в спокойной манере. Да и не подходит Джим для резких стартов с пробуксовкой имхо.
зы если стартовать потихонечку, без резкого разгона - все тихо.
Сегодня был у дилера - сначала долго объяснял, что потеря мной гарантийной книжки не может служить поводом в отказе гарантийного обслуживания, потом мне все же выдали новую книжку.
Сказали, что все дело в КПП и сразу же выдвинули предположение, что я постоянно ездил на 4 ВД. Чего опять же не было.
Вскрытие коробки - завтра в 19-00.
О результатах отпишусь.
