Защита шлангов АКПП, шкивов и ремней.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Может кому будет полезно для умеренного оффроуда. После обрезания нового бампера взору открылись ничем не защищённые, низко проложенные шланги от радиатора к АКПП, и я представил, как их протыкает жёсткий степной кустарник. Взял первый попавшийся под руку кусок алюминия и наскоро соорудил защиту. Гнул и резал по месту, на глаз. Посередине выгнута ступенька, чтобы не задевала рулевая сошка, да и для придания доп. жёсткости. Спереди защита прикручена на штатные болты стабилизатора, сзади - на две какие - то планки с резьбой на поперечной трубе, спереди слева и сзади справа (по ходу движения) - через Z-образные стальные кронштейны. Заодно защищает шкивы и ремни двигателя от грязи. Вот фото:
Реакции: 9 человек
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Ответ: Защита шлангов АКПП, шкивов и ремней.
Верное решение... Простое и практичное :)
У Джимника есть недостаток -- проедешь по луже довольно быстро и можно ехать мыть весь мотор :)
Я сделал эту защиту из резины, у нас продается метражом, толщина около 8мм. При случае сделаю с тонкого алюминия :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
и болты стабилизатора родные...
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Да ладно Вам народ, во первых чел из Казахстана. Там этим летом дождь был 2 раза) Во вторых машина 2008 года....))
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Я тоже пользую такую штуковину--полезная весч--мотор не грязный-ремни сухие потрубки закрыты:thumbsup:
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
заинтересовался, а где берут такое?
или может выкройка есть в солиде али автокаде
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
на праворучках на памяти сзади передней балки какието шланги идут в упор не придвинеш
PS цветная чет слишком гламурно выглядит - дизайн не Зверев делал? )))))))))
PPS ответим на ужесточение регламента откраской защит в розовый цвет :hilarious:
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Всё стало в упор как положено без всяких!!!:thumbsup:А по поводу дизайна:hilarious:один хрен её не видно-глано работает:DУ Зверева руки не под тот огрегат заточены такие простые вещи делать!!!!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
хорош глумицо, скажите где берут, а то я запарился уже мотор после каждой покатухи отмывать
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
+1
Я бы тоже не прочь прикупить готовое изделие или вырезать по макету :)
А то резина как-то негламурно, хоть и чисто + практично :D
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Я брал через яхо http://injapan.ru/auction/d97363146.html
http://injapan.ru/auction/d98545757.html
Недёшево-но функционально!!!Есле мотор после каждой покатухи мыть то за 5 недель отобьётся:D
Exelero такую штуку ребята видели у вас в Китай-городе и в Уссурийске у китайцев год назад!!:whistling:
От блин и тут выкройки нет.
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
Ford Explorer 2002, 4л. v6, 204 л.с., постоянный задний с подключаемым передним в случае пробуксовки, +4x4 (блокировка), +4x4low, задний мост с блокировкой пов.трения.
Комплектация Limited.
НО все э
Я тоже на эту тему запал, так что как что-нибудь придумаю, обязательно выложу выкройку, для собратьев ;)
Пока как идея, которая у меня в голове витает это скроить аналог из поликарбоната, по моему подходящий, надо только крепление придумать, но сначала все об мерить.
Завтра в гараже буду постараюсь сделать замеры, чтобы дальше думать.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ребята выдумывать велосипед думаю не стоит---сделать это можно из раллийного пластка 2-ки(не рвётся не плавится)в любой мастерской сделать люверсы 5 мин. и ставится всё это на пять пластиковых хомутов;)
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
Отлично, где можно найти этот самый раллийный пластик, и что он из себя представляет?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Раллийны пластик можно найти в магазинах или СТО-лада-спорт или про-спорт-он бывает разных цветов толщеной 2 и 4-из него делают на раллийные авто защиты под днище и брызговики--представляет собой лист очень плотного полиэтилена:thumbsup:как-то так-не кулёк конечно--но на очупь похоже:D
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
А дайте, пожалуйста, правильные названия перечисленных вами организаций или правильное название Раллийного пластика, а еще лучше ссылки, потому что по имеющейся информации гуглится всякая фигня...
Заводы, производящие и поликарбоната всяко разное - это конечно хорошо, но мне оптовая партия его как-то ни к чему.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Как называется по науке не знаю....;)В конторе которой брал я себе для изготовления фендеров (lada pro-sport)Сказали что он продаётся только у них по всей России
очень похож на листовой полиэтилен
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Минимальный лист метр на два, стоит 1000-2000 рублей в зависимости от конторы. У Ватовцев есть в наличии. Я этим пластиком зашиваю арки при кардинальной резке.
А насчет защиты трубок АКПП. Она нужна, только пластик не спасет, нужен металл, хотя бы тройка. У меня стоит после попадания палки в радиатор (стояла до попадания частичная защита - не спасло).
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Sprinter не согласен.........это как поставить!!!!!повидала многое-поверь--всё цело!!!
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Думаю как вариант не для спортсменов может подойти и люминь. И легкий и легко обрабатывается.
Если сталь то опять лишний вес на "морде")
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Текстолит еще можно. По прочности не хуже алюминия, а обрабатывать еще проще...
swed
24 Декабрь 2009
80
100
Львов
у меня тоже ))) есть такая гламурная защита ))
учтите желтая ))) блястит (блястела)
кушать не просит и хорошо Показываю
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
где таку взял?
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
Присоединяюсь к вопросу - где такую взять можно ?
Или если есть возможность - промерить и чертежи опубликовать - сделать -то ее самому не сложно ...
просто я щас без бампера - вот и озадачился такой штукой...
swed
24 Декабрь 2009
80
100
Львов
мне на заказ сделали :) как и всю защиту
толковая тюнинговая компания
занимается только обвесами и ходовой (короче всеми зележяками)
я сказал что я хочу, они сказали как это будет и сколько стоит :)
принципе, я у них первый джимник но выкройки остались, я спрошу.
метал просто сталюка (1 или 2) не помню , или 1,5.
http://suzuki-club.org/forum/index.php?showtopic=9460&hl=
вот тут я уже описывал свою защиту.
я размеры снять могу но вот когда :(
уже наверное в след году
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Чтоб посмотреть картинки нужно регистрироваться на том форуме, потому, может быть, все таки, если Вас это не затруднит, выложите фотки куда-нить еще со свободным доступом.
Комп в окн
