Оригинальная подсветка в передних дверях. Можно?...
Vlad_nn
14 Февраль 2007
Н.Новгород
Ответ: Оригинальная подсветка в передних дверях. Можно?...
народ, не нашел поиском.... как дверки разобрать? ПАМАГИТЕ.. ато вот приехали мне все эти приблуды. сегодня заберу.. а так не охота в сервис ехать.. пол дня потерю
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Я в сотый раз опять начну сначала......:DПосмотрите тему Дениса про про динамики и тему ДВК про подсветку! А на словах это звучит так: Снимаем при помощи отвёртки заглушку винта под дверной ручкой и отворачиваем его, затем поддевая отвёрткой снимаем рамку ручки открывания двери, потом где-то милиметра на два проталкиваем внутрь шток пистона (он в верхнем углу обивки) и вынимаем его. Теперь начинаем отрывать карту (т.е. обивку) начиная с нижнего угла от крыла (там даже есть удобный выступ для этого). Ну вот, карта в руках (можно даже до конца не снимать), находим упакованный в поролон разъём и подключаем провод от плафона, выдёргиваем черную заглушкуиз карты и вставляем плафон, подключаем провод и собираем всё назад. У меня ушло минут 10 - 15 на две двери.;)
НСГВ 2006 АКПП фул
dial
17 Ноябрь 2006
70
Муром
Где брал? Если в Нижнем, то дай координаты.Да, и скока "эта приблуда" стоила?
exxpe
20 Август 2007
548
100
В exist комплект из 4 предметов стоит $50.
vaлve
2 Январь 2009
105
Ижевск
А что в дебете-то? Взмызли как реально эта подсветка помогает жить?
очень помогает, для меня до сих пор загадка почему на европейках не ставят, да и вобще на все авто поголовно!
если надо могу фото сделать
ps вот думаю как у себя на форде наколхозить...
Piligrim71
13 Июнь 2009
Астрахань
NSGV-2008-2.4АТ
Поставил-офигенно!Даже жена которой все это по барабану восхитилась.Открываешь дверь ночью в незнакомом месте-все видать.А так и на разбитую бутылку наступить легко.Обидно то,что к нам идут машины без этого,а у всяких америкосов-гондурасов есть.
Vlad_nn
14 Февраль 2007
Н.Новгород
+1. тоже поставил . супер.
Прикол, в одном из АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСОВ меня долго уверяли, что в двери нету выведенного разъема. Правда оказался прень знакомый как раз по допам. Он глянул и постил. Правда сам потом сказал, что не знал о существовании в дверях готовых выведенных под подсветку разъемов. Век живи, век учись ;-)
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
тяга к прекрасному пошла в массы
наконец-то. а то раньше "зачем надо?" или "зачем деньги платить за сомнительную опцию". уж поставили дааааавным давно
Medvedev
Трололо
17 Август 2009
182
Прага
Suzuki New Grand Vitara FL 2.7 АКПП
ссылку про оригинальную подсветку убили :(
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
не знаю как у вас, а у нас все комплектом продается - уже привез в москву, летом ставить буду.:thumbsup:
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Я вот думал думал поставить а потом решил что летом на природе двери у меня открыты частенько, в Астрахани еще чаще, салонный свет выключаю а эту подсветку фиг выключишь и никакого практического смысла от нее нет один расход тока. В общем остыл
scherbakmax
14 Апрель 2010
suzuki grand vitara 08' 2.4 мт
Поставил эту оригинальную подсветку в штатные разъем и заметил следующее: при открывании задней двери, за водителем, включается подсветка двери водителя, при том что она закрыта??? Проверил тоже самое со стороны пасс. - не горит, но опять загорелась лампа водителя, а дверь закрыта, чудеса да и только... Так у всех так? (подключал сам все в штатные места)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Наверняка на машине стоит сигнализация. И скорее всего это она коммутирует неправильно.
scherbakmax
14 Апрель 2010
шерхан 6 + довод. стекол, ставил офф.дилер., спецы ...блин
Tolik1971
8 Декабрь 2010
Иркутск
SGVN 2.0 АКПП 2010
Вчера поставил на автомобиль сию подсветку в передние двери, светит хорошо, ночью все видно вокруг двери, правда сказать ценник шокирует, весь набор на две двери в Exist - 2700 руб.
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
не понятно чему вы так удивляетесь, в штатах это стоит дороже чем экзист продал вам, я платил за это больше стольника.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
фигасе!!... я думал тыщ пять будет
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
+1 Я тоже не понял удивление и возмущение.
+1 Внатури цена более чем вменяемая!!!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
и кстати. есть инет магазины, где это обойдется приблизительно в такую цену : жгуты по 250-300р, плафоны по 350-400р.
что вапще составит сумму до 2000р... разница что подождать доставки пару недель нужно.
Экзист - не всегда хорошо и точно не единственен
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Жадная Сузука! У меня фанаты фудзиямы во все 4 на заводе вкорячили клоун, а вот отдельную подсветку багажника забыли Злость!
Tolik1971
8 Декабрь 2010
Иркутск
SGVN 2.0 АКПП 2010
Данную цену нельзя назвать вменяемой, т.к. она невменяемая когда лично увидишь детали, а это два куска провода по 40 см с разъемами на концах и два пластиковых плафона с обычными лампами, но правда все произведено Сузукой. Мое личное мнение все эти детали должны стоить максимум по 500 руб. Мы в Сибири народ темный и других интернет магазинов кроме Exist не знаем, так что если есть возможность укажите в каком магазине это продают в три раза дешевле, буду благодарен.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ДА указать магазы -не проблема... только у вас доставка с джапии будет кмк дешевле чем из москвы
http://www.choise.ru/contacts/
вот например магаз где я взял пример цен.... в регионах он тоже есть, только для них я думаю другие цены
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Спасибо,ибо рядом.Друг там для Мурки что-то брал,да мне про магаз что-то подзабылось.
А щас подвспомнилось)))
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А что как они по какчеству обслуги? а то мне еще не доводилось там ничо покупать, раньше был адресс в алтуфьево, а теперь его нет... вот и не довелось.
Держу в памяти как запасной и недорогой порой относительно Экзиста источник цен
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
да мне в принципе тоже
но по отзывам друга-щикарно!
Т.е.-позвонил,заказал,подождал,приехал,забрал)))
Ну,и цены канешна...
ПыСы Просто сильно рядом.Тоже фактор не последний.
