15 радиус
5,321
1,044
Ответ: 15 радиус
Я знал что именно ты об этом скажешь. :D Давай оставаться в разумных пределах.
205/55 видимо не влезут.... 205/50 по идеи должны - нада мерить
Если это разумно, тогда я действительно погорячился.
AndreyVG переходит с 15 на 14 оставляя прежнюю ширину 185, да еще изменение вылета диска отодвигает колесо от стойки.
При таком раскладе разве что 80 профиль не влезет. (интересно на что такой профиль ставят? наверно на сельхозтехнику)
Добавлено через 8 минут
Еще играет роль форма плечевой зоны. У меня, видимо закругление большое, и не цепляет.
Согласен, профиль беговой дорожки в данном случае играет роль. Но ведь нельзя однозначно во всеуслышанье порекомендовать : ставьте 185/65/15, подойдет.
При другом раскладе с профилем вообще может не влезть.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ответ: 15 радиус
... 80 профиль ... (интересно на что такой профиль ставят? наверно на сельхозтехнику)
Забываем историю и что раньше на советских машинах ездили с полнопрофильной резиной 82%...:(
Но этот размер и сейчас актуален: бюджетные комплектации Логана и Сандеро шли со штатной резиной с высотой профиля 80%, штатная резина Нивы, Шевроле Спарк и т.д. - тоже с профилем 80.
Да и у Сузуки полно было машин с такой резиной в базе.
Профиль 80 широко выпускается для всего - начиная с легковых машин и кончая грузовиками, а в нашей глубинке безасфальтовой без такой резины вообще делать нечего.
Те же японцы, к примеру, профиль 80 уважают и выпускают сейчас разные модели и в летнем и зимнем вариантах, просто скоростное ограничение на таком высоком профиле обычно до 160 км/час.
А если современную резину для внедорожников взять - так там профиль высотой 80 вообще средний размерчик.
Найа
25 Апрель 2011
mazda 323f
Ответ: 15 радиус
подскажите... вопрос такой.. есть в наличии родное литье 15 .. ( автомобиль сузуки игнис 2007 г. 1,3) хочу приобрести резину.. нашел ханкок (лето) 185/60 15.. подойдет или нет??
заранее большое спасибо за ответ
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Ответ: 15 радиус
Надо взглянуть в астральный шар ... Совет астролога: Посмотрите ширину диска и можно будет двигаться дальше.
5,321
1,044
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Ответ: 15 радиус
А чего её смотреть?
Сказано же:
Размер резины 185/60/15 тоже родной.
Те 6.5J ? Из родных размеров резины не следует родной ширины диска для этой резины.
5,321
1,044
Ответ: 15 радиус
Zeliboba, по-твоему родное Игнисовское литьё поставленное на заводе имеет ширину 6,5?
Толи я мало выпил, толи ты перебрал.:D
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Ответ: 15 радиус
:D Улыбнуло. Учитывая у меня комплектацию "минимум" от игниса, те "узкую" штамповку 14", допустимо предположить, что размер родного литья мне неинтересен. Поэтому если Найа сразу выложил(а) бы параметры диска и резины, то с высокой долей определенности, можно рассказать, брать такую резину или нет. Ну и с учетом того, что я уже свое отпил, тебе нужно булькнуть в стакан ...;)
Павел34
28 Август 2011
suzuki ignis
Ответ: 15 радиус
У меня стоит на штатных дисках 195/55R15 ни чего не отполировано всё в норме не чиркает!!! Хочу лето 205/50r15 всунуть но побаиваюсь!!! У кого нибудь стоит такая резина???
Павел34
28 Август 2011
suzuki ignis
Ответ: 15 радиус
195 годится нормально, а 205 я не на родные диски хочу поставить они шире!
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Ответ: 15 радиус
Ну если очень хочется, то ставь. Кто же тебе запретит.
У меня на крузе стоковая резина вообще 165/65 R15! И ничего езжу на такой уже 4 года.
Игнис не гоночная машина. Ты немного не ту машину купил. Любишь гонять, покупай Селику или Скайлайн.
Павел34
28 Август 2011
suzuki ignis
Ответ: 15 радиус
Ну если ты Любишь что бы твоя машина смотрелась как велосипед ездий на 165!!! Чем шире резина тем машина смотрится красивей и на дороге лучше стоит!!! У меня на шестёрке стояла 195!
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Ответ: 15 радиус
165/65 на 15 это заводской (стоковый) размер. Под этот размер просчитывались все параметры машины инженерами. У меня на стойке дверного проёма этот размер указан. И родное литьё шириной всего 4,5 дюйма. На такой узкий диск только 165 резину можно одевать. Прекрасно накатал уже 55т.км. за 4 года на такой резине.
А вот твои экспериметы быстрее приведут тебя к проблемам. Начиная от быстрого износа и так слабенькой подвески, и до возможных проблем с управляемостью на скользкой дороге. Нельзя жертвовать в угоду красоте безопасностью.
Павел34
28 Август 2011
suzuki ignis
Ответ: 15 радиус
С 2007 года на родной резине 185 и зиме 195 с подвеской проблем не было!!! Подвеска у IGNISA очень крепкая (сравнение веду с MITSUBISHI) за 52 т. поменял 2 раза передние колодки и 1 раз пер. тормозные диски, Это нормальный расход автомата!!! А от аквапланирования надо резину нормальную выбирать!
Korsuk
24 Май 2009
Suzuki GV 2.4
Ответ: 15 радиус
Подскажите пожалуйста, а 175/65 R15 подойдет для Игниса (2006г.)
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
Ответ: 15 радиус
Вроде влезает. Мах диаметр колеса, который входит в Венгроигнис, имеет колесо 185/70/14 (616мм или 24.4 дюйма). Чуть меньше 185/60/15. (603 мм или 23.7 дюйма). Дмитрий говорил на предъидущей страницы, что 185/65/15 (621 мм или 24.4 дюйма) уже не лезут. На моей мерил - предел 616 мм. Запас до чашки 2-3 мм не больше. Даже страшно, что при толчке в динамике конструкция сыграет в пределах упругих и шина буде периодически цеплять.
Твой вариант будет 609 мм или ровно 24 дюйма. Значит должен войти, если только я в шинном калькуляторе не напахал, проверь:)
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Павел34
28 Август 2011
suzuki ignis
Ответ: 15 радиус
Всем привет ещё раз! Поставил 195/55r15 на не оригинальные диски с вылетом чуть по больше( по цифрам не скажу, не знаю) ни чего не цепляет не стучит, жалею что не поставил 205\50r15 но наши дороги не позволят ездить на такой резине!!! НО СМОТРИТСЯ ЗАЧЁТНО!!!
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ответ: 15 радиус
Хреново человек посчитал вылет и немного прогадал с резиной. =))))
На самом деле как пишут, это последний писк моды тюнинга в японии =)
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Ответ: 15 радиус
Ну это уже натуральный Fitment - странно, что до японцев так поздно дошло, если это у них сейчас последний писк :)
Mixail1978
28 Февраль 2011
Киров
Toyota Gaia 2,2 дизель 1999г.в.
Toyoya Funcargo 1,3 2000г.в.
Ответ: 15 радиус
Всем Привет!
Решил отчитаться в теме.
Поставил себе на рестайловый игнис MICHELIN 185/65R15 88T ENERGY SAVER GRNX
Купил там: http://www.kolobox.ru/ru/6/36/?id=570373&a=entry.show
Ранее были приобретены диски LegeArtis Ki12
Купил там: http://www.linaris.ru/diski/LegeArtis/Ki12/4*100/39/54.1/
Все вошло, ничего не задевает даже при полном повороте руля.
Резина супер.
Всем рекомендую.
Появился минусик маленький - грязь стало больше закидывать на машину с передних колес.
До этого стояли год 185/60/15 Continental Contact сильно потертые.
На новых шинах машина стала идти мягче, стала больше раскачиваться вертикально.
При поворотах на скорости стало более заметно "переставлять" зад автомобиля.
Давление в шинах держу 2 ,0 .
Фоты вечером.
5,321
1,044
Ответ: 15 радиус
Потому что вылет дисков меньше. Центр колеса стоит на 6 мм дальше от стойки, вот и не задевает за пружинную чашку.
Диск шире штатного на 0,5". Внешний обод диска выступает наружу относительно штатного на 6 мм + 0,5"/2 = 12 мм
Думаю это приемлимый вариант.
KonstantinB
3 Декабрь 2012
Suzuki ignis. 2007г.в. 1.5 двиг. коробка автомат. 150 ЛЕГКО!!!
ребята а подскажите какая резина на эти диски идёт?
Павел34
28 Август 2011
suzuki ignis
У меня на штатных 15 дисках стоит зима 195/55r15, и на летних такая же но там диск по шире и смотрится красивее на много!
И ни чего ни где не цепляет, даже с суровыми Волгоградскими дорогами!!!
KonstantinB
3 Декабрь 2012
т.е. думаешь можно вполне и 195ю поставить?
Павел34
28 Август 2011
suzuki ignis
Ну у меня же стоит! на фото посмотри!!! Но лучше диск по шире взять и вылет по больше!!!!
Павел34
28 Август 2011
suzuki ignis
Скинь мне свою почту, а я завтра постараюсь посмотреть на диске что написано и напишу!
