Кнехт (Александр)
29 Июль 2015
нет
Всем привет, есть ли в Краснодаре или Новороссийске: ремонт автомобилей Сузуки любого вида и сложности, обслуживание. Магазины автозапчастей Сузуки, с выбором оригинальных и неоригинальных запчастей. Аксессуары. Где можно задать интересующий вопрос и получить профессиональный ответ. Cпасибо.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Кнехт (Александр)
29 Июль 2015
нет
Планирую приобрести Лианку, да конечно вопросы буду задать здесь, но вот машинку хочу обслуживать у профессионалов, сам живут в Новороссийске, вот и ищу в Краснодаре или в Новороссийске сервис.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Про новую лиану
[DOUBLEPOST=1438839331,1438838999][/DOUBLEPOST]
вот тема не так давно обсуждалась
https://suzuki-club.ru/threads/67199/
вот тоже начали https://suzuki-club.ru/posts/1212485/
Вот почитайте https://suzuki-club.ru/threads/18/
http://firedragon-liana.narod.ru/[DOUBLEPOST=1438892939][/DOUBLEPOST]Вот немного моих доработок https://suzuki-club.ru/threads/65589/#post-1212061
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Теплая погода у нас стоит, вторые выходные мы на реке отдыхаем.....
семья в восторге, солнцем насладиться хотя бы немного
Реакции: 6 человек
5,037
2,032
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Куда леща деваете?
Я копчу, угощаю родственников.[DOUBLEPOST=1439144636,1439144416][/DOUBLEPOST]Эти сутки выдались тяжелыми, жарко очень, днем спать невозможно в палатках....!!!
Река немного спасает. Приехали усталые, измученные, но очень довольные! ;)[DOUBLEPOST=1439756773][/DOUBLEPOST]Вот сделал сегодня. работы на пол часа, но смотрится здорово, да и на ощупь, клево!!!
Самое главное, во всяком случае для меня..... это то, что руль толще не стал, ну может на 1-2мм. Теплый, уютный.
Полоску кстати защитную на задний бампер сам кроил час-полтора, ну душит жаба покупать кусок винила за 1500-2000 рублей!!!
Сейчас жду пленку серый камуфляж, буду делать из него, кстати кому нужно могу поделиться выкройкой!?
Реакции: 5 человек
5,176
Как по вашему. что может быть причиной стука в двигателе - см. видео.
Предположительно стук из головы, т.к. снизу его практически не слышно. Компрессия 13-11-11-12. Зазоры клапанов проверил: впуск - 20, выпуск - 25-30 - вроде в норме. Натяжка цепи тоже хорошая. Внутри двигатель довольно чистый для своего пробега, хотя на клапанной крышке есть нагар. Двигатель вроде не вскрывали, не ремонтировали по словам владельца авто, да и следов вскрытия нет кроме как прокладка клапанной крышки на герметике была (судя по подтекам масла из под крышки именно по этой причине ее и промазывали герметиком). С прогревом стук практически исчезает.
Какие будут мнения?
StalkerJS
2 Январь 2015
Череповец
Suzuki Grand Vitara I, 2004 г.в. 2.0 5DR, J20A 128 л.с., МКПП, Климат-контроль.
Я что-то такое слышал, когда гидриги брякали на 4g93.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
И звук похож на гидрики, и симптомы, что при прогреве стук пропадает. А еще он может пропасть после смены масла.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Как уже писали попробовать сменить масло ,а стук это гидрокампенсатор ляпает на холодную ,у меня было такое на Зафире гидрокомпенсатор ляпал на холдную менял масло купил опелевское результата ноль ,но в некоторых авто это как говорят болезнь и лечится только заменой гидрокампенсаторов но еще найти надокакой ляпоет ,да и если на горячую все в порядке не стоит заморачиваться ,а что за шелест еще присуствует вроде похож на шелест цепи .
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
user1975,извеняюсь ошибся у нас стоят шайбы ,
Поменять масляный фильтр.
как этот стук связон с масленым фильтром?[DOUBLEPOST=1440602329,1440601304][/DOUBLEPOST]Просто при прослушивании стук как у гидрокомпесатора ,шайба не будет ляпоть
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Если фильтр грязный (что вполне вероятно, судя по грязи на клапанной крышке) или у фильтра нормально не работает перепускной клапан (или вообще нет клапана, если фильтр не Toyota/Suzuki, а Nissan), то бывают разные звуки пока масло не прогреется
5,037
2,032
Какие будут мнения?
Тоже слышал что-то подобное на Лиане - забил, а вообще это клапана болтаются на холодную, у меня стабильно пока не прогреется лязгали 3-4 мин, потом тишина.
Масло сменить ради спокойствия и если есть шайбы попробовать в идеал выставить зазоры.
5,176
Всем спасибо!
Первая мысль как раз и была - клапана. Но у нас нет гидриков, просто шайбы. Опыт регулировки зазоров на Лианах есть, поэтому в первую очередь и полез проверять зазоры. Но, как уже сказал, зазоры в принципе в норме: на впуске - 20, на выпуске 25-30.
А вот версия с маслом и масляным фильтром - интересная. Рискнуть, что ли, поменять фильтр и масло? Абыдно будет, ежели не оно, т.к. авто ведь в разбор... все равно потом на выброс. Аднака, если прокатит, то двигатель можно нормально продать, а если не выяснить причину, то придется на запчасти его дербанить...
5,037
2,032
Всем спасибо!
Нормально там все! Я 50 тыкм с таким стуком на холодную проездил:)[DOUBLEPOST=1440607560,1440607399][/DOUBLEPOST]
Они при нагреве выбирают все зазоры и стук проходит. На СГВН тоже так и тоже выпускные на грани максимального зазора.
5,176
Други! Чтоб я без вас делал?!:yahoo:
А ведь user1975 был прав, подкинув такую идею о замене фильтра!!!:good2:
Поменял масло и фильтр и стука как не было! Спасибо, дорогие мои! Вот ведь что делает "коллективный разум" нашего самого лучшего форума! Только Лиановоды отличаются умом и сообразительностью, если они так дружны, как наши соклубни!
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Реакции: 6 человек
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Поменял мало и фильтр и стука как не было!
Завтра заведешь с утра на холодную, и надо будет посмотреть пропадет ли стук. Если такой стук был из-за фильтра, тогда, лично для меня, это будет открытие )).
5,176
Да, именно так и планирую сделать, хотя машина холодная была, целый день стояла: поднял для разборки, слил масло (чернющее было и было его слишком много - на холодном 1 см выше максимальной отметки), слил антифриз, безниз из бака перекачал в канистру... Словом, пришлось все обратно собирать и заливать. Но оно того стоило!
Для меня это тоже открытие, хотя очень давно слышал такое, но успел забыть.[DOUBLEPOST=1440667382,1440611110][/DOUBLEPOST]Итак, сегодня утром на холодную завел и вновь порадовался!
Стук все же есть очень слабо слышимый, и то только потому, что я знаю, что слушать, а если бы в первый раз увидел этот двигатель, то не факт, что обратил бы внимание на этот стук.
Еще раз спасибо за совет, коллеги-други! Хороший опыт! ;)
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
KASiK Оброщайтесь будем рады помочь . :read:А user1975 большой респект:victory:
5,176
Поддерживаю всеми фибрами души :)[DOUBLEPOST=1440668714,1440668598][/DOUBLEPOST]Стук, думаю, остался немного потому, что поизносились малость кулачки из-за масляного голодания, т.к. зазоры нормальные, а стук все же явно клапанный. Так что жить будет, как сказал по собственному опыту niral
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Друзья всем привет. Подскажите пожалуйста может помнит кто, тему где посмотреть обсуждение по поводу подшипника в ролике натяжителе ремня?
Пора менять а на Exist.ru самый дешевый 2 395,15 р.
Мне кажется тема обсуждения была обширная
merl69
11 Октябрь 2014
Liana Wagon '07
Продайте, одолжите, подарите клубную карту!
Нужно срочно прикупить запчастей в exist, разово ))
