Антифриз
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
Антифриз сузуки это какой г?
Карбоксилатный. Значит Сузуки ближе g12.
... Спросил, что можно долить к Сузуковскому лонг-лайфу..... Кто еще что посоветует?
Чтобы не покупать 5 литров оригинала, можно купить литр точно такого же Хонда синего SLLC, продается в литровых банках 08clag016s1 .
Или, например, сине-зелёный LLC Ниссан 248 можно, по литру есть, но там чуть больше фосфатов в составе, аналог его Мазда fl22.
Ещё можно долить новым синим карбоксилатным http://akira-oil.com/assortiment/KYK-AKIRA/antifreeze/antifreeze_58.html или
можно http://tcl-japan.ru/catalog/antifriz/pc_power_coolant/tcl_power_coolant_blue_40_c/ , смешивались прекрасно, основа одинаковая.
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
Suzuki SX4, 2014 г.в., бензин 1.6, CVT, GLX, 4WD
Спасибо!
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
У нас используется охлаждайка на основе этиленгликоля!!!
А про "Карбоксилатный" или нет инфы нигде не нашел.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Верно. Но речь не об основе, а о присадках.
Ну как же, если поискать, очень много на форуме обсуждали, найдёте. И на других форумах есть.
Кратко здесь для понимания: https://rolfoil.ru/karboksilatnyi-antifriz.html
Только некоторые дилеры упорно продолжают лить несовместимое))
В инструкциях к современным япономаркам, в т.ч.Сузуки, производитель чётко рекомендует использовать антифризы SLLC и LLC, - это основное, что нужно запомнить автолюбителю. Современные антифризы LLC произведены по технологии карбоновых кислот. Можно ещё обсудить, в каком количестве и в какие японские карбоксилатные антифризы немного добавлено фосфатов, а в каких их нет вообще, но вряд ли нужно усложнять. Возможно в некоторых современных синих SLLC первой заливки последнего поколения их нет, а в некоторые зеленых японских и корейских есть фосфатов немного. А в европейских странах, кстати, фосфаты стараются сейчас вообще не использовать.
На цвет жидкостей смотреть не надо, разные производители так пока и не пришли к единому стандарту по цвету. Басф европейский делает карбоксилатные красными, Артеко сине-зелеными и желтыми, японцы (кроме Тойота) и корейцы красят их в синие и зеленые цвета.
Реакции: DVD_line
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
Сегодня волею судеб утром надо было ехать на дальняк...температуру синоптики обещали в районе +29...очканув, как бы не закипеть с недолитым антифризом, метнулся в магазин и схватил первое, что попалось из списка многоуважаемого Полковника, а именно литруху Nissan L248, потратив на это 380 кровных деревянных... залил до FULL и успокоился...
Реакции: Полковник
stekme
17 Август 2020
147
SX4 New CVT 1.6 AllGrip 2014 / GLX
Давно на другом авто пользуюсь TCL LLC -40. Хотел и сюда залить.
Сам цвет жижи под капотом разглядеть так и не смог, на холодную забывал нагорячую крышку не снять)
Вобщем заказал зеленый TCL LLC -40
А сейчас смотрю доки прежнего владельца - на ТО-45 был залит 6л - Liqui Moly Синий.
Я так понимаю купленных мною 5л зеленого TCL - хватает на полную замену?
15 Январь 2018
261
Новосибирск (Новосибирская обл)
SX4NEW 2015г. 4WD CVT
Зелёный это же силикатный антифриз, его категорически нельзя лить в СХ4. Нужен синий оригинал, либо на крайний случай красный антифриз, карбоксилатный то есть имеющий допуск JIS K2234.
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
280
РБ, Минский федеральный округ
Suzuki New SX4 1.6L 2WD 5MT GLX (Cool White Pearl) 2014
Собственно и добавить нечего
stekme
17 Август 2020
147
оставлю это
ну и мануал вообще то говорит о том что-либо синий оригинал первые 150 тыс, либо зелёный LLC.
Разве что то не сходится у этого антифриза с рекомендуемым производителем?
TCL лил лет 10 в японский Лансер где рекомендация тупо LLC.
тут скорее вопрос к смеси остатков после слива синего ЛиквиМоли отходившего своё, с новым зелёным..
кстати информация по объёму разнится где 5л, где 5.1 где 6л пишут
15 Январь 2018
261
Все верно, на цвет ни кто и не смотрит. Но зелёный TCL не имеет допуска JIS K-2234. Как того требует Сузуки, хотя вроде и пишут на форумах что он проходит данную сертификацию. В общем все на страх и риск владельца.
оставлю это
Возможно что то изменилось. В прошлом году перекрывал эту тему, у TCL не было необходимого допуска. Я побоялся смешивать, пришлось найти и залить синий оригинал.
stekme
17 Август 2020
147
У них всегда на коробке написано и выделено было красным именно об этом допуске JIS, да и сертификат четко указывает JIS ещё как минимум с 2012 года:
у Mitsubishi тоо же самый допуск нужен по JIS K 2234, и вот сколько лет люди его льют и все отлично
TCL этот как раз чисто японский продукт ориентированный на данный допуск. Даже если не верить сертификату и сайту российскому, то на сайте производителя так же указан именно этот допуск
я той же LiquiMoly куда меньше доверяю чем TCL по части антифриза, потому как конторка и антифризы ее уже легендарны давно и хорошо известны владельцам японских авто
У конторы есть и красные и синие и зелёные..
Я не удивлюсь если под Suzuki вдруг окажется TCL.
На ввозимых б/у авто из Японии поголовно под капотом наклейки TCL антифриза под указание следующей замены..
GERR
29 Июль 2013
1,131
421
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Твою ж мать.
Антифризы TCL идеально подходят для всех Сузук. И на доливку, и на перезаправку.
Проверено стократно.
Реакции: Sh-keeper и stekme
stekme
17 Август 2020
147
менял вчера тормозуху и антифриз.
послезамены вчера и сегодня, при парковке или трогании слышно какое то булькание небольшое в районе приборки..
толи тормозуха болтается (уровень Full) - заливали как положено с прокачкой тщательно, лично качал педалью торомозаю
то ли это антифриз полоскается там где то. но почему то слышно жидкость, может пробки воздушные антифриза? кстати доехал вот до работы - уже не слышно было
GERR
29 Июль 2013
1,131
421
Дмитров, МО
Это воздух в радиаторе отопителя салона. Само пройдет, не парьтесь. Или заедьте носом на высокое препятствие и погазуйте (на горячем моторе).
Реакции: stekme
stekme
17 Август 2020
147
бульканье почти сразу ушло) больше не слышал. уровень антифриза кстати пришлось на холодную долить от четверти до середины, в горчем состоянии как раз показывает отметку Full
сейчас после остановки и глушения движка, громкий треск.. это что - металл остывает с треском?
просто в раз тормоза заскрипели и дико запылили, видать износ, может с ними треск связан? визуально на дисках и колодках криминала не видно
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Интересно, какой на заводе льют.?. Я не к тому, что не понял, какой надо, - полковник доходчиво пояснил. Просто еще за 6 лет эксплуатации не менял, а тут под руку статья попалась, где говориться, что все дело в коррозии и присадках, а Мазда и Рено говорят, что смена ОЖ вообще не нужна на протяжении срока эксплуатации, появились антифризы нового поколения, которые меняют через 200 тыс. и т.д. , тут статья: https://amastercar.ru/articles/fuel_oil_8_zamena_antifriza.shtml
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Интересно, какой на заводе льют.?. Просто еще за 6 лет эксплуатации не менял, а тут под руку статья попалась, где говориться, что все дело в коррозии и присадках, а Мазда и Рено говорят, что смена ОЖ вообще не нужна на протяжении срока эксплуатации, появились антифризы нового поколения, которые меняют через 200 тыс. и т.д.
На заводе льют современный SLLC. Если машины планировались для Европы, то фосфатов в заводской заливке карбоксилатного антифриза минимум, или вообще может не быть. В авто постарше могут заливать охлаждайки с бОльшим количеством фосфатов.
Что касается срока эксплуатации для жидкостей, то 6-7 лет и пробега в 200 тыс. для европейских стран достаточно. Немцы часто продают автомобили на 200 тысячах через несколько лет эксплуатации, оформляя её первоначально на фирму. И в Японии принято не затягивать с покупкой новой машины из-за налогов.
А присадки, вы верно заметили, срабатываются. Поэтому вариантов у нашего одноклубника немного: сдать в трейд ин через 6 лет машину, или поменять антифриз и ездить дальше ;)
Реакции: Mekena
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Они появились лет 15 назад или даже раньше. Honda Type 2, Mazda FL22. Ford Super Plus Premium меняется через 10 лет, но 150 ткм
Реакции: Mekena
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Я поэтому и спросил какой на заводе льют. Может и на нашей машине нет смысла его менять так рано?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Если у синего антифриза срок замены 8 лет, то он какой-то наподобие Хонды или Мазды. Просто видимо Сузуки считает, что 10 лет для фосфатного антифриза - это перебор и нужно менять его немного раньше. В принципе да, есть мнение, что на Маздах к концу срока антифриза начинают выпадать в осадок присадки и засорять отопитель.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Где-то проскакивала инфа в 2011, что SHOWA SHELL SEKIYU CO., LTD поставляла в те годы на японский завод Сузуки.
Сейчас неизвестно. Может что-то типа такого: http://akira-oil.com/assortiment/KYK-AKIRA/antifreeze/antifreeze_58.html с допуском JIS.
Современные карбоксилатные синие не должны давать осадка при смешивании, поэтому слить и залить свежий антифриз несложно частично.
Реакции: Mekena
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Из какого материала сделан наш радиатор?
Пришлось гуглить, чтобы быть хоть как-то в теме, а то я здесь явно профан.
Познавательная статья: https://unit-car.com/termini-i-sokrasheniya/188-antifriz.html
Стали понятны недостатки G11 и G12.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
В статье есть ошибки. Полагаться на неё нельзя.
В статье написано, что синие или зеленые не карбоксилатные, и это ошибка.
На самом деле общепринятой классификации по цветам ОЖ нет, не раз обсуждалось на форуме. Всё зависит от производителя. Выше в теме вы можете увидеть примеры современных японских карбоксилатных синего цвета. Японские производители красят современные карбоксилатные ОЖ в синие цвета, кроме Тойота. ОЖ карбоксилатные с фосфатами у них имеют сине-зелёные оттенки.
BASF красит карбоксилатные в красно-фиолетовые цвета. ARTECO карбоксилатные может покрасить в красные, желтые, сине-зеленые цвета, или вообще оставить бесцветным.
Недостатки G11 для современных японских блоков - нарушение теплоотдачи и неоправданно частая замена антифриза.
Реакции: Mekena
ТYLYП ХОЙНИ
14 Август 2020
74
Suzuki SX4 new 2018гвып, 1.6, бензин, М16А, 117 л.с., Передний привод, АКПП, GL
Ребята, столько интересного в ваших постах!
Так давайте всё ж подытожим. Нужно ехать на дальняк.
Машина 2018гв,пробег меньше 15тыс,2wd,автомат.Покупал в салоне новую.
Что было залито на заводе - тайна. Есть смысл долить:на холодной матчасти-ниже мин. отметки.
След.ТО - январь.
Что же долить всё-таки? Думаю, поллитра антифриза хватит.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
След.ТО - январь.
Во-первых, у вас рестайлинговая машина, поэтому, при всей схожести наших авто, лучше все-таки задавать вопрос на https://suzuki-club.ru/forums/sx4-s-cross-2017/
А во-вторых, в "Руководстве" должно быть написано, что лить. Если бы вы хотели поменять антифриз, можно было бы рассматривать всякие альтернативные охлаждайки, а т.к. вам нужно всего лишь долить - купите то, что рекомендуется в "Руководстве" и забудьте об этом до ТО. В конце концов, загляните в салон, в котором покупали машину, и купите у них то, что они вам продадут.
