Выбор антифриза
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Решил поискать что лучше подходит в наши машинки, т.к. оригинальный заливной антфриз Golden Cruiser 1200 хрен где найдёшь, то залез вначале в дебри нитритов, фосфатов и прочей дряни.... Потом решил плясать от компании BASF, т.к. на её концентратах многие фирмы делают свои продукты.
http://www.basf.ru/ecp2/RussianFede...s/Business_Segments/Glysantin/automobiles.pdf - вот что оказывается нам надо - G30
http://www.tosol-sintez.ru/?id=2359 - вот его описание.
http://mobil-esso.ru/catalog/group1/ungroup90/Mobil-Antifreeze-Advanced.html - в этом антифризе просматривается G30.
http://www.oiltrade.ru/catalog/esso/essoauto/other/antifreeze/item_652/ - ещё один продукт
http://commaoil-spb.ru/xred
А нас всё лечат синими смесями..... :(
cadman
30 Сентябрь 2009
Baleno '98 1.6 2WD
vladys
16 Январь 2011
Suzuki Baleno 1.6 механика, седан.
Ответ: Выбор антифриза
есть какие нибудь моменты при промывке на которые следует обратить внимание?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Урри
Только один маленький нюанс - машинки у нас не слишком молодые, вот и рекомендовали в них лить синие смеси. И что характерно, им этого вполне достаточно (опять же, если жижа не паленая). А далее, как в рекламе Доси....
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
лью AWM красный. 5кг -600р.
я тоже промывал когда помпа политела,1л в сутки подливал,так ездил 2 недели))))))))
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
От промывки толку не много т.к. пол-литра остается в системе
vladys
16 Январь 2011
сегодня ходил в магазин продавец консультант сказал что можно заливать любой антифриз!!! рекомендовал красный класс допуска G12.
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
G12 - карбоксилатный антифриз .
Производитель рекомендует :
The cooling system has been filled at the factory with
a quality coolant that is a 50/50 mixture of water and
GOLDEN CRUISER 1200. (ethylene glycol antifreeze.)
Т.е. на основе этиленгликоля.
Между собой они не совместимы.
vladys
16 Январь 2011
любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения.
vladys
16 Январь 2011
У Японцев, цвет красителя в основном определяет температуру замерзания (красный максимум -30, зеленый -25, желтый -20) Температура замерзания антифриза в Японии - 25 только по тому что ниже температур у них не бывает!
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Зимой температура в Японии иногда опускается заметно ниже, чем в европейских странах, расположенных на тех же широтах. Например, в Асахикава на Хоккайдо температура опускалась до минус 41,0° С, а средняя температура января — минус 8,5° С — почти такая же, как в Москве.
vladys
16 Январь 2011
Климат Хоккайдо заметно холоднее, чем в других районах Японии. Асахикава держит рекорд по самой низкой температуре, когда-либо зарегистрированной в Японии (-41 °C, дата 25.01.1902). Однако понятие «север» на Хоккайдо весьма относительно. Город Вакканай, например, находящийся на крайнем севере острова, расположен южнее Парижа. Если так же рассматривать Россию, то у нас на вазах должны заливать антифриз не замерзающий при -60( Зима в Якутске исключительно сурова, средняя температура января составляет около −40 °C, иногда морозы даже могут пересечь 60-градусную отметку (хотя такие морозы не наблюдались уже 50 лет, последний раз — в 1946 году).
Х
ХулиGAN
не верю, укажите источник.
Любой концентрат можно развести на нужную температуру замерзания и цвет тут ни при чем. На сколько помнится цветом обозначают разные основы самого антифриза.
vladys
16 Январь 2011
Вот что ещё нарыл, это для общего ознакомления http://ru.wikipedia.org/wiki/Антифриз, там указан основной национальный стандарт на охлаждающие жидкости в Японии JIS K2234, далее несколько раз из разных источников читал что Toyota заливает антифриз красного цвета, а все остальные японские производители зеленого. Далее наткнулся на этот сайт продажи японского антифриза http://sappo.ru/ohlazhdayuschaya_zhidkost, где продают красный и зеленый антифризы японского производства.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Конечно, можно лить любой. Только желательно не смешивать их. Если с зеленый (G11) с синим (G11) это проходит безболезненно, то красный (G12) смешивать с синим/зеленым (G11) - засада полная. Качественно попадаешь на промывку ВСЕЙ системы (ибо полученная смесь просто свернется, как кислое молоко), ну и еще потом опять на антифриз (теперь уже можно будет любой:D).
А продавец, ежели это не растолковал - валенок. И покупать ли в этом магазине что-либо - тот еще вопрос....
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Сузуки черным по белому пишет что заливать антифриз на основе ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ, не вижу смысла заливать что то другое или смешивать с другим - кроме случаев когда это "жизненно необходимо".
А разбовляется концетрат по схеме на оборотной стороне.
Одно из основных правил при покупке БУ машины для себя - замена всех жиж и ремней, и забыл на несколько лет и знаешь что доливать.
Yoko
8 Август 2010
Только планирую
Cамый оптимальный вариант, налить более концентрированную жидкость, чтобы -40 держала (так сказать с запасом).
Плюс большая концентрация, будет означать не только низкую температуру замерзания, но и более высокую концентрацию смазывающих веществ.
В общем учитывая что антифриз ходит 20 тыс.км (т.е 1 год), а система охлаждения одна из основных систем - заливать лучше хороший продукт, либо оригинал, либо тех же свойств стороннего производителя, лил KYK и TCL в прошлые машины, проблем никогда не было, всё ровно. TCL - это вообще бывшая военная контора насколько я знаю..
Yoko
8 Август 2010
Только планирую
Там покупал антифриз, E11 вроде, зеленый, концентрат.
Залил, полёт нормальный, стандарт JIS, в общем особо никакой разницы не заметил, хотя делал полную замену, но уверенность в том что залил нормальную жижу - есть, и это самое главное.
