Делаем подсветку прикуривателя и розетки за 20 мин (фотосессия)
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
так ребята выше пишут, что надо было брать 1200 ом...
Ну дак у тебя запас еще остался 14 делим на 750 получаем 18,6мА,при норме 20мА, а в реальности сейчас сам замерил получилось 11,5мА правда при 12,5вольтах (блок питания на 12В другого под рукой нет), просто внутреннее сопротивление при расчете не учитываем.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
как аккуратно оголить провод по окружности шириной среза на 1-1,5 мм, так, чтобы на повредить жилы провода. это надо, чтобы запитаться.
А я ножницами провод пополам, концы расчищаю и третий провод, все вскрутку и запаиваю, затем изолентой конец скрутки и загибаю его на 180 градусов по оси провода и еще изолентой, если конечно длина провода позволяет.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
НУ и как это работает? Допустим, подключили через резистор светодио с параллельно подключенным стабилитроном. Что получим? На ножках диода-стабилитрона 5.6 В? Да практически любой светодиод передаст пламенный привет, причем буквально. Надо таки замерить падение напряжения на светодиоде при токе, близком к номинальному, и вот тогда посчитать резистор, при этом считать именно падение напряжения (14В - рабочее напряжение светодиода), деленное на рабочий ток диода. Куда уж проще? Че тут мудрить?
+100 , совершенно бесполезная затея.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Всё!
Завершилась моя эпопея с подсветкой "прикуривателя". Делал всё, как в этой теме указано. Но резисторы взял на 750 ом. Как посоветовали выше, с запасом, 430 ом мне интуитивно показалось мало.
Использовались красные светоидиоды 3мм.
Резисторы на 750 ОМ.
Термоусадка для изоляции "+" на всетодиоде.
Пистолет клеевой для закрепления светодиодов на месте и изоляции нижней части "+" ноги светодиода.
Припаять светодиоды к лепесткам питания "прикуривателя" я сам не смог, как не пытался. Наверное использовал не правильную флюс пасту. Пришлось платить "дяде".
А "Дядя" потом так и сказал, что припаять реально было не просто - лепестки прикуривателя никак не хотели лудиться.
Итого расходы на 656 рублей:
- 230 рублей на светодиоды,
- 14 рублей на резисторы,
- 12 рублей на термоусадку;
- 400 рублей з а пайку "у дяди".
З.Ы. Рекомендую
- светодиоды размером 4 или 5 мм. 3 мм - маленькие.
- и резистор на 1,2 - 1,5 Кило Ом, чтобы потом не сомневаться сгорит ли не сгорит светодиод с сопротивлением менее менее 1000 ОМ.
З.З.Ы. Прошу специалистов предсказать, сколько проживут самые маленькие 3мм светодиоды с резистором 750 ОМ в бортовой сети машины.
Прикладываю фото.
Посмотреть вложение 45485 Посмотреть вложение 45486
ну ребята вы даёте, в этом месте за деньги паять!!!, там деловто гайку открутить , минус под чёрное кольцо а + под шайбу гайки и закрутить:good2:
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
теме уже несколько лет. где же вы раньше были?
теперь уже поздно!
вот. выкладываю ещё фото готовой подсветки "прикуривателей".
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
взял 2 штуки. каждый по 115 рублей. есть у нас центровой магазин "Омега" по электротехнике, живой с советских времён. там всё есть, но всё очень-очень дорого.
Мда...
http://www.ebay.com/itm/100pcs-5mm-...207?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d41e9ed4f
100pcs 5mm Super Bright Mixed Red Blue Green Yellow White Round LED Light Lamp
US $3,49
Приблизительно 112,55 руб
Или
http://www.ebay.com/itm/100Pcs-LED-...892?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6fb4fc2c
100Pcs LED 5MM RED COLOR RED LIGHT Super Bright Bulb Lamp
US $2,08
Приблизительно 67,08 руб за 100 (СТО) штук :)
мне кажется, что на бардачки самое правильное место запитаться - это провода прикуривателя: там ясно где + и где - . и всего два провода, не ошибешься.
Ага. Я тоже думаю оттуда плюс брать.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
теперь уже поздно!
ну извиняйте, сам я туда не заглядывал, а увидел хорошее фото и осенило, а выглядит гораздо веселее чем просто дырки
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Переходи на подстаканники между сидений...
ну их то лучше "ангельскими глзками"( кольцами) ободрить :mosking:
ещё брдачёк под пдлокотником:scratch_one-s_head:
и шишку на кочерге
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
и шишку на кочерге
по по поводу того, как лучше осветить подстаканники и бардачек между сиденьями есть много вопросов.
одни из низ, как сделать так, чтобы у светодиода был равномерный рассеянный свет. дело в том, что все светодиоды, которые я видел, имею направленный свет. то есть в одно месте на против него будет яркое пятно, а вокруг тусклый свет.
так не красиво.
надо бы какой-то рассеиватель придумать.
Мда...
US $3,49
З.Ы. конские цены обусловлены тем, что магазин, где я покупал, пользуется спросом у любителей. в нем больших оборотов нет. поэтому, чтобы выжить, у них есть всё в малом количестве и за очень дорого.
дорого-то дорого. но мне понадобилось, я пошел, сразу все нашел и купил. это тоже плюс.
а с Ебэя (я там тоже активно покупаю) как-то мелочи 5 месяцев ждал. не айс.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
тут конечно поляна для творчества очень большая, ограничена наличием материалов под рукой, и желание этим заниматся
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
ладно, ребята. всем спасибо за обсуждение.
с этой темой всё ясно. "поеду" в другую.
З.Ы. кстати, была тема про подсветку подстаканников между передними сиденьями и бардачек рядом с ними. на днях смотрел.
сейчас искал - так и не нашел. может кто-кто-то знает где она потерялась?
З.З.Ы. О! вот она, нашлась.https://suzuki-club.ru/threads/11620/ в неё и переезжаю.
2,123
один из вариантов рассеянного света- спиливание линзы на светодиоде
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
пробовал сегодня сточить на линзе светодиода сферу, чтобы рассеять свет: реально угол освещения меняется, но всё равно направленность света остаётся.
для сравнения купил светодиод, где линза сразу плоская.
в итоге она давала рассеянный свет, а моя старая сточенная меньше, но фокусировал.
короче, не только форма рассеивателя имеет значение, но и устройство контактов диода внутри. одним стачивание направленный светодиод не сделать рассеянным.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
там не только форма сферы влияет, растояние до кристала тоже, типа как увеличилкой фокус настраиваеш
