Щетки
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Но крепятся, однозначно, как-то не так, у наших с какой-то крышкой
С этой, что ли?
...заглушки из комплекта Хейнеровских дворников. Обнаружил у себя в кармане :grin: (сначала идёт адаптер, потом сверху защелкивается заглушка, которая прячет весь механизм от осадков)
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Не там прикол, что эти подходят к нашим. Когда прикрепили то, всё логично стало. Но крепятся, однозначно, как-то не так, у наших с какой-то крышкой сверху.
ну да, верхняя заглушка механизма, защита от воды и снега. (Sh-keeper правильно отметил).
К моему Хейнеру такая заглушка шла в комплекте. Выше в своём обзоре я демонстрировал комплект.
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
Да, похожа.
У меня по-моему не было в комплекте.
Но и крепились не так как наши. Детали не помню, но при совместимости механизма сам способ вставляния был неочевиден.
У нас сразу с этой крышкой пристёгиваются-отстёгиваются, а те как-то по-другому. Но если эта крышка это отдельный элемент, получается её можно было от наших взять и прикрутить. Жаль, не знал.
irisbox
10 Декабрь 2014
320
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
5 страниц задом-наперёд прочитал...
таки что лучше будет? резинки поменять в родных щётках или новые целиком купить?
у меня все 3 щётки нае......
уже голова пухнет от партномеров
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Если каркасы дворников целые, можно брать только резинки по размеру - они меняются без проблем (за задний не скажу - там не разбирал).
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
976
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Поменял задний дворник. Поставил Trico EX252, обошлась в 270 рублей. Трёт отлично.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Купите щетки и не парьтесь. Блин,ну не космические же цены на них! Поставили и забыли.Поверьте,поставите резинки и найдете какие то косяки.То то не так то это не эдак. Разве 15$ для оригинала 65см это дорого?
Реакции: Олег (Зузукер)
abond8074
7 Январь 2014
г.Магнитогорск
Suzuki new sx4 2013г, 2wd, GLX
Использую щётки фирмы AVS, полный аналог наших Denso, но вот цена (независимо от длины) около 250 рубликов. Отличий от Denso - НЕТ. Артикулы
A78882S - щётка 650 мм
A78872S - щётка 350 мм
Реакции: Димыч 72
irisbox
10 Декабрь 2014
320
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
всем спасибо! куплю щётки. а на снятых поменяю резинки прозапас тогда.
щётки мрут от старости, а не от пробегу. у меня 18000км за 5 годовo_O
D
drslava
Всем привет! Несколько раз пытался снять задний дворник... НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ! Может я туплю, но подскажите, как это сделать? Уже чуть всё не разломал..:confused: Куда надо нажимать? И куда тянуть? Пробовал по всякому, никак.. :mad: Благодарю!
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Накладка слегка отгибается, снимается, а дальше вроде обычный зажим, как и у передних.
Реакции: drslava
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
И накладку даже вроде и не обязательно снимать. Просто отгибается и всё. В инструкции же должно быть.
D
drslava
Идёт на излом. Отгибаю, и чувствую, что ещё немного и сломаю... Даже и намёка нет на вытаскивание... Ничего не понимаю. Первый раз такое встречаю.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Я снимал, но это летом было, и год назад) И проблем не возникало. Загуглил, снял.
Подождём, может кто недавно это делал или у кого память лучше)
D
drslava
Спасибо! Там один пластик, всё легко шевелится. Но почему не вытаскивается я так и не понял. А ломать не хочется... Придётся тогда поводок целиком менять. Попробую смазки туда в шарнир набрызгать, может поможет?
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Там почти излом и идёт. Сами уже наверно все эти ролики видели. Но так и должно сниматься.
Сам сейчас пересмотрел несколько, у всех один принцип.
Из инструкции:
Реакции: drslava
D
drslava
Супер! Благодарю.. Главное не боятся...и до щелчка. Просто при отгибе и тяге , у меня поводок начинает гнуться(((...вот и боюсь сломать. На рисунке показано, что щётка перпендикулярна поводку, а у меня градусов на 45 только отгибается. Дальше стопорится. Видимо надо с усилием продолжать нажимать?
Хорошо, ещё раз спасибо! Буду пробовать.
Tocharic
30 Декабрь 2019
Mercedes c63AMG
но Сузуки интересуюсь)
Щетки Denso подходят идеально и чистят нормадбно, но у меня скрипят очень сильно. Снял, невыносимый звук.
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
Suzuki SX4, 2014 г.в., бензин 1.6, CVT, GLX, 4WD
На Али продается какой то восстанавливатель резины стеклоочистителя... типа ножеточки... Проводишь вдоль резинки, и она, типа, становится ровная, без дефектов кромки.. Кто нибудь пробовал такой использовать?
николян
5 Октябрь 2019
Пермский край
suzuki sx4 NEW 2014, 1.6 4wD
заказывал этот восстановитель,попробывал ,полная хрень...
Реакции: Полковник и niral
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Родные щетки использую только летом.При переходе на "зимнюю форму одежды",обнаружил что резинки пришли в негодность.Народная мудрость гласит:Готовь сани летом.Решил последовать данному совету и заменить щетки либо резинки заблаговременно.
Раз в три-четыре года можно позволить себе купить щетку в сборе
Просто?ДА.Надежно?ДА.Ну совсем без фантазии:)Я ,на пример ,выписал в интернет магазине х.. знает что.:)Сегодня получил IMG_20201114_205716[1].jpg 780 р + 413р=1193 руб.Заявлено как резинки щеток Тойота.Каталожные номера
Справа 650 мм,слева 350 мм.Приложил к родным резинкам хоп,хоп IMG_20201114_210146[1].jpg IMG_20201114_210249[1].jpg Так вот он оригинал( который ставят с завода).С заменой ващее ни каких проблем.
Ребята, я боюсь, что если вы даже каким-то чудом добудете номер резинки, то купить их ИМЕННО ПО ЭТОМУ НОМЕРУ нигде не сможете.
Так что гражданин начальник,нет у вас методов Против Кости Сапрыкина. :) ;)
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Я ,на пример ,выписал в интернет магазине х.. знает что. :)Сегодня получил 780 р + 413р=1193 руб.Заявлено как резинки щеток Тойота
Вы - генерал, у вас свои источники информации. Ну, не наугад же вы заказывали "х.. знает что", оказавшиеся резинками от Тойоты и являющиеся аналогом наших оригиналов? ;)
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Конечно не наугад ,я сам кому то эту ссылку давал https://www.drive2.ru/l/485322509428720014/
Но я даже предположить не мог что они один в один с заводскими резинками.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Что-то, похоже, изменилось в этом мире...
Сейчас забил в поиск Экзиста оригинальные партномера резинок и... опа!
abond8074
7 Январь 2014
г.Магнитогорск
Зачем мудрить с резинками, когда есть в продаже отличные щётки за копейки A78882S - щётка 650 мм, A78872S - щётка 350 мм.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Тут ведь кому что нравится.Кому резинки,кому щетки в сборе,кому оригинал,кому что подешевле.Пусть человек читающий тему сам выберет что ему нужно.Будет лучше если информация подкреплена каталожными номерами,т.к интернет магазины автозапчастей есть везде.
Реакции: dima1866
