Тонировка. Где лучше сделать? Какие материалы?
ELR
19 Сентябрь 2007
г. Москва
Тонировка стекол
Уважаемые друзья!Дайте пожалуйста совет! У меня Сузуки Лиана HB. Сделал тонировку стекол пленкой LLumar в Автоценре "Престиж" в районе Марьиной роще г. Москвы.
По передним стеклам, которые открываютя чаще пошли царапины. В центре объяснили, что в конструкции двери нет ворсистых щеточек и поэтому попадаемый песочек и пыль и даают такой абразифный эффект. Предложили перетонировать, но хотелось бы знать перед повторной процедурой, если возможность каким-либо образом избежать этого деффекта.
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Ответ: Тонировка стекол
Вопрос может не совсем по Вашему, но может Вам в центре этом сказали - пленка эта снимается и с ней пройти ТО можно? У меня стоит тонировка пленкой, есть отметки от песчинок или чего там делать, при движении стекла подъемником, но на такую неэстетичность не обращаю внимания.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ну по-моему внутри на стекле песка быть много не долно... Возможно просто пленка паленая? И, навернное, в таком случае стОит иногда каким-то образом чистить-мыть этот самый внутренний уплотнитель.
ELR
19 Сентябрь 2007
г. Москва
Спасибо за ответ!
Пленка не дешевая, отдал 6000 руб. Царапаются при открытии-закрытии, прямо полосы. Снаружи не очень заметно, изнутри неприятно смотреть.
vazden
г.Фрязино МО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Спасибо за ответ!
А бархотку они не клеятЧешу репу. ?
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Вы видели бархатки приклеенные, расскажите где, на каких Лианах или Aerio?
ELR
19 Сентябрь 2007
г. Москва
Сам не видел.Двери самолично не выскрывал. Машину отдавал на день, при работе не присутствовал.
Говорят такая же беда есть на Лансераз и на какой-то модели Мерина.
Все как-то странно.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ну, в таком случае, долой тонировку!
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
У меня тоже на передних стёклах тонировка исцарапана, тут паходу ничего не поделаешь, кроме как периодически переклеивать тонировку :wideyed: по первости когда после того как я затонировался, и начала замичать появляющиеся царапины, забеспокоился, растроился... Потом начал приглядываться в других машинах на тонировку, у знакомого в лиане таже хрень, в лачетти таже беда, в общем пришёл к выводу, всё это хрень и не стал больше заморачиваться... Показываю
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Тонировал. Всё исцарапано. Бархотку не предлагали, но во многих конторах делают.
Рыжик
1 Июль 2007
Москва, САО
первая Лианка - умерла молодой , на 33 т пробега
Есть Лиана, седан, АКПП, 2007
ни чего не царапалось.
Всерано отодрала, тк скоро зима и ездить с постоянно открытыми стеклами ночью - нихачу.
15% было.
заднее тоже хотела отрвать, отговорили . больно уж качественная тонировка была, по словам мастеров , кто снимал тонировку.
Леха Шишкин
28 Май 2008
68
Тольятти
Suzuki Liana 2006 2wd АКПП. Серебристая.
15% было.
Везет что не цараполась.)));)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
vk.com
рыжий секс - 4х4 на метле
Чинуши, задумали увеличить штраф за тонировку (ща 100рублёв) Задумали - сделают :(((
з.ы. Сдираем плёнку с передних стёкол, сзади оставляем. Смотреться будет зачётно, особенно на хетче - как у меня :)
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Определять будут по критерию - мой глаз как алмаз или может люксы с канделами померяют на стационарном посту, как думаете (или может есть инфа)?
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
Песок не в дверях появляется, а на резинке уплотнителя, а вообще- то в хорошей тонировочной мастерской ДОЛЖНЫ были предложить наклеить свою "бархотку", даже если стояла бы "штатная", которой в Лиане нет.
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Ну к примеру, если по трассе или в городе обдаст струей, мягко скажем, нечистой жидкости с проезжей части (которая при -20 С в жидком состоянии, зимой возможно встречались с такой) встречное авто, эта бархотка забъется стразу (наберет влаги, замерзнет и т.п.) Не знаю точно как решают вопрос у дорогих авто, наверное и стекло с добавками идет, или пленка защитная, что-то дополнительно точно делают.
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Да, но зато от песка, который на дороге постоянно она хоть как-то защищает, а жижа это все же сезонное не удобство, да и в такую погоду окна реже открываются. Так что с бархоткой гораздо лучше, чем без нее (имхо).:thumbsup:
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Наверное да, надо будет смотреть, может они уже стандартные продаются под модель или по другому признаку.
Леха Шишкин
28 Май 2008
68
Тольятти
Мы летом будем переднюю отдирать. Тож вся царапанная. Хотя дорогая американская(((
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
На фильме слабо видно, как колеса крутятся, но дым виден хорошо. И как износ колес после таких отжигов, или специальные используете?
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Масло под колеса, ручник до предела и сильно можно не давить, да и износ будет не особо сильный. Так ведь???;)
Леха Шишкин
28 Май 2008
68
Тольятти
Все именно так. Ток потом кузов тяжело отмывать от того что из под колес летело. А колеса так крутятся потому что на телефон снимал. Кто-нибудь так пробовал?
З.Ы Смотрел Бу лианы 2004-2005г в автосалонах у них тонировка вообще вся так сильно поцарапана что мне бы даже не приятно смотреть было бы.:thumbsdown:
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Я так пробовал, только на ВАЗ2107, только с застопореными упорами передними колесами!
Леха Шишкин
28 Май 2008
68
Тольятти
Подскажите а кто-нибудь сам клеил бархотку? Если клеил то есть ли эфект? И где можно купить?
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Если пошли царапины, то поздно пить боржоми;), купить можно в тонировочных конторах , но клеить лучше профессионалам при тонировке!!!!
Леха Шишкин
28 Май 2008
68
Тольятти
Мы прост хотим на следующее лето передние перетонировать вот и спрашиваем.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
А мне кажется, что не помогут никакие бархотки... Но буду рад, если кто-то опровергнет... ;)
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Конечно, на 100% процентов не помогут, но хоть какая то защита лучше, чем вообще ни какой!!!;)(имхо)
