Дайте чертежи проставок для бодилифта
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Green, Zook, есть у кого чертежик? У Толи конечно есть опыт, но, имея токаря в Твери, хотелось бы сделать все самому. Сколько болтов нужно и какого размера? Какого диаметра проставки?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Нашел свои чертежи. Но помнится Толя (Анвир) делал по ним проставки и потом сказал, что нашел в них неточность. Могу выложить исходники, или, если не к спеху, выложу уже с комментариями или даже перерисованные.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
maratovich написал(а):
чертеж требует изменений
цо цилиндра надо больше, что бы увеличить толщину стенки ввертыша
а вообще лучше на квадрат поставить
Квадрат ЦО или квадратная проставка? Я пока разбираюсь, не понял.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Если не сложно, буду признателен. Кстати, щас второй раз стираю твою корозащитку. Надо ее тебе отдать, пока совсем не уделал!
g r e e n
655
технологичнее квадратная труба конечно, только вот квадрат 50х50 очень сложно найти толстостенной типа 4-5 мм, они все как правило имеют стенку 2 мм, что конечно же очень мало и ставить такое нельзя.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Если на Сиесту поедешь - там пересечемся, если нет - ты же знаешь где я работаю! :)))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Куда домкрат сувать?
Подскажите, пожалуйста, как правильно поднимать кузов при бодилифте? За какие точки? Куда домкрат сувать, чтобы не прогнулось?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Куда домкрат сувать?
Сам не делал и не присутствовал...
>Подскажите, пожалуйста, как правильно поднимать кузов при бодилифте? За какие точки? Куда >домкрат сувать, чтобы не прогнулось?
+1 Как это самостоятельно делается?
g r e e n
655
Тебе понадобится 2 домкрата, рекомендую брать гидравлические, родной с крутилкой я уже выкинул. И помощник, желательно физически сильный =)
Делается это так. Откручиваешь все гайки по левому борту, совсем, по правому откручиваешь до самого конца, но чтобы они еще держались на 3-4 витках резьбы. Отпускаешь болт, который держит шлицевую возле рулевого редуктора, так чтобы она могла свободно двигаться. Снимаешь набалдашник ручки раздатки. Потом подкладываешь маленькие доски прямо под кузов и начинаешь поднимать левый борт аккуратно. Внимательно глядя не натягиваются ли где провода, трубки и прочая лабудень. Поднимать придется высоко. У сузуки не болты, а шпильки, поэтому приходится поднимать кузов на высоту проставка+подушка кузова, чтобы все это впихнуть на место.
Если не получается поднять один борт достаточно высоко, чтобы впихнуть проставки и прочая, то придется делать экстримально, как это делал я на эскудо =) Поднимали кузов целиком. При этом когда опускали шпильки кузова перестали попадать в дырки рамы =))) Капец! Пришлось руками приподымать кузов и задавать правильний дирекшн (сильный помощник).
Главное не торопись и все получится.
maratovich
сегодня поднимали с эдом эскуду, подвеска 2,5" + боди по измененному чертежу роки роуд, в час дня начали, в 11 поставили колеса и чуть подрезали арки внутри. задираешь одну сторону суешь проставки и усе, не лезут подогнул чуть шпильки или отжал кузов монтажкой с ямы и усе, наживил, потом вторую сторону, все обтянул и усе, дольше штатные бампера лепить
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Рукоятка АКПП
Товарищи бодилифтеры! На старых Джимни есть запас длины рукоятки АКПП. На новых его нет. Что делать? Переваривать или проставки под все городить?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Re: Рукоятка АКПП
А с рулевой проблем не было? С проводами абс? Что еще вылезло?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Re: Рукоятка АКПП
Ты думаешь, я буду поднимать машину без ответа на свои вопросы? Проставки на 35 мм, с рулевой ничего не будет, там шлицы длинные. А ABS ваще укоротить нужно нах, они повсюду болтаются и мешают только ;) . Так что делать с рукояткой-то?
orelka
17 Апрель 2007
Sakhalin
Ответ: Дайте чертежи проставок для бодилифта
А если делать бодик на 1" , шпильки удлинять не нужно. Правда или нет? Ну и чертежи проставок, дополненные и откорректированные, как бы глянуть?:whistling:
g r e e n
655
Ты под машину загляни и посмотри шпильки из гайки на сколько у тебя торчат? На 2.5 см? Тогда можно делать и без удлинения.
Только торчат они максимум на полсантиметра... Поэтому и бодик без удлинения можно делать на те самые 5 мм =)
orelka
17 Апрель 2007
Sakhalin
Шпильки из гайки торчат где-то на 1-1,2 см по резьбе. Но между этой гайкой и упором рамы пара резиновых проставок толщиной около 3 см. А у тебя по другому? Можно выбрать часть этого расстояния и установить проставки между рамой и кузовом. Смотрел у японцев, в комплектах на 2 дюйма есть ввёртыши , в комплекте на 30мм их нет.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Пасиба....буду звонить
g r e e n
655
Это где такие цены на капралон?
У нас 250 р за 1 кг, болванка полметра длиной и 120 см в диаметре обходится где-то в 2000 р.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
в москве, у меня друг купил на той недели, диаметр 80, че надо?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
А Подскажите где можно приобреси комплект 6см на Ждимни?
За 1000 рублей отдам нарезанные по 6 см капролоновые блоки для бодилифта из болванки 65 мм в диаметре. Ввертыши за 500 рублей сделаешь у токаря и нужной тебе стали.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
Заманчиво. А что за "ввертыши"??Ни ферштэйн сорри.сколько шт 8? без дырок?
Нада стандартный диаметр померить
А фотка есть.ПЛС
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
обычно рама к кузову крепится болтами, а на джимни типо шпильки вварены(мож и не вварены я точно не знаю, но смысл такой),ПОЭТОМУ нужны типо ввертыши
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
Типа эту шпильку срезать нада и сверлить под болт с гайкой?
