Свет в багажник
Little Black Horse
5 Апрель 2010
Suzuki Jimny 2002, black
Ответ: Свет в багажник
Приветик Джимоводы!!! Я тоже в последнее время думала как быть со светом в багажнике, аж всю башку сломала. Муж подсказал гениальную идею!!! Купила в Ашане 3 маленьких лампочки с наклейками, вставила в них батарейки (годами будет работать) и присобачила одну внутри бардачка слева, а вторую в багажнике на боку где отсек для всякой мелочи. А третью повесила в шкафу с одеждой. :thumbsup:
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
- Тема уже раскрыта по адресу: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=41407
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
так бы и не парился,но поставил потолок с пруля - теперь дырка в потолке. Просится фонарик туда. Интересно вот что есть ли в проводке леворуля разьем для этого плафона?
3,099
Есть на крыле, щас точно уже забыл, но вроде именно для фонаря, но там надо покупать удлиняющий провод, есть такой в Экзисте, с фишками, но не дешёвый.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Это наверно где то рядом с разьемом для задних динамиков
3,099
а может я путаю с этим для динамиков? Ну в общем там точно где-то разъём есть, так как удлиняющий как раз от крыла до этого фонарика по длине, относительно короткий, меньше метра.
3,099
типа того, возможно даже почти у выхода на улицу, но я всё ещё надеюсь, что на крыле, т.е. поближе к середине )))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
если на крыле поближе к середине,то там нужно больше метра провод! Чтобы обойти заднее боковое стекло,а провод,как ты говоришь короткий. Короче надо теплый гараж и полдня времени,чтобы туда долезть и разобраться что и как
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Проводки НЕТ. За базар отвечаю,
И в моей машине разъёма не было.
- Родной плафон и провод к нему покупал на сайте у кого-то из Владивостока.
- Пришлось снимать левое заднее сидение и обшивку салона слева.
- Потолок не снимал, осторожно отогнул край и на ощупь проложил провод. Клипсами зафиксировал к кузову. Проводку проложил так:
Салон без обшивки. Проводка плафона.jpg Салон без обшивки. Проводка плафона. max.jpg
Фото взял на нашем форуме, подписал, увеличил.
- Разъём изготовил самостоятельно.
- Минус (1) и провод к концевику задней двери (2) подключил к жгуту задней проводки (над колесом). Основные провода не резал. Снял изоляцию около 1 см. Провода (а) обжал металлическим фиксатором, (б) пропаял и (в) изолировал термоусадочной трубкой. Уложил в жгут и зафиксировал изоляцией.
- Плюсовой провод (3) от разъёма уложил в основной жгут который идет слева по полу к торпеде.
Клипса для фиксации провода.jpg Соединение проводов 1.jpg Соединение проводов 2.jpg Соединение проводов 3.jpg Разъём от плафона 1.jpg Разъём от плафона 2.jpg Разъём от плафона 3.jpg Разъём от плафона 4.jpg
L
ladnij
от ваз 2108 (150 р.) на штатное место. фонарь привинчивается поверх обшивки (нужно только небольшое отверстие для выхода провода). хотите чтобы ярче светил, просто поставьте светодиодную лампочку (80 р.). проводку кинул от водительского фонаря (протащил проволокой под обшивкой). вся процедура заняла 40 мин.
