5,176
liana.market
Ответ: Номера неоригинальных запчастей
а сколько нужно покупать втулок стабилизатора? в смысле в каком они количестве там?
парами?
Фильтр салонный угольный 9.7.570 наш, цитроновский, ценник уж больно приятный для угольного, на сайте цитрона заявлено, что подходит для лианы
Втулок по две.
За номер фильтра - спасибо. Отпишитесь, когда установите, а лучше с фотками
shaman
27 Апрель 2009
Liana 4WD
так всётаки по две в пакете или по одной?
vazden говорит, что одна, KASiK, что две
5,176
liana.market
Вопрос был такой:
Я и ответил, что нужно две вперед и две назад. Под словом "там" я понял "на стабилизаторе", а вы имели ввиду "в упаковке при покупке".
В упаковке их адын штук лежит!
Володь, поправь цитату. костыль.
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Выкладываю фото моей "колхозной" туманки DEPO. За 8 мес ни одной царапины (чего не скажешь о лобовом стекле). Если резину отмыть то она черная...
avangard
16 Апрель 2010
Брянск
Лиана 2006 1.6 МТ 4х4 седан,
Стойки стабилизатора переднего для рестайленговой лианы - CLKD-8 -220рублей ,от шевроле авео или дэу нубиры, себе поставил :thumbsup:
Колодки тормозные передние Kashiyama(япония) - D9042M- 700рублей
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
А кто-нить уже брал Деповские ПТФ-ки? Что там с качеством? Что-то все говорят, что Депо - не есть хорошо? Отзовитесь владельцы оных!:whistling: Выскажите свое веское "фя", сравнив со старыми родными (оригинальными): в чем там видна разница?
Уже более 2-х лет стоят противотуманки DEPO. Все отлично, сделаны очень добротно. Лампочки стоят OSRAM. Царапин нет, кстати я выкладывал тему, где был отчет по установке этих противотуманок, без снятия колеса. Рекомендую.
Pelekhov
23 Март 2010
Санкт - Петербург
Suzuki Aerio Wagon 2005, AWD
Передние сайлентблоки передней подвески.
Febest SZAB-035
(Longho 45500-50810)
(Febi 6010709)
Есть выход на запчасти со значительными скидками (30-50%). По поводу резинок и пр. мелочи людей отвлекать не буду, на что посерьезнее готов разведать цены. Пишите в личку коды запчасти - узнаю. Только плиз Питер! :)
Столкнулся, что у разных производителей по разному... Надо в каталоге смотреть или в магазине уточнять...
shaman
27 Апрель 2009
Liana 4WD
Втулок по две.
фильтр поставил всё ок
но угольность унего конечно весьма слабая
получше конечно, чем совсем без него
но с учетом того, что стоит как обычный фильтр вариант очень даже нормлаьный получается
кстати я лошаро.... втулки стабилизатора заказал по 2, а стойки по одной :)
может кто подскажет еще такие детали... шаровая передняя правая и задний сальник двигателя (утром нужно посмотреть что там мне понаписали)
какие коды есть у сего?
5,176
liana.market
шаровая отдельно не меняется, только рычаг в сборе.
Сальник см. тут: http://www.suzuki-cat.ru/?&action=model&region=AR&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=04
Jordan
28 Март 2009
92
Suzuki Liana 2005 4WD
Подшипник ролика натяжителя ремня кондея и ГУРа (номер ролика - 49160-81A00, двигатель M16A) - NSK 6010DU2. Это радиальный однорядный шарикоподшипник с обеих сторон контактные резинометаллические уплотнения малого трения, 18тыс.об/мин, размеры 50x80x16. На podshipnik.ru NSK 6010DU2 1500р.
Фото ролика взято с другой ветки и принадлежит Victor_S.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=541641&postcount=37
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
наш 80110 аналогичен по конструкции и размерам, но наверняка :thumbsdown: значительно уступает в долговечности
shaman
27 Апрель 2009
Liana 4WD
я что-то до сих по не пойму в терминологии.
у меня рестайлин или нет?
2004 год машина хэтч МКПП 4х4
как понять?
т.е.она не как первого поколения, но задняя оптика не как у последних модификаций, которые с 2005 года
когда там рестайлинг или поколения менялись?
5,176
liana.market
как понять?
Извини, под рукой только фотки "моих" битых были... Кратко, думаю поймешь мысль.;)
Это - дорестайлинговая: см. на бампер, ПТФ круглые, накладок боковых нет ни на бампере, ни на дверях, нет пластиковых порогов... (правда плохо на этой фотке видно, но другие искать некогда чичас). Иногда (как на этой) молдинги на двери и бамперы наклеивают резиновые черные. Торпедо с цифровой прборкой. Подушек безопасности 2 или 4.
Это уже рестайлинговая: есть молдинги на бамперах и дверях, ромбовые ПТФ-ки. Задние фонари с 2004 по 2005 гг шли красные, с 2006 пошли прозрачные круглые, а заодно и движок на одну лошать усилили (стал с механизмом VVT). Торпедо со стрелочной приборкой, обновленная. Подушек безопасности 4.
А вот так называемый тип "S" (спортивный). Он был и дорестайлом, и послерестайлом, но чуток модифицированным. Пороги есть, бамперы низкие, ПТФ круглые, движки обычно 2,0 л. Подушек безопасности 2 или 4.
Alloha Barnaul
24 Март 2009
22 rus
Подшипник ступицы передней, лиана 2001 года. Вместо оригинала 43440-54G01 установил 100022S c гольфа 3 Стоимость в магазине от 600 до 900 руб.(его ширина на самом деле больше оригинала на 1 мм,но это компенсируется более тонким стопорным кольцом, которое идет в комплекте с гольфовским подшипником.) с правой стороны установил KoYo DAC4072W-10CS74. Прошел 1500 км полет нормальный.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Сегодня купил рядом с работой масляный фильтр SM 106 фирмы SCT-Germany за 110 руб. (других не было). На коробке большой список авто для, которых он подходит - очень много моделей Suzuki и Toyota...
jahsmoker
10 Май 2010
самара
сузуки лиана, 2005 г. выпуска, серебристый цвет. 4х4, движок 1,6л.
Подшипник передней ступицы: KOYO DAC4072W-10CS74
(можно попробовать и от Гольфа-3, но он на 1 мм шире, хотя кто-то ставил)
Подшипник задней ступицы 4WD: KOYO DAC3562AW-1CS35 (850 руб.)
менеджеры магазина Экзист утверждают , что данные подшипники не подходят по размеру...:thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown:
Добавлено через 7 минут
Лямбда зонд BOSCH LS 07 0 258 986 507-36Y (первый, тот что под капотом)
1 год, полет нормальный. Цена на то время 1500 руб. Замена 15 мин.
BOSCH LS 602 0 258 986 602-36Y подойдет, кто ни будь такой ставил?
5,176
liana.market
Нашел еще несколько амортизаторов для Лиан и Аерио...
Например, есть масляные амортики фирмы Boge и SACHS, но как-то странно в их описании написано - в итоге не понятно, газовые или масляные они: "тип амортизатора: Двухтрубный, "маслянный", вид амортизатора: амортизационная стойка/давление газа". Насколько мне известно, Boge и SACHS обычно делают масляные аммортизаторы.
Итак...
Задние рестайлинговые (т.е. с ушком для крепления стойки стабилизатора, но и для дорестайлинговой подойдут, т.е. на любые Лианы и Аерио):
Boge 30-F21-A (правый) и 30-F22-A (левый)
SACHS 312-212 (Пр.) и 312 211 (Лев.)
Kayaba 333356 (Пр.) и 333357 (Лев.) - газовые
Передние дорестайлинговые (без ушка! подойдут только на дорестайлинговые Лианы и Аерио до начала 2004 г.):
Boge 30-F19-A (правый) и 30-F20-A (левый)
SACHS 312-210 (Пр.) и 312-213 (Лев.)
Kayaba 333354 (Пр.) и 333355 (Лев.) - газовые
Передние рестайлинговые (с ушком, подойдут на любые и Лианы и Аерио):
Kayaba 333431 (Пр.) и 333432 (Лев.) - газовые
jahsmoker
10 Май 2010
самара
Подскажите пожалуйста размеры Подшипника передней ступицы на сузуки лиану 4х4
Владислав68
28 Июнь 2010
Suzuki Liana 2007 2WD (Махнул на DUSTER dci 4*4)
Выписал на Exist стойки стабилизатора передние Febest код 0523-PCF, рекомендованные как аналог, получаю... не подходят по размеру.
А вот назад встали как родные... по каталогу Febest проверил, они на Mazda 323 идут на перед... вот такой конфуз со счастливым концом. Цена у них совсем демократичная 280 р. Проехал на них около 1000 км. полет нормальный.
Владислав68
28 Июнь 2010
Фильтр салона приобрел оригинальный, но уже три года пользую только рамку от него. В магазинах хозтоваров есть замечательный фильтрующий материал для бытовых воздухоочистителей. Идет набором, два листа фильтрующего материала, один тонкой очистки и один угольный... Из этого "бутерброда" вырезаю шесть комплектов в размер рамки. Цена набора около 200 руб. Чистит и запахи задерживает достойно... и менять часто не жалко...
gorg
2 Июнь 2010
SUZUKI LIANA седан 2004 г.в. 1.6 2WD дв. M16A
Заменил задние тормозные цилиндры LPR ------ 5543 с колодками Kashiyama ----- K0032
:thumbsup:
pavelnv
13 Май 2010
ХМАО
сузуки лиана седан 4WD МКПП 2007
Шрус передний внешнй: HDK SU-29A42 (на диске АБС 32 зуба, в комплекте шрус + смазка + пыльник + хомуты + стопорное кольцо)
Подскажите пожалуйста кто-нибудь покупал его? точно он подходит без вмешательства молотка?:D
А то мне в "exist" менеджер не смог ответить.
И ещё узнать бы номер неоригинального воздушного фильтра салона срамкой, т.к. заказывал один, а пришёл без рамки.
подходит на 4wd мкпп
AklexK
7 Апрель 2007
268
genrep.nm.ru
Liana HB 2WD MT
Радиатор охлаждения на Nissens 64167A (для МКПП !) в комплекте крышка радиатора, встал без проблем
Крышку родную оставил
Jordan
28 Март 2009
92
Радиатор на Nissens 64167A (для МКПП !) в комплекте крышка радиатора, встал без проблем
дешевле здесь http://www.rina-auto.ru/nissens.shtml
Брал себе такой только для АКПП за 7-8 тыр около года назад, вроде все хорошо, но крышка в комплекте с давлением 0,9 у меня подтекала, поменял на новую родную 1.1 (150р), проблема пропала.
AklexK
7 Апрель 2007
268
genrep.nm.ru
Liana HB 2WD MT
Я ставил старую родную, она подходит
Радиатор охлаждения Nissens 64166A (для АКПП) стоит чуть дороже, заглушив трубки можно поставить и на MKПП
Jazzman
20 Июль 2010
Suzuki Liana 4wd - 2006
Товарищи, может кто знает номер неоригинального радиотора, желательно немца?
Заранее данке шон
Владислав68
28 Июнь 2010
Заранее данке шон
Фирма AVA номер SZ 2062 цена~5500
Фирма Hella номер 8MK 376 773-021 цена~8700
Все Немцы, и если я не ошибаюсь, то по общению в другой ветке, у вас коробка механика.
