Омыватели фар.
Х
ХулиGAN
Ответ: Омыватели фар.
а вы какие марки омывателей видели ?
нормально работающие я видел только штатные (тойота, бмв,шевроле и VW и ниссан).
вы представляете какое давление необходимо создать в системе??
догадываюсь. Сколько в кг не мерял.
p.s. вот фото насоса омывателя от тойоты, хочу заметить что на всех авто где я видел, везде используется армированный шланг. Вот то что на фото я это использую огород поливать(лень воду таскать). Шланг обычный садовый диаметром ~20 мм длинной около 10-12 метров,цепляю провода к акуму и напор такой что будь здоров несмотря на потери в месте соединения(насос шланг). Этим же насосом наполнял бочку 200 литров из пруда минут за 25, с перерывами на отдых 1-2 мин, перепад по высоте примерно 2,5 метра.
Не нашел свои форсунки чтоб показать, видимо в сарае лежат. Вот похожие на 4 струи, форма струи настроена конфигурацией отверстия.
pp.ss. По поводу расхода жидкости могу сказать следующее, на машине без омывателя бачок ~5литров,с омывателем около ~11 (это по памяти, точно не помню) Не по наслышке знаю что просто плачут и просят переделать на отдельную кнопку. Штатно работает одновременно при включенных фарах вместе с омывателем лобового стекла.(БМВ Х5)
провел эксперимент: двух литровую бутылку наполняет за 14 сек под завязку , при этом еще перед этим прокачивает два метра шланга. Итого получаем примерно 8 литров в минуту.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Насос насосом, а определяют всё форсунки однозначно. Вот цитата
"Специальные наконечники омывателя фар Hella c вихревой камерой обеспечивают высокую силу давления воды после прохождения через рассеиватель".
А вообще, о чем дискуссия?
Посмотрел на Авенсисе штатная форсунка имеет довольно большое сечение, грубо 1х3 мм - зубочистка влезает, не то что иголка!
Х
ХулиGAN
ИМХО если делать, то по грамотному, "колхозить" с использованием не предназначенного для этого насоса и форсунок, только порча бампера и никакой пользы.
без правильного насоса вам только форсунки не помогут и не выдадут такого напора какой надо для смыва грязи.
Поэтому все надо делать в комплексе.
p.s. более наглядный пример можно привести с бензонасосом, если насос не сможет выдать такой объем какой от него просят, хорошей работы мотора не жди.
т.к. водичка с него уходит ооой как быстро
а остаться без омывателя стекла - это не ехать дальше по закону
в правильных машинах насосы расположены на разной высоте, насос с лобового стекла ниже и для него остается примерно 2 литра жидкости
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Если покупать готовый комплект, то насос должен быть соответствующий в комплекте, надо надеяться. Или нельзя надеяться и надо шакалить где-то особый?
Х
ХулиGAN
Не покупал не знаю, но если там лежит такой же как и от ветрового стекла, имхо ничего хорошего не получится. Хочется надеяться что там все в порядке, иначе будет много недовольных покупателей и много претензий. При покупке надо учесть наклон бампера знаю что есть форсунки с разным исполнением.
5,176
ХулиGAN прав, надо все в комплекте ставить, а колхоз с обычными форсунками - трата времени, сил и денег.
Я поставил себе комплект омывателей Sho-Me - бомле-мемле, но моет слабо. Бошевский выглядит практически так же, но дороже, аднака говорят, что насос дает у Боша большее давление и посему моет лучше.
Выдвижные форсунки по отзывам чистят лучше, но там и давление наверняка больше. Однако, они зимой чаще ломаются - выдвигаются и так и примерзают. А еще недавно один товарищ брата на ситроене приезжал - нет у него обеих выдвижных форсунок: помыл фары на скорости 160 или 170... просто улетели вместе с водичкой:hilarious:
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Я решил буду ставить Хелла 8WS 008 549-001 с маленькими форсунками. Поправьте если не прав
romka
5 Апрель 2009
Омск
Carina
я же говорю - что тупо с таким же насосом что омыватель лобового продается везде да и все ....
в итоге: ни давления ни форсунок нормальных
romka
5 Апрель 2009
Омск
Carina
не не ..в принципе .... во многих комплектах продажи которых активизировались после принятия регламента
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Где провести провод из кабины к мотору
Ставлю омыватели фар. Но вопрос не в них, а в проводе, который надо протянуть от блока предохранителей к кнопке омывателя, вмонтированной в панель, и далее в моторный отсек.
Смотрю пучки проводов в резинке входят ближе к центру и изнутри недоступны. Сверлить не хотелось бы, но видимо придется. Нашел подходящее место в районе цилиндра сцепления чуть выше и ближе к краю.
Поделитесь опытом у кого есть таковой.
Сам и отвечу. Там и просверлил изнутри. Еще там выемка даже имелась как бы специально для этого.Йес-йес-йе
5,176
Я умудрился протянуть провод через центральное отверстие под штатную проводку, через основной пучок проводов. Но чего мне это стоило...:(
Наверное действительно проще просверлить.
Фотку выложи, где ты сверлил.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Поскольку старые ссылки на фото исчезли добаляю линк 11-12-2013, где все фото вместе: http://photo.qip.ru/users/dm2012.hotmailru/4257212/
Вот фото отверстия, сверло на 10 мм, а в отверстие резинку штатную поставил от бачка омвателя, которая меняется на бачке на Хеловскую большего диаметра из комплекта.
Кронштейн дополнительного бачка омывателя от жигулей, покрашен уже
Сам бачок с приклеенным мотором омывателя фар Hella, 2,5 литра, маловат в принципе, сосет мотор будь здоров, но пробовал примерять разные другие - места нет
Теперь делаю паузу, буду сверлить бампер и вести шланги.
А без съема бампера никак не обойтись? Снизу не подлезешь?
5,176
Молодца!Браво! Ай
Бампер придется снимать однозначно: форсунки иначе не закрепить.
Бачок - здорово. А у меня в этом месте корпус воздушного фильтра стоит, нет места бачок ставить. Пришлось в основной врезаться и ставить третий насос. :(
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Продолжение.
Сразу скажу, что одна форсунка у меня сломалась при затягивании гайки, сдуру :(. Не надо было так сильно крутить. Поэтому если кто знает, где можно купить одну форсунку, а не комплект, буду очень признателен. Никакое склеивание не помогло, ни один клей (включая эпоксидку) не пристает к материалу.
Просверлил бампер. Долго думал и решил что красивее будет параллельно оси машины, и выгиб бампера более пологий, чем перпендикулярно фаре. Примерил сразу, как сидят
Заодно решил поставить сетку для защиты радиатора. Хорошим решением показалась сетка для защиты водостоков крыши, так выглядит целый кусок. В верхней части посадил на 2 болта, за счет своего естественного выгиба хорошо легла и зафиксировалась на четырех штырьках.
В нижней части закрепил 2-мя гайками с шайбами на торчащие болты номерного знака. Потом подрезал по форме. Держится за счет своей жесткости.
Шланг к бачку пошел в отверстие. Общий вид
Так выглядит опрыскивание
Бачка 2.5 л хватает примерно на 10 опрыскиваний, ну естественно зависит от того, сколько держать контакт. Но пустеет КАТАСТРОФИЧЕСКИ быстро.:wideyed: Ох ёёё, не
Предварительные выводы.
Форсунки работают.Йес-йес-йе Но зимой в мороз вряд ли система будет работать оптимально, так как вогруг форсунок очень много воды, будет намерзать в виде льда. По трассе в мороз, думаю, будет бесполезна.
При положительных температурах проблем не должно быть :thumbsup:. Форсунки легко регулируются придаваемым ключом. Брызги на лобовое - не очень много.
Стоит подумать, надо ли 4 форсунки, может быть можно обойтись двумя на Лиане? Расход был бы меньше и напор больше. Но с такого рассояния раструб струи довольно узок, поэтому я остановился на четырех.
Да, и еще вопрос возник попутно. Нужна ли пластиковая полочка перед радиатором внизу? Какая от неё польза? Вроде защищает снизу от чего то, а с другой стороны, - без неё бы мусор не задерживался пред радиатором, а падал бы вниз. Была бы возможность снизу подлезть... Подумаю, и наверное сниму, когда форсунку буду новую ставить.
Какие комментарии будут?
Забыл сказать, что никаких реле не ставил. От блока предохранителей чере предохранитель запитал кнопку мотора опрыскивателя и всё. Может надо было бы как то соединить с включением зажигания, но как то не подумал об этом.
5,176
Молодца, симпотно получилосьБраво! Ай
По одной форсунке будет мало, слишком близко они стоят.
Зимой бесполезно - замерзают даже с хорошей незамерзайкой. Видать снег да слякоть с дороги делают свою работу.
Пластиковый пыльник внизу бампера закрывает хоть частично трубку кондиционера, которая и с нм-то гниет быстро, а без него вааще за зиму умрет, ИМХО. Чё тебе там часто лазить приходится?
Народ, я тоже стал подумывать об омывателях фар, но к сожалению по форуму нашел фотки только по одной машине.
Если кто может выложите фотки своих омывателе и коментарии плюсов и минусов.
Почитал пост Касика что телескопические форсунки имеют свойство ломаться - поэтому стал заглядыватся на стационарные форсунки - отсюда возникает вопросы:
кто какие ставил?
куда ставил ?
Не замораживаются ли зимой???
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Ребята, все исчезнувшие фото выложил в альбом
[url]http://photo.qip.ru/users/dm2012.hotmailru/4257212/[/URL] Текст читайте выше.
Надеюсь разберетесь, если что спрашивайте, отвечу. Счастливо омываться!
Трубку кондея заодно покрасил антикор. краской
shumaher32
7 Апрель 2010
283
кто какие ставил?
куда ставил ?
Приветствую!
В прошлом году поставил себе омыватель, т.к. ставил биксеноновые линзы. Омыватели Shome, стоимость комплекта-2100 р. Вся встало нормально, работают без нареканий. Единственный нюанс-пришлось ставить бачок омывателя отдельно, поставил от тазика, классики, кронштейн делал сам. Фотки могу выложить в понедельник, если интересно.
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Если можно сделай фотки бампера где форсунки стоят и самого бачка омывателя под капотом. Заранее спасибо.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Приветствую.
По просьбе-выкладываю фото форсунок на бампере и бачка омывателя
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Посмотрел на Фольквагены насосы,предлогают в эксисте от 600р и выше,это же нормально,а то было 2000р
