Кондиционер
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Коллеги, а на сколько шумно у вас включается кондиционер?
Довольно громкий щелчок.Это включается электромуфта компрессора кондиционера.
То что он гудит бог с ним,
У меня ни чего не гудит.
Но ка кто напрягает почему он столь громкий. его слышно и в салоне и на улице, даже что то типо вибрации от данного стука по кузову еле ощутимо.
Откройте капот.С права(по ходу движения авто) увидите ремни и шкивы навесного оборудования.Ближний к бамперу шкив - шкив компрессора.Заведите авто,включите кондей.Вы все услышите и увидите сами.
Вообще это нормально для сузузки?
Не знаю на сколько нормально,но ни чего криминального в этих щелчках нет.Да и слышите вы их только на стоящем авто.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Это нормально для всех авто.
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Коллеги, а на сколько шумно у вас включается кондиционер? Я имею в виду именно во время его работы. То что он гудит бог с ним, но периодически, а в жару довольно часто при работе кондиционера слышен довольно громкий стук. Стук не постоянный а периодический, а так понимаю это стук подключаемой муфты. Но ка кто напрягает почему он столь громкий. его слышно и в салоне и на улице, даже что то типо вибрации от данного стука по кузову еле ощутимо. Ка кто напрягает. Вообще это нормально для сузузки?
Стук всегда присутствует, с самого начала эксплуатации авто. Насколько у Вас сильный? Если с самого начала такой, то наверно норм, если сначала был меньше, а с годами стал громче, то возможно есть повод беспокоится.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
У кого как работает климат-контроль (направление обдува)? У меня только на ноги дует. В другие положения заслонки не переключаются.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Это в каком режиме только на ноги дует? В "авто"?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Не-е-е, у меня все нормально. Дует в разных направлениях. Правда, по одному только ему известному, алгоритму. Кстати, климат тоже перешивал.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
GERR
29 Июль 2013
1,123
420
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Ну, значит исполнительные механизмы в порядке. Это хорошо))
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
977
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
в режиме "авто" дует только в одном режиме - в ноги и не переключает на другие режимы.:(
Это пока холодно. Потеплеет - будет еще и в лицо направлять. Авторежим у нас своеобразный. Поэтому у меня на зиму направление вручную установлено на ноги/стекло.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Как-то летом не замечал.... Езжу в режиме стекло-ноги. Доживем до теплой погоды - увидим. Всем спасибо.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Тоже заметил - в ручную выставляется всё что угодно, но как только ставишь на "Авто" тут же режим перескакивает в "Ноги", стоит кнопкой "Mode" выставить "Стекло-ноги" как "Авто" исчезает - бред какой-то, весь смысл климата теряется, если это фишка производителя или настройка климата то уже есть вопрос дилеру на ТО
Илья1101
27 Апрель 2014
301
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
Похоже что это только зимой. Перестал ставить на авто с осени.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Узнаете у дилера - поделитесь знаниями. Мне до дилера - 400 км.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
После заводки (когда температура в салоне равна забортной) дует на лобовое(не долго).Потом дует только в ноги.
Не надо ни чего спрашивать.Исчезает только надпись АВТО,скорость обдува остается работать в автоматическом режиме.:yes4:
Реакции: S.U. Navy и GERR
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Почему так думаете? Не может Авто просто исчезнуть как надпись, не колхоз же всё-таки, и обдув при Авто начинается только в ноги, и скорость не работает в автомате - спецом обращал внимание, шпарит на той скорости и температуре что выставлено, не поддерживается как положено климату никак
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Почему так думаете?
Я не думаю,а наблюдаю это 4 года подряд.Если на вашем авто по другому( в чем я сомневаюсь ) то вам к ОД.Н я бы предварительно перепроверил.
Я рассказал как работает мой КК.И все равно меня не устраивает этот алгоритм.По этому зимой пользуюсь только ручным режимом.
шпарит на той температуре что выставлено, не поддерживается как положено климату никак
Что температура климата не в ручную выставляется,он сам догадывается как вам будет комфортно?[DOUBLEPOST=1549790321,1549765233][/DOUBLEPOST]
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Не надо умничать, не я один придумал эту тему - человек заметил эту особенность и задал вопрос, я тоже обращал на это внимание, в автоматическом режиме (климат если по-русски) дует только в ноги, при попытке выставить другой режим "Авто" слетает - так что можете не сомневаться, нам это не приснилось[DOUBLEPOST=1549805364,1549805217][/DOUBLEPOST]
Имел в виду что работает тупо с одной скоростью, как обычный кондиционер, а не поддерживает температуру разной скоростью обдува как положено климату[DOUBLEPOST=1549805473][/DOUBLEPOST]
Об этой проблеме и пишем, что скорость одна и не регулируется автоматически климатом
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
977
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Пропадание надписи АВТО говорит только о том, что климат перестаёт переключать направления обдува в автоматическом режиме. Температура поддерживается автоматически, скорость обдува также меняется автоматически. Вы спорите с теми, у кого данные автомобили в пользовании 4-5 лет, осторожнее :)
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
Ребята, не могу найти свой мануал:в нем очень хорошо расписан режим работьl климата. Посмотрите, у кого есть. Пошел в гараж пару минут назад, запустил двиг и включил Авто-сразу же начал дуть на стекло.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Вот где мне нравился климат , так это в Равчике и Прадике. Никогда не заморачивался режимами , нажал АВТО , выставил один раз температуру и всё. И дул он туда , куда надо. В моем авто всё вручную. Могу сказать только,что и вручную нет проблем выбрать необходимый режим с объёмом подачи воздуха . Приоре ещё нужно три реинкарнации, чтоб достичь подобных результатов .:)
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Короче, не верь глазам своим:negative:
При режиме Авто (в ноги) да, меняется, всё как положено климату, а при установке режима с обдувом стекла Авто исчезает и дует уже как кондиционер с одной скоростью - может конечно со временем и на стекло пойдёт воздух, и скорость будет регулироваться, но я этого не дождался, короче надо ещё поэксперементировать
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Не надо умничать,
Даже не думал:friends:
Все вероно.Человек спросил - я ответил ,как это происходит у меня.
На моем авто поддерживает температуру.В начальном периоде дует максимально горячим воздухом(зависит от температуры двигателя) и с максимальной скоростью. Соответственно, чем холодней двигатель тем меньше температура из дефлекторов..При наборе установленной температуры (в салоне) начинает дуть более прохладным воздухом и с меньшей скоростью .У меня направление обдува включено на ноги и на лицо.Что самое интересное ,при наборе заданной температуры,на боковые стекла дует горячим воздухом,а в центральные дефлекторы прохладным:dntknw:.
Проверьте от заводки двигателя утром(после длительной стоянки) до набора заданной температуры в салоне.Буквально позавчера ездил по трассе(350 км). Обдув установлен в ноги и на лицо(ручной режим),скорость обдува не менял(из режима АВТО).Скорость
обдува меняется от 6й до 3й скорости автоматически.
Так я вам и говорю "обратитесь к ОД",но сперва перепроверьте,т.к человеку свойственно заблуждаться.:friends:
Вот вам скучно:mosking: Даже производителей ругнуть не за что.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Перепроверю, но как-то странно - климат есть климат и он должен работать соответственно, регулировать и направление и напор воздуха для поддержания заданной температуры, и это должно быть постоянно, а то чтобы это увидеть нужно хз сколько ждать, причём на прогретом движке - лан, посмотрим ещё
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Я вам фото приложил сегодняшнее,с направлением на лобовое.
Именно про это я и говорю.Попробуйте довести эксперимент до конца.:friends:
