Замена аккустики - выводы.
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
Доброго дня, уважаемые!
Частично основываясь на опыте уважаемого Denis6091 произвел замену штатной аккустики.
Кратко:
разбор двух передних дверей - 15 минут, 0 руб.;
шумоизоляция внутренней и внешней поверности дверей - 3 часа, 1400 р за 4 листа вибропласта;
установка проставочных колец (фанера 20 мм) - 10 минут, 500 р. за купленные ранее кольца;
установка компонентной аккустики Hertz - 40 минут, 2300 р. за комплект (DSK 165);
сбор дверей - 15 минут, 0 руб.
визит в аптеку за противоожоговым "пантенолом" - 200 р.
Итог:
время - 4,5 часа неторопливой работы на свежем воздухе;
деньги - 4400 р;
+ обгоревшая спина (увлекся) ОЙ Блиииин
Для моего не особо аудиофильского уха вполне достаточное качество. Разница по сравнению со штатным комплектом уже колоссальная.
Еще раз Денису спасибо за подробную инструкцию.
Браво! Ай
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
+1. Огромнейшее пасиб (респект и уважуха как грится) Денису...
За подробное описание процессов, помощь и "отеческие" наставления
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
Ответ: Замена аккустики - выводы.
А что с ними должно случиться? ;)
Все ОК, играют, как и играли. Я, кстати, осенью прошлого года такую же акция с задними дверями провел. Сделал шумку и поставил коаксиальный Hertz.
ytimokhin
6 Сентябрь 2010
72
Suzuki Grand Vitara, 2008, 2.4
Привет уважаемые форумчане.
Хочу поделиться...
Заменил на выходных штатную аккустику в 4-х дверях. Эффект после замены конечно же "небо и земля". Доволен! Шумку делал еще зимой правда, а до музыки только сейчас добрался. Голову не менял, пока штатный усилок справляется и бОльшего мне не надо. Когда увидел штатные динамики, чуть слезу не пустил. В телевизорах китайских стоЯт лучше :( Обидно немного как-то за Сузуки стало...
Кому интересно... ставил такую связку: DLS B6A (3500руб.) и DLS M126 (1500руб.)
Разница в качестве ооочень ощутима даже моему среднестатистическому уху. Появился реальный бас и мидбас, и конечно же верха... вообщем всем советую.
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
замена колонок обязательна, желательно с шумкой. ставил в передние двери компонентные Hertz DSK 165 звук понравился.
ЗВВ
28 Апрель 2011
68
Самара
NSGV 2.0
Тоже хочу оставить родную голову (от наркоманов). Значит можно без усилка и саба обойтись? Тогда дайте ссылку на алгоритм. Плиз.
ytimokhin
6 Сентябрь 2010
72
Вот как-то так...
Ставицо все в штатные места, но...
1. Пришлось сверлить 3 отверстия во внутренней обшивке каждой двери, т.к. крепления ДЛСа и штатных динамиков различны.
2. Прятать низкочастотный фильтр в передних дверях во внутреннюю часть дверки (посадил на 2-х сторонний скотч и закрепил обжимом, который просунул еще в предварительно просверленные 2 отверстия), т.к. места для него на внешней части не нашлось... на внешней части был прекреплен высокочастотный фильтр.
3. Пищалки посадил на планочку, а планочку закрепил на 2 самореза к штатному декоративному уголку...
Все соединения прошел потом изолентой и проклеил шумкой...
4. Разъемы вроде в родные встали, делал мошенально, значит все просто :)
5. Проводка родная.
На всю работу ушло в среднем темпе 3 часа...
Cost
22 Ноябрь 2009
Красноярск
NSGV 2,4, AT
Вот как-то так...
А я свои как раз внутрь уголков убрал. Все до безобразия просто с креплением. Пищалка вставляется вовнутрь и сверху закливается хорошим куском шумоизоляции. Имеем плюсы:
уголок стал тяжелее и не дребезжит
собственно сама шумоизоляция с тыла пищалки
в салоне все осталось по-прежнему
наркам не видно хороших колонок.:thumbsup:
Поставил hertz 165.
ЗВВ
28 Апрель 2011
68
Самара
NSGV 2.0
я надеялся на алгоритм с фото как что снимать. Видел одну машину, на которой пытались магнитолу снять методом тыка отверткой. Весь вид испортили, а ларчик просто открывался.
ytimokhin
6 Сентябрь 2010
72
Поставил hertz 165.
...так у меня пищалки тоже в уголке спрятаны! Просто никак не мог их туда просто-напросто воткнуть, пришлось крепить по указанному выше методу. Плюсы однозначны... вы все правильно описали :)
