Почему у американцев 148л.с. но 2.0
Dmitri63
4 Июль 2007
Самара
Здраствуйте, я около месяца являюсь обладателем отличного авто СГВ 2.0 АКП 5д. На мой взгляд отличный выбор для ....... Самары ..... где убитые дороги и чистить дворы от снега это правило дурного тона. Машиной очень доволен, но узнал очень подлую вещь: на другой стороне земного шара этот же двигатель выдает 148 л с и пьет 91 - бензин, что за дела? Ах да евро-4, газ в пол- вялый разгон, разгон в "полпедали" вполне приемлимый разгон побыстрее ТАЗика. Но мой взгляд здесь дело не в количестве л.с. а именно в борьбе электроники за чистый выхлоп. Други подскажите: Можно ли изменить ситуацию, скинуть удавку с двигателя, раскрыть его в полной красе? Ведь при педалировании чуствуется, что у двигла хороший потенциал.
UKnew
22 Март 2007
88
SGVN 2006 full
выкинуть банки катализаторов, прочиповать повзрослому, думаю лошадок 10 это даст не вопрос
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
угу,поиметь проблемы с движком (на параллельном форуме есть 2 примера)
и слететь с гарантии нах :D
UKnew
22 Март 2007
88
SGVN 2006 full
человек спросил КАК увеличить мощность, а не ЧТО после этого будет, и какие проблемы возможны. У вас какие будут предложения? целиком заменить двигатель или вызвать инженеров сузуки на тюнинг двигателя?
627-ой
26 Сентябрь 2006
74
жду Джминик.
Dmitri63 написал(а):
на другой стороне земного шара этот же двигатель выдает 148 л с и пьет 91 - бензин, что за дела? Ах да евро-4, газ в пол- вялый разгон, разгон в "полпедали" вполне приемлимый разгон побыстрее ТАЗика. Но мой взгляд здесь дело не в количестве л.с. а именно в борьбе электроники за чистый выхлоп. .
У америкосов другая методика измерения мощности, они измеряют без навесного оборудования, такие как генератор, насос ГУРа, может кстати и без помпы.
А электроника конечно "мешает", вы в курсе что у витары педаль газа не имеет механической связи с мотором? Все по проводам. Вот тут то и происходит главное вмешательство, ком не льет бензин по максимуму при резком нажатии на педаль, а добавляет плавно, чтобы ничего лишнего в атмосферу не ушло. Обидно конечно, но и чистым воздухом дышать хочется.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
ответ-НИКАК без последствий
eRiver
2 Март 2007
256
Suzuki Grand Vitara 5D АКПП
У меня знакомый добавляет присадку Redex(130 р) флакон на 2 бака (она форсунки чистит и нагар с клапанов счищает, дает прирост мощи якобы за счет лучшего сгорания топлива). На Фьюже лил, на Витаре пока не пробовал. Из опыта по Фьюжу двигло тянет лучше.
Dmitri63
4 Июль 2007
Самара
По поводу того, что стандарты, как и единици измерения у амеров не как у людей я в курсе, отсюда и методики выполнения измерений другие. А то что у японцев та же картина , что иу амеров. Врядли самураи будут делать принципиально другой двигатель. Электронная педаль газа дело понятнае: вы передаете на нее свое желание ускорится, а процессор уже решает: как сильно открыть дросельную заслонку. Сокрее всего дело в мозгах вернее в ПО ведь, я думаю, что японци врядли будут разрабатывать разное железо для разных стран они изменят ПО. Катализаторов, я думаю, у них может быть не два, а один. Все как бы сводится к банальной прошивке и физическому истреблению керамики католизатора. Кстати, еще раз обращаю внимание на 91 бензин. Все дело в ЕВРО4. Вопрос как можно малой кровью укратить бдительность ЕВРО4 на двигатель? Т.Е. Можно ли где нибудь достать амерную прошивку, которая решает,как быстро открыть дросельную заслонку??? Кто нибудь пробовал этим баловаться? Ведь ОУТ, РАВ4, Х-траил, С-РВ и т.д. при тех же 2.0 л двигла и немного меньшей снаряженной массе разгоняются лучше и расход горючки чуть поменьше. Только не надо отвечать брал бы их. Мне СГВ очень нравится.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Все перечисленные машины ОУТ, РАВ4 и т.д. , являются переднеприводными машинами , а задний привод подключается через муфту на скользкой поверхности , отсуда лучшая динамика и меньший расход , чем у нас с постоянным полным приводом ;) !
Dmitri63
4 Июль 2007
Самара
ОУТ обычный и прошлый РАВ4 авто с постоянным полным приводом, только у них нет раздатки как на СГВ и блокировки дифа. Субариков я не трогаю у них и опозит и т.д и т.п. отдельная песня
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Рав4 вроде постоянный полный....
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Нет , у них полный привод , но не постоянный . Я уже говорил , что включается он только при срабатывании муфты , тобиш в тот момент когда авто выкатывается на скользкую поверхность и переднии колеса проскальзывают . Уних нет ни раздатки , ни блокировки дифа , ни переключения на пониженную передачу .
Dmitri63
4 Июль 2007
Самара
А как же в субару распределяется крутящий момент??
Когда я выбирал Авто одним из критериев был именно постоянный полный привод потому, что я пару раз испытал прелести подключения задних колес на Сана-Фе разворачивает на раз.
После изучения литературы не только рекламной, но и мануалы, общения со специалистами, а не с губащлепами из автосалонов. Выяснил постоянный полный приводимеется у Субару (Бесспорно), Рав4 первое и второе поколение (новый рафик переднепривод), Х5 первый дорестайлинговый, Мутсубиси Оутлендер (кстати пытались создать соперника Фору), паджеро (Суперселект позволяет использовать постоянный полный! задний, блок и понижайка), Шнива и Само собой СГВ Прадо, Мерсы М и G, каен и т.д. но это недоступно.
Но речь не о том! Кто нибудь знает где можно найти и сделать перепрошивку СГВ, чтобы бодрее была. (катализаторы трогать не собтираюсь)
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Про субару согласен , там постоянный .
Здесь чиптюнингом пока не занимались , машины на гарантии и экспериментов над ними пока никто не ставил. Ды и по общим ощущениям , движка хватает , после обкатки он расходится .
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
у меня после 7К раскаталась. совсем по-другому ездит
Dmitri63
4 Июль 2007
Самара
Я 2500 накрутил и если Вы уверяете, что ориентировочно к 7000 к все встанет на свои места то мне стоит подождать. (При покупке защел в ремзону вроде, как поинтерасоваться про то про се местные местера, раздувая щеки, сказали: "После ТО1 - самолет!!!!" Губошлеп-манегер вооще кроме заученных комплектаций- ноль) На одометре 2500, а чуда не произошло.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Попробуйте подождать немного , действительно машина раскатывается . Но огромного чуда ожидать нестоит , движок действительно придушен Еврами .
Dmitri63
4 Июль 2007
Самара
Спасибо!
И я про тоже самураи перестарились с ЕВРО напроч забыв о динамике!!!:D
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Нет. Аутландер олд - постоянный полный привод. 50ч50.Показываю Вискомуфта блокирует диф при пробуксовке.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Спасибо!
Так они и не говорят , что это гоночный болид :D , везде пишется внедорожник ;) .
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
а у меня ручка разработалась - все четко втыкается, просто небо и земля с новой... (15 тык)
torrio
27 Май 2007
А что имеется в виду под 91-м бензином?
Здесь в Америке в целом есть 3 вида бензина - 87, 89 и 93-й. Regular, Medium и Premium, соответственно. Цифры эти определяются как (R+M)/2 - среднее арифметическое между исследовательским методом и моторным. В этой нотации их 91-й будет как наш 96-й:)
UKnew
22 Март 2007
88
SGVN 2006 full
вот-вот а то губы все раскатали типа 91 в штатах льют.:D Учите американскую матчасть!На компе!
torrio
27 Май 2007
Нет, ну я не утверждаю. что всё обстоит с этими октановыми числами строго так как я написал... В частности, я не знаю, что имеется в виду под цифрой "91". Сам я американскую матчасть проверил 3 часа назад, когда заправлял полный бак на Kroger.
На самом деле, я здесь и 2-литровых НСГВ не видел! В продаже только 2.7L, дилеры про 2-литровые агрегаты вообще не в курсе. Может быть я где-то не там смотрел...
Датчанин
2 Август 2006
930
Мне показлось мы тут только о НСГВ говорим, а не о том, что можно привезти из США. Чипуй-не чипуй, все равно новой не станет.
torrio
27 Май 2007
Ну, так-то из США не только трехлетки возят. Можно и новую притащить, был бы смысл. Вот последнего особо и не видно.
Evgeny200
8 Январь 2007
88
Ukraine
Смысл есть, могу подтвердить, так как себе любимому привез.;)
Датчанин
2 Август 2006
930
А нарисуй чего получилось. Или купил, провез мимо таможни под документы купленные в России? Или ты просто мент и тебе ваще документы не нужны?;)
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Странно другое - сил то 140, а едет на все ну 110 максимум.....((
Понятно, что масса и Евро4 и 4х4, но всё равно не понятно....
