Перебои в работе двигателя при удержании педали тормоза
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что может быть.
При удержании педали тормоза, в любом положении рычага АКПП периодечески происходит вздрагивание двигателя, как бы небольшие перебои с разными (не постоянными) интервалами, но не чаще чем раз в 10-15 секунд. Такие же перебои иногда проявлялись и без нажатой педали тормоза, в положении P на холостых оборотах, но крайне редко и, в основном, при прогреве двигателя.
При движении никаких поблем нет, едет хорошо.
Что нужно смотреть?
Дроссель с кхх снимал и чистил несколько раз.
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Посмотри эту тему:
Катушки. Высоковольтные провода. (троит, трясётся, дёргается)
Может педаль тормоза и не при чем, а это первые признаки пробивания в высоковольтных проводах или в катушках. Осень на дворе, влажность. Может успеешь смазать высоковольтные части диэлектрической влагозащитной смазкой пока от пробоев не образовались угольные дорожки.
Rezkiy
9 Октябрь 2013
Jimny FL белый 2012г.в.JB43 mode3
Выжатый тормоз только даёт нагрузку на двигатель, и следовательно, сбои в работе проявляются более явно. Вариант с ваккуумником поврежденным тут не проходит, тогда машина стремилась бы заглохнуть, при выжатом тормозе...
А так вариантов у Вас не много, либо проблемы с зажиганием, либо с топливоподачей... Более вероятно - проблемы с пропуском зажигания. Проверьте состояние свечей, катушек и вв проводов. Залейте заведомо хороший бензин на брендовой заправке 95-й улучшенный, добавьте присадку - очиститель топливной системы, может проблема уйдет...
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Нашел пробои на корпус.
Сейчас при прогреве их нет, но как только двигатель нагревается и обороты опускаются до рабочих, они начинают проскакивать.
Обнаружил по звуку.
Искры явной не видно в темноте, только слабые вспышки.
Проскакивали в основной в районе 4-го цилиндра, но иногда и в районе второго.
Непонятно откуда они, от проводов или от катушек.
Буду снимать катушки, смотреть.
Юрий Воропаев
26 Ноябрь 2021
Сузуки вагон р Солио
Всем привет . Ребят подскажите может кто сталкивался , авто Сузуки вагон р Солио M13A. При езде ни каких проблем едит норма, но стоит отпустить педаль газа не важно где, перед светофором, перед перекрёстком, то мотор останавливается ( буть то кто то за жопу схватил, как на механической кпп. Что может быть, куда копать. Заранее спасибо.
