Про приводной ремень навесных агрегатов и натяжной и балансировочные ролики
A
ascad
когда менял натяжитель - механик помпу не трогал, только шкив помпы в одном месте, с внутренней стороны, слегка напильником сточил - болт вынул
misha.
17 Март 2016
683
70
спасибо за совет
была такая мысль но очканул
так конечно проще чем помпу отворачивать[DOUBLEPOST=1560180553,1559838501][/DOUBLEPOST]в субботу на даче с утра все сделал
подточить нужно действительно не много
но ставить на жаре уж больно неудобно
пот лил градом а я вспоминал как стоял ремень
с третьей попытки одел как надо
ALEXANDER Ural
11 Июнь 2019
Сузуки гранд витара 2008, 2.0 АТ.
СГВ 2.0. После покупки бу машины уже, обратил внимание, что ролик при работающем двигателе, как оказалось натяжителя, неровно как то крутится, небольшой перекос. Выяснил, что предыдущий хоз, перепрессовывал подш. В ютюбе посмотрел, как снимается ремень), крутанул ролик, он реально крутится несоостно, люфта нет.
На работе выпрессовал в тисках подш. Впресанул обратно, вроде ровно вошел, поездил немного, как раз японский подш пришел с автодока.
В общем уже в гараже тоже в тисках, начал вроде несложную замену подша.
И как оказалось не так это и просто, конкретно впресовать его ровно. Раз 5 пришлось перепресовывать(надеюсь посадочное место в ролике не очень пострадало)), хз почему так, но факт на лицо. Уже в последний раз при каждом вдавливании на несколько мм, приходилось вкручивать на машину и проверять, ровно ли идет подш или нет)). Но перед этим в самом начале пока подш ещё от руки вдавливался, тоже нужно проверять, не на глаз, а именно на машине вкручивая болт с шайбой, ровно ли вставлен подш.
commen
17 Июнь 2013
Mazda B2500 2005 2.5TD
Поделюсь и своим опытом. Пробег был где-то 85-88к км. Половина ручейков лопнула и мотались по моторному отсеку. Попало между подшипником натяжного и корпусом, намотало засвистело заорало завоняло. Оставшуюся половину ремня срезал ножом. Ролик расплавился от трения ремня. Емекс- фебест 2 дня + дешевый ремень. Оригинал -10 дней + ориг ремень. Приходит фебест ставим видим что лажа полная рукой можно все его натяжение провернуть. Ремень натянут еле еле. От изгибов ремня натяжной дёргает. Осматриваем родной натяжитель. Большой люфт по наклону. Пихаем металлические пластинки чтобы хоть как-то компенсировать перенос ролика. Ремень уже получше держится на ролике а не съезжает. Заказываем оригинал и все ролики которые хвалят на форумах Инна и гатес вроде. Ставим все новое. Вроде все хорошо. Проходит пару месяцев и начинает шуметь один из роликов но периодически.на холостых. Ролики которые были с завода на машине не износились подшипники в них работают не уже новых(кроме расплавленного). Про шкив помпы и винт. Да мешает но рожковым ключом медленно можно выкрутить. Тоже материался но вроде только первый раз очково.
Владимир51420
23 Январь 2011
82
Suzuki Grand Vitara NEW 2.4 L 2008г. в.
на двигатель 2.4 l.
caffaro 34700 ролик.
Dayco 6P2045 ремень.
ximik6883
30 Март 2017
Suzuki Grand Vitara 2010 г.в., двигатель 2.4л
Нарорд, ХЭЛП!!! Сегодня вдруг слетел ремень генератора.. поставил на место, после завода заметил, что ремень сползает с натяжного ролика. на роликах люфта нет, попробовал новый ремень - такая же ситуация... сползает в сторону радиатора где то на 5-7 мм. в чем может быть проблема?
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
проверьте соосность роликов , видимо один из роликов имеет небольшой люфт
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
натяжителю капут , скособочило
Реакции: misha.
jorik178
22 Май 2014
санкт-петербург
NSGV 2008, 2л, 4AT 130000 км.
помпу смотрите
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
D
Вам правильно ответили про натяжитель
В натяжителе стачивается фторопластовая пластина под натяжением ремня и уводит ролик, так что ремень сползает и слетает...
как временный вариант можно подложить под нижнее крепление натяжителя шайбу толщиной 1,5- 2мм и попробовать...
На драйв 2 ру так кто то делал..
Но надженее менять натяжитель!
Сколько у Вас прошел натяжитель ?
Владимир51420
23 Январь 2011
82
В 2010 году именно по этой причине меняли натяжной ролик по отзывной компании бесплатно, почти у всех машин слетали ремни . Меня это тоже коснулось на 20000 км . слетел ремень намотало на валы и оборвало на МКАД вечером . Движок закипел. Хорошо, что недалеко был магазин , там купил ремень гладкий и доехал до дома. На следующий день заменили натяжной ролик . До сих пор стоит, пробег 140000 км. Причина в подклинивающей пружине. Новый натяжной ролик идёт с крепёжным болтом с внутренним шестигранником, старый шёл с простым болтом под ключ. Ремень ставить только гладкий, выше писал какой и какие ролики (пост # 426). Меняйте натяжной ролик, без вариантов. Удачи ! Меняется всё за 15 минут , ни чего снимать и подтачивать не нужно, как пишут выше, Для этого и ставится другой болт.
misha.
17 Март 2016
683
70
Я менял летом на неоригинал
Подточить напильником круглым шкив все же пришлось
Иначе никак
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
Suzuki Grand Vitara 2008 j24b
нашел сегодня что позвякивает под капотом
думал какой нибудь кожух или что то в этом роде
но оказалось натяжной механизм ролика.слышен отчетливый бряк -трубкой
заказал фебест 2744 р.
сервисную не нашел. есть там отметка о замене или нет не помню.но по прошествии лет это уже не важно
ролик в норме- проверил б\ушным
номер оригинала на 2.4- 1754054-L00-RX0
Подскажи как натяжитель febest проявил себя!? Думаю родной Сузуки взять либо фебест!
misha.
17 Март 2016
683
70
Пока работает но пробег пока тыс 5 . Мало. Ещё ремень как мороз от -5 маленько посвистеть. С этой зимой даже не заморачиваюсь
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
Понятно, значит все таки фебест гавно, мало натягивает. Однозначно буду брать оригинал ! Нашёл в Эмиксе за 5400!
misha.
17 Март 2016
683
70
Да тоже думаю из за слабой натяжки свист.
Оригинал лучше . Однозначно
misha.
17 Март 2016
683
70
У меня недавно кожаная куртка с Али пришла. 6 400
Реакции: Дмитрий 717
АндрейД
24 Август 2020
Suzuki Grand Vitara
Всем, привет!
Заменил: Ролик ремня генератора - родной Suzuki, Ремень поликлиновый Contitech6PK2050, Ролик натяжной приводного ремня в сборе с натяжителем Febest0790-GRV.
Результат после пробега 7000 км : Ролик натяжной приводного ремня в сборе с натяжителем Febest0790-GRV стучит и ремень начал немного съезжать. Стоит ли поменять только ролик на не оригинал? Есть ли качественная замена ролика с натяжителем в сборе. Оригинал за 10 000 руб. дороговато.
misha.
17 Март 2016
683
70
Когда летом потек датчик давления масла то менял и ремень.
Так вот натяжитель визуально пока в норме. Но китайский ролик на нем уже не выдерживал критики- люфтил. Видимо был без смазки.
Поставил мало проходивший стоявший до этого.
Так что фебест г. Это факт
Евгений Мелюх
20 Октябрь 2020
Беларусь, Минск
Mazda 3
В мае полетела внутренняя граната - пошла вибрация на ровной трассе и не исчезала. Денег было впритык, времени еще меньше, поэтому выбор пал на фебест, кто бы там что ни говорил. Проблему решило, пробег пока после замены небольшой, 11 тыс, но не жалуюсь
misha.
17 Март 2016
683
70
Так о том и речь
Как временное недорогое решение себя оправдает
Но ресурса ждать не приходится
Под продажу- самое то
dvr40
11 Октябрь 2012
78
Тольятти
СГВ 2,4, МКПП,2008г.-продан 2019.
VW 1.6,BSE AT 2008г.
СГВ 2,4, 3D АКПП,2013г.-приобретен 2019.
Надоело смотреть на сползающий ремень и выбрал такой вариант: 1.png . Цена-сказка.
Отзывы о фирме разные, мой опыт(шаровые и рулевые наконечники Lynx на ФольксГольф-прошли без проблем 65т/км и продажа) 20211111_141234.jpg Качество изготовления изделия на вид 5 ,очень достойное,,дальше -увидим.
Япония это или китай-вопрос!(штрихкод -япония).Подшипник NSK-точно китай. 20211111_144338.jpg
Ничего не точил на шкиве помпы-аккуратно неспешно все откручивается.
Самое сложное было-достать упавший болт на поддон!
Александр 404
25 Ноябрь 2021
Suzuki Grand Vitara 2.4 2011 AT
Народ подскажите все таки, есть нормальные аналоги натяжителя с роликом или это просто временное решение? Сколько примерно может отходить оригинал? Машиной владею недавно, свистит ролик натяжителя и судя по тому что ремень не оригинал, думаю и ролики тоже.
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
Для ДВС 2,4L обводные ролики INA 531 0760 10(Германия) пошли в оригинале после замены родных заводских по рекламации с ремнем в 2009г. Подходят от НИВЫ .В упаковке INA есть защитный колпачек. Этот же ролик можно устанавливать и на натяжитель,хотя он чуть уже родного от NSK,изготовленного в Китае.
Александр 404
25 Ноябрь 2021
Спасибо за информацию. А ещё может кто знает. В просторах интернета вычитал, что можно наши пластиковые поменять на железные от кия-хундай 25287-2C000. Так вот и вопрос кто пробывал и что из этого получилось?
Dmitriy2024
5 Октябрь 2008
Зеленоград
Вот человек ставил https://www.drive2.ru/l/499925673113026596/
Александр 404
25 Ноябрь 2021
