Впорс по сломаному глушителю.
_Dimitry
5 Март 2007
133
В Выходные решил проверить на что способна Сузуку. Лучше б не делал, но сделанного не вернешь.
Во время поездки, при съезде с плиты упал на брюхо. И после когда выбирался стоял страшный скрежет. Сдавал задом. На смотровой яме обнаружилось замятость защиты второго катализатора и под защитой сам катализатор немного замят. Уголок на один сантиметр примерно. После этих покатушек появился очень странный звук, как будто глушак просекает. Что сие может быть.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Все под заемну ОЙ Блиииин :(
И еще, для движка опастно ездить с поврежденным катализатором
_Dimitry
5 Март 2007
133
Да вроде не первый, в второй поврежден, что не очень опасно. А точнее совсем не опасно, даже если он осыпался. Так как в двигло сие не политит ни как, там еще один катол.
А что реально может давать немпонятный звук. Кстати звук проявляеться только при наборе скорости или при резком нажатии на газ (на стоячей машине). Напоминвет звук издоваемый "ГАЗонами" при разгоне...
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
К ремонтникам можно заехать проварить, но лучше замена, можно по каско попробовать отбить.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
оч не советую ездить так дальше......
двигло нормально работает тока при наличии 2-х каталиков!
он звук и издаёт-сам поменял по гарантии оба каталика
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Скоро НСГВ 2.0 АКПП не full
Похожий вопрос.
Могут ли на НСГВ быть хлопки в области глушителя (типа выстрела) как на грузовиках?
Пробег 3000 км. В ямы не попадал, днищем ни обо что не задевал.
Вчера на трассе было хлопков 6-7. К сожалению до конца не понял, у меня хлопало или у кого-то рядом, т.к. потом пекратилось. Но неприятный осадок остался.
Было у кого-нибудь такое? И возможно ли это в принципе на легковых машинах? Если да, то можно ли с этим ехать дальше или лучше сразу на сервис?
joker812
1 Апрель 2007
155
по поводу катов, нуно глянуть есть там лямда после второго и если нету - можно от него аккуратно избавиться, заменив на пламегаситель нормальный.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
ню ню........замените на пламягаситель :D
